查看: 1076|回复: 0
连接时服务器提示总解!
发表于 2005-12-5 20:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>Your Counter-Strike executable is out of date. Counter
- Strike will now update to the current version</P>
<>意思是你的CS版本和服务器版本不符合,请升级</P>
<>解决办法:升级版本</P>
<P>lan severs are rest**** to local cli
ent(class c)</P>
<P>意思是该IP为某地局域网</P>
<P>解决办法:无   但有些光纤用户可以进入</P>
<P>couldn't open valve/jos.wad</P>
<P>意思是找不到图片关联文件</P>
<P>解决办法:重新安装或找个该文件</P>
<P>you cannot connect to a server running custom game cstrike until you install th
e custom game</P>
<P>意思是你运行的不是CS(虽然界面是CS)</P>
<P>解决方法:重新安装</P>
<P>coundn't compelet connetion to server</P>
<P>意思是不能连接服务器</P>
<P>解决方法:等服务器开了再去</P>
<P>
[admin] sorry, this slot is for xxadmin only</P>
<P>意思是你没有管理员权限</P>
<P>解决方法:无</P>
<P>sorry, you aie not a admin</P>
<P>意思同上</P>
<P>解决方法:无</P>
