查看: 1097|回复: 0
服务器插件早安装!~
发表于 2005-12-5 20:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>无论安装什么插件,都要先去安装metamod。先讲一下怎么安装metamod</P>
<>metamod的安装</P>
<>首先去下载metamod (地址http://www.metamod.org ;
或http://www.unitedadmins.com/Metamod_DL.aspx ;)
,然后将metamod解压缩后放到cstrike目录下,并且在cstrike目录下找一个</P>
<P>liblist.gam文件,用记事本打开它修改,将
gamedll "dlls\mp.dll"
改成
gamedll "addons\metamod\dlls\metamod.dll" (这里要注意,你的metamod.dll在哪个</P>
<P>目录你就把gamedll后面填写什么目录,自己找找吧)</P>
<P>hlguard的安装</P>
<P>首先你要安装metamod插件,然后安装hlguard插件。
将hlguard解压后的addons目录复制到cstrike目录下,然后在cstrike目录下找一个</P>
<P>metamod.ini文件,(如果没有,自己建立一个),然后在里面填写
win32 addons/hlguard/dlls/hlguard_mm.dll
这里要注意是前面的addons/hlguard/dlls/是hlguard_mm.dll所在的目录,是以cstrike</P>
<P>目录为相对根目录的。其他插件的dll设置与此一样。不管你把插件装到哪个地方(当然</P>
<P>一定要是cstrike目录下哦),只要你的dll路径设置对了就能运行。</P>
<P>clanmod的安装方法
你可以到单身至尊宝NC站队主页下载,是一种非常简单的安装文件,下载以后运行,分清路径,一直点NEXT就可以安装完成。里面有全中文解释,可以根据自己的需要而修改里边的参数。 </P>
<P>statsme的安装</P>
<P>大家在战网上玩的时候经常可以见到有的服务器能够在你被击毙后显示对手被你击
中的hp和你自己被击中的hp.这是因为这个服务器安装了statsme插件。下面是statsme插
件的安装方法。</P>
<P>
首先,正确安装metamod,然后下载statsme,将statsme解压缩后放到addons目录下,在</P>
<P>cstrike目录下的metamod.ini里加入
win32 addons\statsme\dlls\sm_cstrike_mm.dll
注:如果里面还有其他插件,这一行应放在最下面。
那么STATSME就安装完成了。现在运行SERVER或者建立游戏,看看在控制台键入/statsme</P>
<P>能否看到状态。然后听听C4放下后有没有数秒.如果有的话,你就安装成功了。</P>
