查看: 9136|回复: 67
检测你的鼠标每秒刷新率
发表于 2008-1-4 21:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
001.JPG 这是我的
PS/2鼠标
才100左右呢
不知道你们好的鼠标是多少`
[ 本帖最后由 Simen.maya 于 2008-1-4 22:11 编辑 ]
mouserate.rar
6.21 KB, 下载次数: 338
 楼主| 发表于 2008-1-4 21:38:27 | 显示全部楼层
才100左右
你们看一看你们的是多少呢?
发表于 2008-1-4 21:39:06 | 显示全部楼层
好东西 .
测试一下
发表于 2008-1-4 21:41:01 | 显示全部楼层
你那应该不是多少贞(鼠标刷新?),也许应该叫响应速度或者叫报告率(单位是HZ),实际不清楚,反正贞和那HZ不是一个属性.
如果你在move you house方框里快速的移动鼠标,那么应该几乎全部显示124HZ或125HZ,因为普通USB鼠标的响应速度就是125,PS/2的是64,但是USB的鼠标响应或报告率可以通过软件来修改,可以把他改成125 250 500 1000,像这种功能G5和蝰蛇等高级鼠标也可以用软件来实现,这个软件应该是强行给鼠标超频,那东西越高,鼠标应该反应的就越快,这是我很早以前在97看到过的一篇文章得来的,好象现在那个提高报告率的软件我这里还有,想要的可以拿去,让自己鼠标变快点...
此软件只对USB鼠标有效....好象只有USB的鼠标能改报告率,PS/2的不能...
好象这报告率越高,是反应越快,还是越不容易失真,反正应该是这两种作用中的一个,高了当然会要好,但作用不一定就很大,玩KZ主要还是技术问题,这数据没多大影响,内心强大,才是真的强大...
点P开头的那个选项就可以超了,但是少超点,我怕超多了会烧坏,就一直不敢发上来...
最高超建议超到500就可以了,500的时候还能稳定在490左右,发现超到1000HZ很难稳定,再说也不需要那么高,而且还怕烧掉,虽然我那可怜的IO(光荣退休了 )没什么事,但是谨慎,千万要谨慎......
加点分吧...
[ 本帖最后由 W493035279 于 2008-1-5 14:34 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 +5 收起 理由
Simen.maya + 5 + 5 你要分明`这是USB的还是PS2的啊?
 楼主| 发表于 2008-1-4 21:42:04 | 显示全部楼层
原帖由 W493035279 于 2008-1-4 21:41 发表
你那不是多少贞,应该是鼠标刷新报告率.
是的
发表于 2008-1-4 21:43:07 | 显示全部楼层
95Hz.....................
 楼主| 发表于 2008-1-4 21:44:07 | 显示全部楼层
我想看一看518的是多少
 楼主| 发表于 2008-1-4 21:45:03 | 显示全部楼层
听说好的鼠标都上200多
为什么我的才100左右呢
 楼主| 发表于 2008-1-4 21:46:05 | 显示全部楼层
LJ可能和这个有关?
原高原好?
发表于 2008-1-4 22:06:44 | 显示全部楼层
原创的东西,给我上去,啊哈哈~
