查看: 960|回复: 8
【已解决】求助 simen_cs1.6_KZ_1.0
发表于 2008-1-3 13:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天重做系统后,cs1.6就进不了了!   (版本是SiMen_CS1.6_KZ_1.0)
打开(开关赛盟KZ插件.bat)显示有两个同名文件 , 双击cstrike.exe进不去一闪就出来
然后卸载并删除所有相关信息(系统盘,安装盘,注册表及cs1.5所有文件),   重新安装后 ,
双击(开关赛盟KZ插件.bat)显示正常了,
双击cstrike.exe还是一闪就退出了  ,不想换别的版本
请教如何解决  谢谢
[ 本帖最后由 SiMen.NaMe 于 2008-1-3 17:05 编辑 ]
发表于 2008-1-3 13:33:29 | 显示全部楼层
不会吧。。。还有这问题?
发表于 2008-1-3 13:38:04 | 显示全部楼层
重新安一下CS
发表于 2008-1-3 14:03:22 | 显示全部楼层
这个问题好象很难帮你了
我不想做系统
发表于 2008-1-3 14:05:07 | 显示全部楼层
你换个目录重装哇 。 。
 楼主| 发表于 2008-1-3 14:50:56 | 显示全部楼层
感谢大家热心帮助!
看来要格式化系统再从做了!
先前系统误删文件, 网上找不到,
就用系统安装文件修复了,故障解决
但KZ玩不成了,
刚才把硬件驱动重新安装后, 现在可以进去了
什么原因不清楚,还是重做系统保险些
    发表于 2008-1-3 16:30:00 | 显示全部楼层
    重新安咯` ``呵呵
    我不懂```所以就这个办法``
    发表于 2008-1-3 17:09:06 | 显示全部楼层
    我都一直网吧的版本
    发表于 2008-1-4 01:05:31 | 显示全部楼层
    没有遇到过.
