查看: 3153|回复: 16
CSMATE怎么不能用?
发表于 2007-12-30 13:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁帮我看一下哦?为什么我一打开CSMATE就弹出这图!!!还不能用
发表于 2007-12-30 13:08:54 | 显示全部楼层
我也不能用虽然不是这问题  我是进游戏后打字打不出来 跟哑巴一样..
发表于 2007-12-30 13:12:12 | 显示全部楼层
那应该是CS版本的问题吧~
发表于 2007-12-30 13:14:05 | 显示全部楼层
不知道哦,我不用这东西
 楼主| 发表于 2007-12-30 13:14:07 | 显示全部楼层
我用的SiMen跳跃版本啊
发表于 2007-12-30 13:17:37 | 显示全部楼层
以前我用DC现在也用SIMEN 把那东东传上来吧 省的我去网上找....
发表于 2007-12-30 13:31:02 | 显示全部楼层
CS版本的问题吧。。。。。。
发表于 2007-12-30 14:11:36 | 显示全部楼层
bbs的主页上有,家:KZ相关工具下载
 楼主| 发表于 2007-12-30 14:14:57 | 显示全部楼层
我从新下载过了.可是还是不能用呀`````难道真是版本的问题?
发表于 2007-12-30 15:50:02 | 显示全部楼层
CSMate有小bug,就是用户重装CS后,如果改变了游戏hl.exe,cstrike.exe或者czero.exe的路径,再次运行CSMate就会出现"修改配置文件失败" 错误,无法进入软件。
解决问题两步骤:
1.
运行regedit,找到“HKEY_CURRENT_USER\Software\SourceTec\csmate”将“csmate”全部删除。然后再运行一次CSMate就可以正常进入软件了。
但这个问题是解决了,现在却在游戏里输入按回车后没反映,即不能输入到CS游戏中。
2、删除旧的CSMate,重新安装一遍,在hl.exe和cstrike.exe之间切换尝试,会重新恢复正常使用。 (感动啊)
Ulu PS:就是将反恐精英执行文件换为“hl.exe”,运行;再换为“cstrike.exe”,运行。多来几遍就行了。
