查看: 1298|回复: 10
简单的软件破解【超实用】
发表于 2007-12-27 22:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
限制次数的软件无限次使用方法。。。。。。。。。。。。
限制次数一般都写入注册表,利用软件可以找到它的键值,方法如下:
先运行你要破解的软件,例如:它提示还有20次使用机会,不用管他,再运行regshot(我下面传的文件),选HTML document ,output path选择我的文档保存对比的文件路径,点右上角的1st shot(扫描注册表),然后关闭要破解的软件,再次打开要破解的软件,它提示还有19次,不用管他,点击2nd shot(第2次扫描注册表),扫完后点击compare(对比)即可,他会弹出一个结果页面(如果没弹出页面到我的文档中去找一个~res.htm文件既是)。。。。。。。。。。。。。。。。。。
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Rabbit\Times: 0x00000021
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Rabbit\Times: 0x00000020
上面两行是注册表的变化,即软件次数的变化,点开始,运行,输入:regedit,运行注册表找到该键,修改键值,点10进制想改多少次就改多少次。。。。。。。。。。。。
软件内也有使用说明.......
别改太多。。。。。。改多了到你老了都用不完。。。。。。。。。。。。
破解.rar
32.75 KB, 下载次数: 6
参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
东风破 + 2 + 2 又是好东西
发表于 2007-12-27 22:53:31 | 显示全部楼层
恩!!
  我先看他的编程先~~
发表于 2007-12-27 22:56:48 | 显示全部楼层
能让偶的瑞星无限制升级么?
发表于 2007-12-27 23:00:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-12-27 23:00:16 | 显示全部楼层
瑞星随便上网搜搜就N个激活码了.......
 楼主| 发表于 2007-12-27 23:01:20 | 显示全部楼层
原帖由 kokoy123 于 2007-12-27 23:00 发表
具体有什么用?
举例:
1个软件你可以免费试用5次...第6次使用就需要激活码激活了...
这个时候你就可以用上面的东西了......
发表于 2007-12-27 23:27:51 | 显示全部楼层
OK
   这都让你找到了
发表于 2007-12-28 00:13:12 | 显示全部楼层
支持一下............
发表于 2007-12-28 00:44:46 | 显示全部楼层
我想破解那个定时关机软件。。
 楼主| 发表于 2007-12-28 21:02:29 | 显示全部楼层
原帖由 小小菜鸟 于 2007-12-28 00:44 发表
我想破解那个定时关机软件。。
发上来.........
