查看: 1504|回复: 16
高手进!
发表于 2007-12-26 21:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子的声音图标在任务栏里消失了。而且我把它设置成总是显示的,还有把它放到任务栏的那个对话框也被我打上勾了。
把另一台机子上的sndrec32也copy到我机子上了,但是只有sndvol32.exe。怎么搞?请高手指教····
[ 本帖最后由 weijier 于 2007-12-26 21:43 编辑 ]
发表于 2007-12-26 21:37:17 | 显示全部楼层
不懂。  顶一下你。
发表于 2007-12-26 21:41:41 | 显示全部楼层
LS这水王..这个问题有点难回答```
发表于 2007-12-26 21:42:08 | 显示全部楼层
第一种:“控制面板”——“声音和音频设备”——“将音量图标放入任务栏”曾经手动关掉了。只要打开就行了...................
第二种:“将音量图标放入任务栏”打勾,无效。丢失sndvol32.exe,文件路径C:\WINDOWS\system32,可以在别的机子上传个sndvol32.exe,或找个系统光盘找到sndvol32.ex_文件复制到system32后,重命名为sndvol32.exe............
第三种:如果你曾用软件删除过启动项目,而不小心删除了音量图标的启动。这种时候,”将音量图标放入任务栏”打勾,音量图标出现,但重新开机后音量图标没有恢复,必须重新在控制面板里设置。(这种情况,网络连接图标可能也消失)..............
这种时候只要在注册表里的启动项恢复被删除的项就行...........
“开始”——“运行”输入regedit打开注册表以后,依次打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft \Windows\CurrentVersion\Run 在它的右窗口新建字串"Systray"(在Run上右键点新建),键值(在Systray上双击编辑)为"c:\windows\system32\ Systray.exe",如果是win2000系统,则为"c:\winnt\system32\Systray.exe"这样就可以了.................
参与人数 1金币 +5 +5 收起 理由
Simen.BlooM + 5 + 5 鼓励分享
 楼主| 发表于 2007-12-26 21:48:54 | 显示全部楼层
谢谢LS的热心人,要重起吗?
 楼主| 发表于 2007-12-26 21:55:50 | 显示全部楼层
额···
重启之后直接进入system32
发表于 2007-12-26 22:04:46 | 显示全部楼层
4楼很详细
发表于 2007-12-26 22:51:25 | 显示全部楼层
什么东西哦???
发表于 2007-12-26 23:16:09 | 显示全部楼层
如果大头的都没办法~~~只能重装了
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2007-12-26 23:24:39 | 显示全部楼层
    怎么会消失的呢?!你真厉害~~~
