查看: 2634|回复: 10
关于提高FPS的指令[CS的简单优化]
发表于 2007-12-24 17:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
即使是使用OpenGL来进行游戏的玩家,也有可能因为机器烂而出现打CS不够流畅的情况,比如在网吧玩CS的,绝大多数的网吧机器都烂的可以,这就导致了很多玩家不能发挥出自己应有的实力。通常我们所说的机器慢,打CS不够流畅,其实就是CS的帧速FPS值不够,不能稳定在99帧。我们优化的目的就是为了改善帧速,达到标准。
首先是CS必须要有的“控制台”,也就是按波浪键,会出来一个下拉式的窗口,在这里可以输入CS的一些命令。首先在桌面上创建CS的快捷方式,然后右键点击这个文件,选择属性,目标一行可以显示出CS的执行文件,在这行的cstrike.exe"后面,加上“ (空格)-console”。这样,进入CS以后就可以选择控制台了。
我们先让CS显示出帧速,打开控制台,建入
cl_showfps "1"
这样在左上角就会显示出你的帧速
CS默认的帧速是71帧,而最大的-99。这就需要到另外一个参数
fps_max "100"
这样你的理论最大帧速就是99了,但这只是理论的帧速,要想稳定99不动的话,还有以下几个参数一定要改
cl_himodels
禁用高画质模型
cl_bob
cl_bobup
cl_bobcycle
这些bob系列的参数用来描绘玩家手臂的运动,设置为0以后,人物的手臂将都是静止的
gl_cull
只对看到的画面进行渲染,建议设置为1
gl_clear
设成1以后,关闭引擎对画面上各个模型连接部分的连贯渲染,这样画面感觉上会变得断裂,但可以提高FPS
gl_lightholes
禁用光洞效果,设置为0可提高FPS
gl_max_size
设定贴图材质的最大解析度,CS这个默认的数值为256X256,为了提高FPS,还是设成128或者更低吧
gl_playermip
设定玩家模型的贴图效果,0是最好效果,1是一般效果,2是最差效果
gl_picmip
设定画面的纹理效果,0是最好效果,1是一般效果,2是最差效果
gl_round_down
这个参数涉及贴图尺寸,默认值为3,这个值设得越高,画质越差,而FPS也就越高,建议设置为10
gl_smoothmodels
设定玩家模型的光滑处理,建议设置为10
gl_wateramp
用来设置水纹效果,改成0以后水面将永远保持平静,从而提高FPS
gl_ztrick
扩展渲染参数,主要针对3DFX显卡及其它一些显卡,建议设置为1
max_smokepuffs
用来控制烟雾表现效果,最大值是120
max_shells
设定同一时间内出现在屏幕上的弹壳数目,最大值是120
r_decals
用来控制血花四溅和墙上的弹孔效果,最大数值是300,要想提高FPS就设成0吧
r_dynamic
动态光影,一定要关闭
r_mirroralpha
反射效果,也要关闭
violence_ablood
violence_agibs
violence_hblood
violence_hgibs
这些参数用来控制游戏中的各种暴力表现效果,关闭它们就不会产生溅血的效果,同样可以提高FPS
cl_cmdrate "101"
网络传输,只要是宽带的都行,最大值是101
cl_dynamiccrosshair
设置为0以后关闭动态准星,大家可以去试试。虽然在移动中准星不变了,但实际子弹还是按原来的弹道来飞,只是感觉更好瞄而已
CS内部的优化已经完成,让我们回到桌面上,我再带你们去优化显卡。我们现在常用的显卡有两种,一种是nVIDIA系列的显卡,另一种就是ATI系列的显卡。首先是nVIDIA,鼠标右键选择属性,再点显示里的高级,然后选择最上面的nVIDIA,进入后,选择左边菜单中的OpenGL设置,把里面打对勾的地方全部点掉,更改默认纹理色彩为16位色,垂直同步,改为普通关闭。接下来是ATI,也是进入显示里面的高级,然后选择3D性能中的OpenGL,大家看到一个左右调节的滑动条,把它调到最左边的性能,显卡就会以最快的速度工作了。
说到这里,CS软件和硬件的优化工作已经全部完成。我也是为了让那些机器不够好的朋友能够玩的更开心一些,当然,要想玩的好,还是建议换一个最快的CUP,最好的显卡,毕竟硬件的提升才是真正的王道。要想打好CS,平时的苦练也是必须的。
发表于 2007-12-24 17:54:36 | 显示全部楼层
貌似有人发过了吧
发表于 2007-12-24 17:55:45 | 显示全部楼层
多少年前的旧东西了。。
现在用的显卡一般都不需要用这些参数了。
发表于 2007-12-24 17:58:28 | 显示全部楼层
厉害厉害``````
 楼主| 发表于 2007-12-24 17:58:40 | 显示全部楼层
刚刚有人提到FPS,我就发了出来
旧是确实,这东西05年我就写了
发表于 2007-12-24 18:17:52 | 显示全部楼层
现在机子都好了。。。都不存在这问题了哈
 楼主| 发表于 2007-12-24 18:19:52 | 显示全部楼层
你的机子要好,就给我买一台,我现在用的机子02年产的,你给我买台05年的就可以了
 楼主| 发表于 2007-12-24 18:21:46 | 显示全部楼层
I       am      a            little            pig
我   是   一个   少量的     猪
发表于 2007-12-24 19:21:40 | 显示全部楼层
原帖由 XLM.Kz.Sn2K 于 2007-12-24 17:54 发表
貌似有人发过了吧
不会是我吧。。。。。。
发表于 2007-12-24 19:55:53 | 显示全部楼层
对于我们这些电脑盲
 看看还是有帮助的
