查看: 1585|回复: 25
忘高手支点谜团
发表于 2007-12-23 21:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2个问题!
1个是下图谁可以说下!具体怎么条! (图1)
2是,我用了小鸟修改的那个插件后,出现了个问题!不知道别人有没有这样的情况!我换了2个网吧,问题是一样的!
就拿ad_bloodstrike图做个例子(条约副进去后就条不成,稍微高点的墙是怎么也上不去)!不管是T还是CT出来都有一堵矮墙,用了插件后,是怎么也条不上去!现在还是不明白中。。。。。。。。。 忘高手指点!(图2)
发表于 2007-12-23 21:56:14 | 显示全部楼层
第一个我是用蹲跳,往外面跳再把方向拉过去,别人我不知道
第二个问题我不知道
发表于 2007-12-23 21:56:52 | 显示全部楼层
第一个留给达人解答吧。
装了插件以后你看看蹲键的设置是什么。是不是你的蹲键不是ctrl了。所以上不去!!!
 楼主| 发表于 2007-12-23 21:59:50 | 显示全部楼层
不是啊!第1 个知道是蹲条了!我在连连!
第2个我在去看看是不是键被改了!我去看下
发表于 2007-12-23 22:00:33 | 显示全部楼层
上面不知道看的懂不, 图中不是直接往前跳,往左边空地蹲跳出去后 在把方向拉象右边按蹲,这是我的方法,别人还有方法我也学习下
 楼主| 发表于 2007-12-23 22:02:01 | 显示全部楼层
是左旋转+蹲跳?
发表于 2007-12-23 22:06:21 | 显示全部楼层
应该是蹲跳+右旋 ,你方向不要正朝那个柱子,斜着点蹲跳出去后再右旋过去就好了
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-23 22:09:33 | 显示全部楼层
    看教程去么。
      这不用请教..
    发表于 2007-12-23 22:10:31 | 显示全部楼层
    可憐的孩子。。。。。。。。。。
     楼主| 发表于 2007-12-23 22:14:04 | 显示全部楼层
    图2问题解决了!
