查看: 1437|回复: 10
比“熊猫烧香”更厉害的病毒出现了~~~
发表于 2007-12-21 20:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  “机器狗”病毒是一种可以穿透冰点、还原卡等电脑保护系统的木马病毒,并可以借助ARP病毒在局域网中传播,还会下载20多款恶性网游木马,盗取游戏玩家的帐号和密码,危害十分巨大。同时,该病毒还可以借助U盘进行传播,这样就大大增加了病毒传播的范围,即使连个人电脑用户也很有可能被感染。
  “机器狗”病毒由于采用了更为先进的传播方式,其威胁甚至超越了去年的“熊猫烧香”(熊猫其实没什么技术含量,汗)该病毒会首先通过网页木马或U盘传播方式入侵到电脑中,然后在局域网中通过ARP欺骗等方式进一步的传播。
  1、由于机器狗病毒是借助于ARP欺骗的方式在局域网中传播,因此做好ARP欺骗的防范工作十分必要。建议有条件的网吧和企业,采用双向绑定策略,在交换机或路由器上绑定好全网的IP-MAC地址,在客户端绑定好网关的IP-MAC。这样即便是局域网中某台电脑感染了ARP病毒,该电脑也不会干扰全网的运行。双向绑定策略是抵御ARP病毒的好办法。
  假如不具备双向绑定的条件,可以采用划分VLAN 的方法,来隔离网络的不同区域,这样可以把ARP病毒的危害降低到最小。 (不知道360Arp防火墙管用不)
  2、更新好系统漏洞补丁,尤其是网页木马常用漏洞:MS06-014和MS07-017。目前根据江民科技反病毒中心恶意网址跟踪结果来看,发现绝大部分的网页木马都是利用以上两个系统漏洞入侵到计算机中的,因此打好补丁十分要害。
  MS06-014 中文版系统补丁下载地址:
  http://www.microsoft.com/china/t ... letin/MS06-014.mspx
  MS06-014 英文版系统补丁下载地址:
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS06-014.mspx
  MS07-017 中文版系统补丁下载地址:
 http://www.microsoft.com/china/t ... letin/MS07-017.mspx
  MS07-017 英文版系统补丁下载地址:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS07-017.mspx
  (已经打过了,就可以稍稍放心了)
  3、注重应用软件版本的及时更新。“机器狗”病毒除了利用以上两个系统漏洞通过网页木马的方式入侵到电脑中,还利用时下最为流行的应用软件漏洞进行挂马传播,例如一些聊天工具漏洞、播放器软件漏洞、网络电视软件漏洞、游戏软件漏洞、甚至是一些常用的下载工具的漏洞都会成为病毒的传播途径。由于应用软件的用户群体更为广泛,这也就成了病毒作者传播病毒的又一“利器”。因此要注重软件的版本,一定要使用从官方网站下载的最新版本的软件,这点十分重要,不要使用老版本,因为老版本还有很多漏洞。
  4、禁用Windows系统的自动播放功能。这一点对个人用户来说同样重要,由于“机器狗”病毒还会利用U盘传播,因此假如U盘中含有此病毒时,假如直接双击打开U盘,就会激活病毒,从而感染进电脑中。建议用户通过组策略的方式禁用U盘的自动播放功能。
  关闭自动播放功能方法如下:在“开始”菜单的“运行”框中运行“gpedit. msc”命令,在“组策略”找到“计算机配置”和“用户配置”下的“治理模板”功能,打开其中的“系统”菜单中的“关闭自动播放”的设置,在其属性里面选择“已启用”,接着选择“所有驱动器”,最后确定保存即可。
  4.及时升级你的杀毒软件
发表于 2007-12-21 20:51:19 | 显示全部楼层
熊猫其实没什么技术含量,
LZ也太没见识了吧
发表于 2007-12-21 20:53:31 | 显示全部楼层
这毒厉害了!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-21 20:54:51 | 显示全部楼层
早出现....现在才发...晕.........
发表于 2007-12-21 20:59:01 | 显示全部楼层
哈哈,LS的太损了
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-21 21:08:39 | 显示全部楼层
    LZ. 跟我学.....
    发表于 2007-12-21 21:10:21 | 显示全部楼层
    哎……报纸上早看了……不过还没遇到……
    发表于 2007-12-21 22:02:31 | 显示全部楼层
    毒啊毒。。。。。。。。
    发表于 2007-12-21 23:39:11 | 显示全部楼层
    版区又来新人
    发表于 2007-12-21 23:45:05 | 显示全部楼层
    看不懂!!!!!!!!!!!
    顶一下!
