查看: 2255|回复: 6
[转帖]超级跳教程
发表于 2005-11-28 17:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<><FONT color=#ff0033></FONT></P>一.首先我们来认识一下超级跳
很多人对超级跳这个概念还不是很清楚
误以为蹬腿跳(蹲跳)就是超级跳
其实利用旋转加速的连跳都可以称作超级跳
也就是“旋转跳+连跳+旋转跳……”
1.3以前版本的超级跳可以与飞相提并论
速度可达到走的数倍
当时在比赛中利用超级跳来抢占据点等其它用处是被视为犯规的
而1.5跳跃增加了跳跃停滞后
无法再达到原先的飞行距离和移动速度
因此在1.5的比赛中使用超级跳是允许的
必须明确的几点:
超级跳一直存在,只不过效果不一样
超级跳不能让你跳的更高,除非更改了重力参数
最近有人在论坛发了国外玩家在1.6的超级跳demo
其效果与1.3一样,好多人看后大为惊讶
其实在1.3以后的纯净版本里是跳不出这种效果的
那是因为服务器安装了超级跳插件或类似于跳跃不停顿的插件
感兴趣的朋友请下载以下DEMO (用CS1.6播放)
<a href="http://bbs.esai.cn/index.php?act=Attach&amp;ty...post&amp;id=1525122" target="_blank" >http://bbs.esai.cn/index.php?act=Attach&amp;ty...post&amp;id=1525122</A>
是国外玩家在1.6bunnyhop服务器里跳的
想重温飞跃超级跳的朋友请下载超级跳插件 可惜本人不
知道怎么用,知道的高手指教一下。
<a href="http://bbs.esai.cn/index.php?act=Attach&amp;ty...post&amp;id=1612558" target="_blank" >http://bbs.esai.cn/index.php?act=Attach&amp;ty...post&amp;id=1612558</A>
可惜只能在1.5里使用
二.一般的超级跳步骤(以先向左旋转为例)
a.准心保持向下45度左右,往前跑,起跳,松开前
b.按住左,同时鼠标向左匀速平移
c.空中松开左的同时按住右不松
d.按住右,落地的时候跳,同时鼠标向右匀速平移
e.空中松开右的同时按住左不松
f.按住左,落地的时候跳,同时鼠标向左匀速平移
g.就这样一直重复下去……
要点:
a,b两个步骤加起来其实就是一个标准的旋转跳
a,b,c这3个动作要一次性滞空完成
a.准心保持向下45度更易保持身体平衡
b.鼠标平移的角度越大旋转幅度也越大
d.落地的时候按跳要有连跳的那种感觉
g.必须熟练掌握按键的顺序和时间
只有助跑的时候才按“前”
跳起来之后就不需要再按它了
DEMO演示(用CS1.5播放):
<a href="http://bbs.esai.cn/index.php?act=Attach&amp;ty...post&amp;id=1517097" target="_blank" >http://bbs.esai.cn/index.php?act=Attach&amp;ty...post&amp;id=1517097</A>
有两个DEMO
三.以上分解动作已经写的很详细,可是还有人练习之后没有进展
这是因为:
1、大家不知道为什么要这样跳
如果大家玩过滑冰,就能体会到超级跳是怎么个原理了
滑冰的前进动作是单足侧向蹬地,所以超级跳也是使用左右两个方向键
这就相当于两条腿,在转换支撑重心腿时,最好将重心向中线摆动
具体动作就是鼠标平移之后(向一个方向旋转之后)
向相反的方向微移鼠标,也就是准心向屏幕中间*
转换了重心之后,要克服摩擦,滑出速度,就要单足蹬(连跳)
体会了这个动作的原理,再看看动作的过程,很容易就跳出来了
2、连跳有难度
有了以下脚本,可以基本解决连跳节奏难掌握的问题
用空格跳久了手会累
毕竟滑动滚轮是一个时段, 而按空格是一个时刻嘛,前者更易把握
这样只要游戏人物触地之后按了跳或滑动了滑轮都被判定为跳起成功
在1.5或1.6里练习超级跳的几点建议:
1.鼠标速度不要太快也不要太慢,
太快的话会使你的手所要移动的距离更小
很难保持一个连续的,有节奏的扭动
太慢了旋转幅度太小,不利于加速
推荐1.5到3.0之间
只要保持旋转过程当中扭动手腕就可以了
2.先把连跳和旋转跳这两个分支学好(建议到吊桥练习绕柱跳)
3.手中拿较轻的武器(如刀,手雷,USP)
4.不要在狭窄的地图上跳,从斜坡上往下跳会使你信心倍增
5.不要到人多的fps低的服务器去蹦蹦跳跳,虽然更易于连跳
但fps越低就越不易旋转加速
6.跳跃的过程当中如因操作失误而导致速度减慢的话请不要放弃
落地之后继续连跳+旋转加速
如操作得当的话若干个回合之后是可以提速上去的
7.双重跳双左或者双右可以避免你撞墙
如:跳的过程中一直按住左平移键,这样连续跳两次
鼠标也要有节奏地向左平移两次
第一次平移后马上提起鼠标往垫子中心放,接着再向左平移一次
不然鼠标垫会限制你
8.试试在原地做微小的向前旋转跳跃
然后和地面一直左右旋转摩擦下去积累加速使速度提升上去
用滑轮较易完成
9.你还可以一直向一个方向(如向左)连续旋转跳做圆周运动
也可以跳成N个“3”字连起来的直线
或是“蹬腿跳+旋转跳+连跳……”
或是360度的旋转跳
或是从斜坡下往上跳
或是在一次滞空中完成两次旋转(站的越高往下跳越明显)
甚至倒着跳,正面跳转换成倒着跳等等等等……
凡事不要急于求成,慢慢来
4.一些比较常见的旋转跳和连跳在实战当中的运用
1.首先是绕柱跳或是绕箱跳
必须注意的几点:先向柱子或箱子的外侧跳,至最高点准心甩回到内侧
起跳点不能离石柱太近或太远,鼠标速度不能过低
2.横向旋转跨栏,比如dust2中T一出生可以贴着墙壁向斜坡方向起跳
然后向左旋转跳至暗道,迅速抢占据点,当然多数情况用普通跳就能解决问题
3.可跳至普通跳无法达到的地方,如nuke*近T老家房顶对面的岩石等等
这个跳跃运用了旋转跳加速的原理,可以跳出比正常跳跃远一点点的距离
这里有详细说明及DEMO演示
<a href="http://cs.cga.com.cn/news/2004/2/200422141221003.html" target="_blank" >http://cs.cga.com.cn/news/2004/2/200422141221003.html</A>
<a href="http://cs.cga.com.cn/news/2004/3/200431142914508.html" target="_blank" >http://cs.cga.com.cn/news/2004/3/200431142914508.html</A>
4.在不能确认对面是否有狙击防守的时候
你可以用一个大跳去观察然后立刻旋转回掩体
这样比你直接闪半个身子出去要好
别人一个定点就把你搞定了
按照普通的思维方式对方的狙击看到你是跳出来的
打定点他很难打死你,因为你又旋转回掩体了
在他看来就是你跳到最高点,然后又迅速地消失了
如果对方是个甩狙高手那就不好办
所以说打CS还是要多动动脑子
多打破些常规思维
5.双连跳狙
(1)手拿HE/FLASH/SMOKE横向蹬腿跳跳出掩体
立刻切换成AWP,再连跳,开镜,落地,开枪
为什么要手拿HE并缩着身子跳呢?
CS里好象有这么个BUG吧:对于AWP来说蹲着并手拿HE你的上半身无敌……
逃跑的时候也可以一直拿着HE/FLASH/SMOKE做连续的蹬腿跳来躲避AWP
当然以上纯属花式动作,遇到高手你就挂定了
(2)一般平时的混战或比赛拿USP切换AWP进行双连跳狙就足够了
6.逃命用:感觉身后大批敌人即将杀到或是丢出弹以后敌人立刻现身
此时候来不及换枪便可以用旋转跳旋转到掩体来逃命
在某些情况下是很有用的
   超级跳是一项技术性很强的技巧,在混战或是比赛中不提倡乱跳,
应该有机的运用其分支连跳或旋转跳来进行快速突破,移动和躲闪,
从而使你的技术变得更加全面
   相信很多朋友都看过世界强队的DEMO,巨星们巧妙地运用旋转跳和连跳
的例子不在少数,如SpawN,fisker,Ksharp,sunman等等等等!!!!
试试吧,你一样可以做到(不过不要心急!!!)
一些有关跳跃的视频地址
1.Boost Brothers系列4个1.6超级跳视频:
<a href="http://www.pcgames.com.cn/fight/cs/fksp/04...4/301088_4.html" target="_blank" >http://www.pcgames.com.cn/fight/cs/fksp/04...4/301088_4.html</A>
2.中国人自己的超级跳“Wing The Sky”:
<a href="http://61.135.153.41/save_1024/cs_save4_04_02_05.zip" target="_blank" >http://61.135.153.41/save_1024/cs_save4_04_02_05.zip</A>
3.甜咖啡之CS花样玩法(跳跃技巧演示):
<a href="http://202.102.249.57/down/2.wmv" target="_blank" >http://202.102.249.57/down/2.wmv</A>
4.甜咖啡之CS究极跳:
<a href="http://202.102.249.57/down/1.wmv" target="_blank" >http://202.102.249.57/down/1.wmv</A>
5.Naturals trick movie:(此跳跃MTV分为简单,中难,高难三部分)
<a href="http://natural-movie.rad1cal.org/NaturalsT...sTrickMovie.rar" target="_blank" >http://natural-movie.rad1cal.org/NaturalsT...sTrickMovie.rar</A>
6.sunman精彩表演movie2(片头为1.3超级跳表演):
<a href="http://game.china.com/zh_cn/hotspot/cs/dow...8/11441092.html" target="_blank" >http://game.china.com/zh_cn/hotspot/cs/dow...8/11441092.html</A>
7.Crazy_Jumps(一些少见地图的高难跳跃等):
<a href="http://game.china.com/zh_cn/hotspot/cs/dow...5/11418511.html" target="_blank" >http://game.china.com/zh_cn/hotspot/cs/dow...5/11418511.html</A>
8.精彩跳跃教学“downloaded skill” :
mms://movie.jxgdw.com/game/cs/DownloadedSkill.wmv
蹬腿跳:就是能在空中蹬着腿的跳跃,优点是跳跃速度快,目标比较小,不容易被攻击到。有很多认为是跳和蹲同时按,其实正确的方法是先按蹲后按跳,要注意的是一定要在蹲的动作出现之前按跳。这样100%的出现蹬腿的效果。
小跳:就是很快的颠一下。大家打pod的时候应该常看见电脑这样颠呀颠的,象抽风一样。其实这种跳跃最大的作用是用于观察,比如在t吊桥的石头后边颠一下可以看见对面是否是awp,很实用。恐怕很多人都是用跳来观察的吧?那样碰见有经验反映快的狙击手会一枪毙了你的。这种跳的方法就是按两下蹲,这样既不会露出很多,也起到了观察的作用,而且落地不会被粘(看完了赶快移动,省得被穿)
另外还有其实在1.5里跳完了落地是可以不被粘的,具体方法是用蹬腿跳跳起来,然后按住蹲键不放,直到马上就要落地的一刹那放开蹲键,这是你的准星应该是晃动一下,但是不会被粘住。其实就是尽量延长在空中的时间就可以,你从高一点的地方跳到低的地方直接用跳落地就不会被粘,但是在平地上想不被粘就要尽量的延长在空中的时间,1。5里落地粘人的判定是*时间的,似乎过了固定的一段时间落地就不会被粘。
普通跳——就是按跳
蹲跳——跳起后按蹲
跳蹲、蹬腿跳、空中漫步(反正名字很多啦)——蹲和跳同时按,直到落地为止,需要有助跑。
青蛙跳(因为形象像青蛙)——蹲住后按跳。蹲始终不松开。如果需要向前跳,蹲着走路的时候按跳。
大鹏展翅——需要是匪徒。给USP上子弹的时候快速换出C4,然后起跳。别人看到的就是大鹏展翅。 (自己看不到的)
连跳--行进的过程中任何姿势起跳后在落地的瞬间快速按跳,这样别人看到的是你一只脚点地,另一只脚收回的快速轻跳。下半身的姿势与大鹏展翅相同。
悬空跳--原理同上,只不过是在原地跳,极为快速、准确地“点”跳键。这样别人看到你的脚没有沾地,却轻浮在地上
Demo播放工具SKplayer中文版
下载地址:
<a href="http://dlc.pconline.com.cn/filedown.jsp?id=20770&amp;dltypeid=3" target="_blank" >http://dlc.pconline.com.cn/filedown.jsp?id=20770&amp;dltypeid=3</A>
    1.按直接播放,相当于打命令playdemo,即是普通的录像播放方法。
  2.勾选"viewdemo",在进入录像后,按"F2"调出一个control panel,通过这个类似于realplay的控制面板可以实现对录像的前进、后退、快进、几倍速看录像等操作等高级操作。相信这个功能是很多网友期待以久的功能吧!也迎合一些不喜欢打命令观赏demo的网友。
  3."timedemo"这个参数通常不用,但有些录像playdemo,viewdemo均不能正常播放,用这个参数试一试,也许就可以了,看到的录像会比较快,不过总比没得看要好,大概是两倍速的速度吧!
    在这里说明的一点是,SKplayer播放Demo时界面上的录象信息中有“Demo Version:”这么一项,这是录象的版本号,若显示为46,则是CS 1.5下的Demo;若显示是47,则为CS 1.6下的Demo。根据Demo版本的不同,要选相应的cstrike.exe来看。
再教大家一个CS中的“大鹏展翅”只能是T做:
   就是你先将调换武器设成C4(雷包)和USP换:
   先打几发子弹,然后换子弹,此时,不要等换上子弹,
而是,迅速的换出C4并跳起来,别人看到的就是一个“大鹏展翅”。
自己是看不到的。不过你可以录HLTV视角的Demo自己观看,方法如下:
HLTV视角录象教程
1、先打开CS目录下的hltv.exe。
2、然后输入name 录象者名字  回车。
3、输入connect 本机IP   回车。
4、输入record Demo的名字。
5、进入CS玩你的就是了,要是你自己录好了,退出关了hltv.exe即可。
6、进入cstrike目录下找到你的Demo,自己看去吧。
(练超级跳的朋友可以通过自己录象来发现不足处!!!)
7、IP本机IP可通过TCP/IP属性看到,或者点“运行”,输入“cmd”,
调出“命令提示符”,再在“命令提示符”中输“ipconfig”即可看到。 </P>
[此贴子已经被作者于2005-11-28 22:27:31编辑过]
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2005-11-28 18:20:00 | 显示全部楼层
    好贴要顶!
    发表于 2005-11-28 18:37:00 | 显示全部楼层
    <>好长啊!眼睛花了</P>[em06]
     楼主| 发表于 2005-11-28 21:06:00 | 显示全部楼层
    <>这么点字就读不下去  会错过很多好文的  :D</P>
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2005-11-28 21:42:00 | 显示全部楼层
    装插件 没必要! 改config 的人会影响他 跳跃水平的提高!而且通过config 连跳,跳的不会比 手动的远!
     楼主| 发表于 2005-11-28 22:28:00 | 显示全部楼层
    那么我把这段删了
    奋斗
    2024-3-28 10:33
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2005-11-29 11:39:00 | 显示全部楼层
    <>转贴啊,不错,支持一下。不过还是喜欢原创[em07]</P><>加油啊~!</P>
