查看: 790|回复: 3
新建个文件夹 ,让指定的QQ号码无法登录...
发表于 2007-12-20 21:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、打开控制面板里的文件夹选项,选择查看选项卡,把里面的“使用简单文件共享”前面的勾去掉,然后确定..............
2、在QQ的安装目录里面手动建立一个文件夹,文件夹名就是那个不想让它登录的QQ号码,右键单击此文件夹选择“属性”..................
3、在“安全”选项卡里面把“写入”的权限改为“拒绝”,之后确定。哈哈,试试吧,保证这个QQ号登录不上去...........
如果要撤销这个功能,只需把刚才建的那个文件夹删了就可以了..........
注意:这个办法适用于QQ安装目录所在盘为NTFS格式的硬盘分区,FAT32分区的不适用........
发表于 2007-12-20 22:08:41 | 显示全部楼层
??可以让别人上不去QQ??还是自己的上不去
 楼主| 发表于 2007-12-20 22:09:13 | 显示全部楼层
随便谁...只要有QQ号码.......
发表于 2007-12-20 22:48:53 | 显示全部楼层
LX   的QQ多少
