查看: 1639|回复: 10
不能进入安全模式并且不能运行杀毒软件!!
发表于 2007-12-19 21:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行注册表在注册表里删除:<{08B84010-4010-8B88-108B-010B80108B88}><C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSINFO\40108B88.dll> []在服务中删除:[IEAgent service / IEAgent][Stopped/Auto Start]<C:\WINDOWS\system32\ieagent.exe><>[ms win avp / MSWAVP][Running/Auto Start]<C:\WINDOWS\system32\mswavp.exe><N/A>[TabletService / TabletService][Running/Auto Start]<C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe><Wacom Technology, Corp.>[Fax Client / ms_fax][Running/Auto Start]<C:\WINDOWS\system32\87ed.exe><N/A><C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WudfServiceGroup-->%SystemRoot%\System32\WUDFSvc.dll><Microsoft Corporation>在驱动中删除:[avvjvd6 / avvjvd66][Stopped/Boot Start]<\SystemRoot\System32\DRIVERS\avvjvd66.sys><N/A>[omzhav5 / omzhav52][Stopped/Boot Start]<\SystemRoot\System32\DRIVERS\omzhav52.sys><N/A>[wljuxj9 / wljuxj98][Running/Boot Start]<\SystemRoot\System32\DRIVERS\wljuxj98.sys><Microsoft Corporation>(这个不确定)<system32\DRIVERS\WudfPf.sys><Microsoft Corporation>[Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector / WudfRd][Stopped/Manual Start]<system32\DRIVERS\wudfrd.sys><Microsoft Corporation>[xouefz4 / xouefz44][Running/Boot Start]<\SystemRoot\System32\DRIVERS\xouefz44.sys><N/A>右键打开每个盘符,不能双击,删除里面的Autorun.inf和40108B88.exe在删除上面对应的文件有的文件可能是隐藏且手系统保护的,都显示出来再删.有的可能不能删,用IS或者UNLOCKER强制删除
再清理下流氓软件什么的.............
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-19 21:52:24 | 显示全部楼层
    下个优化的,  把注册表优化一下. 就行了。
    发表于 2007-12-20 02:24:14 | 显示全部楼层
    看不懂
     楼主| 发表于 2007-12-20 21:40:10 | 显示全部楼层
    原帖由 Simen.Jam` 于 2007-12-19 21:52 发表
    我说的这个是病毒照成的..优化注册表貌似没有用..........
    发表于 2007-12-21 00:28:41 | 显示全部楼层
    这个是前段时间的AV终结者变种发作就是这样
    叫我给俺领导手工清除花了2个多小时(领导不让重做系统)~头大
    这毒确实很强
    发表于 2007-12-21 01:24:44 | 显示全部楼层
    办法太死..
    如果改变路径就没办法了...
     楼主| 发表于 2007-12-21 12:01:18 | 显示全部楼层
    暂时没发现什么好办法...一明有什么办法嘛??
    发表于 2007-12-21 12:04:32 | 显示全部楼层
    我中了av终结者,去控制面板,语言那里,把中文换成英语,就可以开卡巴了。
    轻松解决。
    如果要上网下载杀毒软件,可以用电驴的内置浏览器打开,不会被病毒关掉
     楼主| 发表于 2007-12-21 21:07:05 | 显示全部楼层
    我晕......还有这样的来..服了BB了........
    发表于 2007-12-23 16:07:04 | 显示全部楼层
    同志,我的电脑就是这样/
