查看: 698|回复: 7
FPS是什么来的哦 不懂
发表于 2007-12-18 21:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手指点一下小弟
发表于 2007-12-18 21:55:55 | 显示全部楼层
就是  屏幕刷新率  没说错吧?
发表于 2007-12-18 21:56:14 | 显示全部楼层
全名我还真不记的哈哈 ~~反正就是显示桢数什么的
发表于 2007-12-18 22:03:32 | 显示全部楼层
FPS 100 = 1秒钟有100个画面播放      FPS越搞越好,不过最多也就100
发表于 2007-12-18 22:03:50 | 显示全部楼层
FPS(Frames Per Second):每秒传输帧数。
  Frames Per Second更确切的解释是“每秒中填充图像的帧数(帧/秒)”。FPS是测量用于保存、显示动态视频的信息数量。通俗来讲就是指动画或视频的画面数。例如在电影视频及数字视频上,每一帧都是静止的图象;快速连续地显示帧便形成了运动的假象。每秒钟帧数 (FPS) 愈多,所显示的动作就会愈流畅。通常,要避免动作不流畅的最低FPS是30。某些计算机视频格式,例如 AVI,每秒只能提供15帧。
  这里的“FPS”也可以理解为我们常说的“刷新率(单位为Hz)”,例如我们常在CS游戏里说的“FPS值”。我们在装机选购显卡和显示器的时候,都会注意到“刷新率”。一般我们设置缺省刷新率都在75Hz(即75帧/秒)以上(XP锁定在60Hz)。例如:75Hz的刷新率刷也就是指屏幕一秒内只扫描75次,即75帧/秒。而当刷新率太低时我们肉眼都能感觉到屏幕的闪烁,不连贯,对图像显示效果和视觉感观产生不好的影响。
发表于 2007-12-18 22:08:20 | 显示全部楼层
还是IIN厉害......
发表于 2007-12-19 02:35:54 | 显示全部楼层
学习了,专业
发表于 2007-12-19 02:39:28 | 显示全部楼层
FPS还有另外一种意思就是第一人称射击游戏
