查看: 1007|回复: 5
最变态的CS游戏方式
发表于 2005-11-26 16:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>反向猎杀
?? 随便选一关营救人质任务,所有人都加入CT。只有一个人加T。那个T必须带着一个人质,活到回合结束。如果想要加大难度,就让他只能用USP
?? ROYAL RUMBLE
?? 选择地图militia,任务开始时随意买枪,然后进入地图中心,把枪扔在那里。这段时间规定不许相互攻击。
?? 现在,T们回到屋子,CT回到通道。到回合开始一分钟时,所有人都同时冲出来抢枪,绝对疯狂有趣。
?? TRAPED !!!
?? 选择DE_Duest,队伍人数向ct倾斜。
?? CT们必须待在他们的出生地,但是,他们能买全部想买的武器,T们也一样可以买所有武器。
?? T们准备好家伙后,就全部冲到ct的出生地。
?? 别射任何人!
?? 所有的T都要到位,某个T将把O4布设到CT们所在的炸点上(CT不许射击)。然后CT必须在O4爆炸前逃脱,而T们要尽量阻止他们
?? 跳远
?? 选择Assault,随意选择你的团队
?? 每个人都去仓库的顶端,做个长跑然后……
?? Yep你猜测了,跳!
?? 跳得最近的人将被踢出。
?? 跳高
?? 选地图DE Dust,选择你喜欢的队伍。
?? 每个人都去某个O4点,找人放O4,并且,每个人都在O4附近找个位置。
?? 飞得最高的人将获胜。如果你们需要个裁判,可以在开始时杀掉某人让他来做。
?? royal rumble2
?? 其他的与royal rumble基本相同。除了选手可以离开出生地自由选择丢弃武器的地方。(尽可能把他们藏得隐蔽),然后回到出生地。接着,回合开始1分钟后大家再从出生地跑出来去找别人的武器,还有,武器不能是USP。
?? SAMURAI SHOWDOWN
?? 最好在一个有空地且空地上有箱子的地图里进行。也可以在有东西可以往下跳的地图上进行。
?? 把你们的抢丢在基地里。买防弹衣和头盔会对你有所保护。游戏可以是5v5或10v10。但是,每次战斗都必须是1v1。这样,其他人都只能坐着看。第一个1v1战斗的获胜者打仗将和下一个对手比赛。虽然得胜者的健康比新对手要低。但是,我有个的朋友相当善于用刀,一次,在他被杀之前我已经看见了他杀3个家伙。
?? 最后,存活人数最多的队将获胜。
?? KING OF THE MOUNTAIN On cs_747
?? 所有的人都要集合在机头上的那个豁口处等待开始。某个人将以投掷闪光弹作为开始的信号。
?? 然后,每个人都向着飞机尾翼的顶端奔跑!
?? 当然,比赛者只需使用刀和手雷,最后一个活着的人将获胜。
?? 图腾
?? 在新地图de_vertigo上,参加恐怖主义者力量,召集所有的恐怖分子。现在,在恐怖主义者巢中,有个很高的开口你能跳出,尽可能高地让你的队友在这空地做图腾柱。供娱乐用的部分是由CT来进行的,当他射柱子底部的家伙的时候,其他的每个人都象多米诺那样坍塌下来,在这期间部你听到各种“Aaaaaaaaaaaaaaagh”叫喊。
?? 非常有趣
?? 绝对黑暗
?? 你们需要一个绝对黑的地图,比如cs_cock,也可以自己制作个大小差不多的。但是地图要绝对黑暗,而且不能有障碍物。玩法是这样的。在完整的黑暗里,要用你的耳朵和手电筒来杀其他的选手。但要记住打开手电后其他选手也能看到你。设定一点购买时间,使有人都能买任何他们想得到的武器。但是,当回合开始的时候这里将会变成地狱。也可以关闭显示器,只打开音箱,只用声音作战。
?? 另外, 选手能在完整的黑暗中只用刀格斗。
?? 爱国者
?? 需要一个完全平坦宽阔的地图,就像电影“The Patriot”里的场景一样。这是美国内战的翻版,这样每个人都只能使用awp和刀。可以购买装甲,这样,游戏才能进行得更长。为了首先得到money,队员们先要用刀解决对手。当游戏正式开始的时候,t和ct站面对面在两条线上就像在电影里一样。
?? 为了发战斗开始的信号,要约好某个人把手雷投在地图中心。当战斗开始以后,选手不能使用awp上的瞄准镜。
?? 这样,使这个游戏这个更像内战时期的战斗。然后选手们尽量多杀人来支付awp。
?? Heat
?? 这脚本需要一个类似银行的建筑并有几扇玻璃门。内部也需要类似真的银行,要有柜台和职员区什么的。
?? 最重要的是银行除了门之外没有别的任何入口。外部需要有两三辆在包围银行的警车,在这里发生的是两三个恐怖主义者劫持人质。一半ct被使用做人质,但是,他们不许购买武器或伤害恐怖分子。他们完全必须按照恐怖分子的要求去做,但。恐怖分子不得杀害人质。记好,我说的是“杀”在外的ct最多只许有一个狙击手。剩下的ct可以有任何USP,闪光和手榴弹。恐怖主义者除了狙击手步枪外可以买任何武器,但是,人质允许买装甲。Ct的胜利通过杀掉所有恐怖主义者,而恐怖分子则靠逃脱到外面的安全地点。
?? ct不许冲入银行,并且friendly fire必须打开。
?? 这样,恐怖分子可以使用人质做盾牌。
?? 卧虎藏龙/Matrix
?? 需要一个类似cs_cock的地图然后设定重力值在5-50左右。
?? 在游戏里两队都使用刀来杀死对方。
?? Matrix
?? 除了可以买任何武器之外其他的都与卧虎藏龙一样。
?? 终极速度
?? 这个脚本需要一个两队的出生地都非……常高,在平台,悬崖或两架非常高的飞机上。
?? 出生地必须离开一些距离。所有选手都可以买全部他们想得到的武器,这样的话必须设定有购买时间。回合开始了,选手们必须跳到空中,并尽量延长在落地摔死的时间。除非你和你的队手在自由下落,不然选手不可以射杀其他的队的成员。如果没有可用的地图,那么可以使用cs_cock里的高台。
?? 终结者
?? 一个人装备所有武器对所有其他只能用刀的人。
?? 终结者可以待在固定的一个地方,如此积累的武器和装甲,其他的选手必须一直努力用刀去杀。终结者。
?? 天使
?? 这里还有个想法
?? 首先确认FF是开着的,关闭自动平衡。
?? 诸位都加入T。
?? 要点的是当回合结束的时候,你要得到O4。
?? 做那个的唯一的方法是只使用你的刀的O4.....杀人 </P>
 楼主| 发表于 2005-11-26 16:13:00 | 显示全部楼层
<>大家看看吧.蛮搞笑的~~</P>[em07]
 楼主| 发表于 2005-11-26 18:26:00 | 显示全部楼层
怎么没人啊~~~~~[em06]
发表于 2005-11-26 19:09:00 | 显示全部楼层
<>晕~~</P>
发表于 2005-11-28 05:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-28 21:47:00 | 显示全部楼层
<><a href="http://www.okgogogo.com/" target="_blank" >是翻译的吧</A>  一看就知道了 </P>
