查看: 2171|回复: 20
今天突然想到一个LJ的技巧。。。
发表于 2007-12-18 13:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
“由于CS具有真实的力学系统,只要身体边缘紧贴平台,全身就能站在整个平台上。根据这个道理使用传统大跳方法永远无法越过斜坡,只有使用新的平移跳方法才可飞跃斜坡。具体做法很简单,当在使用传统助跑大跳腾空时,迅速左或右平移鼠标约45度,同时按下左平移键或右平移键。这时主角身体会在空中发身旋转,脚步会随身体旋转,增大落地面积。这样很多大家认为不可能跃上的地方,就都可以完成。”
这是以前甜咖啡在跳跃技巧中说过的,请大家认真看红色字体。。。
身体旋转可以让脚步增大落地面积,那我们可不可以把这个技巧运用到LJ里呢?
通常我们落地时是正向落地的,如果我们是侧向落地的话,脚步的落地面积大了,是不是就可以跃上更远的LJ跳板了呢?
这个技巧我以前在1.5中NUKE的平台试过,可以上去。
但是我没有在1.6的LJ中试过,希望大家去试试。(说的不好别骂我
 楼主| 发表于 2007-12-18 13:10:22 | 显示全部楼层
使用这个技巧是要按前的,要不在空中就停下了
发表于 2007-12-18 13:17:29 | 显示全部楼层
恩..想法不错....但是...........
 楼主| 发表于 2007-12-18 13:24:47 | 显示全部楼层
但就是不知道给行。。。
发表于 2007-12-18 13:44:43 | 显示全部楼层
没有,这是误解.我可以明白得告诉LZ,导致身体面积增大的原因是蹲下,根本不是什么旋转.旋转只有加速效果.
 楼主| 发表于 2007-12-18 13:46:53 | 显示全部楼层
但是。。。
你在空中按着前也可以有加速效果吗???
发表于 2007-12-18 13:49:16 | 显示全部楼层
直线一次空中加速而已。。。
只是他说的不全面。。。没像咱这么有技术含量哈。。
 楼主| 发表于 2007-12-18 13:53:44 | 显示全部楼层
那个技巧使用起来身体没有改变跳跃轨道,而且是直线起跳
如果直线起跳你使用1次加速的话肯定会改变跳跃轨道的吧。。。
发表于 2007-12-18 13:55:03 | 显示全部楼层
这个技巧早都有了~~~~晕哦 - -||
发表于 2007-12-18 15:45:42 | 显示全部楼层
没看明白
