楼主: cychot
[已解决]是不是玩 KZ 越高DPI越好的
发表于 2007-12-17 20:35:33 | 显示全部楼层
其实只要鼠标稳定,快速晃动的时候不丢帧 就行了
1600 800 400 用起来感觉没什么差别
反倒是1600 dpi 晃动起来屏幕抖的不舒服
发表于 2007-12-17 21:17:24 | 显示全部楼层
DPI越高越滑
自己喜欢哪个用哪个
发表于 2007-12-17 21:22:40 | 显示全部楼层
现在还不知道DPI是什么
发表于 2007-12-17 22:29:35 | 显示全部楼层
我的杂牌好像都不到200吧
发表于 2007-12-17 22:41:14 | 显示全部楼层
装备只能帮你减少失误,不能帮你提升实力
好不好取决于人,合适最重要
发表于 2007-12-17 22:48:46 | 显示全部楼层
DPI 原来是印刷上的记量单位,意思是每个英寸上,所能印刷的网点数(Dot Per Inch)。但随着数字输入,输出设备快速发展,大多数的人也将数字影像的解析度用DPI表示,但较为严谨的人可能注意到,印刷时计算的网点(Dot)和电脑显示器的显示像素(Pixel)并非相同,所以较专业的人士,会用PPI(Pixel Per Inch)表示数字影像的解析度,以区分二者。
现在我们通常讲的打印机分辨率是多少DPI,指的是"在该打印机最高分辨率模式下,每英寸所能打印的最多"理论"墨点数"。
所以更加合理的对于dpi的解释是这样的:
如果一台打印机的分辨率是4800×1200dpi,那么意味着在X方向(横向)上,两个墨点最近的距离可以达到1/4800英寸;在Y方向(纵向)上,两个墨点的距离可以达到1/1200英寸。
另外,通常情况下我们认为600x600DPI以上的图像, 在普通纸上按照更高打印精度(如:4800X1200DPI)的打印是没有意义的.
例如现在HP喷墨打印机最高标称分辨率是4800×1200dpi,这意味着在纸张的X方向(横向)上,每一英寸长度上理论上可以放置4800个墨点。但是如果真的在普通介质的一英寸上放置全部的4800个墨点,会发生什么情况呢?--纸张对墨水的吸收过饱和,墨水连成一片,反而使分辨率下降。 所以"理论"点数,是指打印机能够达到的能力极限,但是实现起来需要依靠纸张的配合,如果采用专用纸张,便可达到更好的性能,在每个英寸上放置更多的独立墨点,如果使用纸张不能支持选定的最高分辨率,就会出现相邻的墨点交融联成一片的情况,从而影像打印效果。
所以,细心的您可能会发现,在新的HP DeskJet打印机中(例如HP DeskJet5550等),如果您不选择专用纸张,为了保证打印效果,打印机是不会按照最高分辨率打印的。
发表于 2007-12-17 22:56:10 | 显示全部楼层
1600的DPI 晃得我头晕。。。
现在打枪用400,KZ用800
 楼主| 发表于 2007-12-17 22:58:45 | 显示全部楼层
用1800       不会有头晕的感觉啊   正常  ~~~~~~
发表于 2007-12-17 23:46:09 | 显示全部楼层
你录个demo就知道了 视角没有800的平滑
稍微动动就颤抖的......
发表于 2007-12-17 23:59:41 | 显示全部楼层
不掉针就看个人习惯啦
