查看: 644|回复: 5
调整Win XP注册表,享受极速上网
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-17 09:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Windows XP对宽带连接速度进行了限制,是否意味着我们可以改造操作系统,得到更快的上网速度呢?答:现在宽带网络正逐步走入家庭,得到广泛的应用,但是有的宽带网用户的网页浏览速度、上传及下载速度还不尽如人意。其实在Windows 2000或XP中,通过修改注册表,我们可以让宽带网的速度有大幅的提高,真正享受极速上网的乐趣。
    运行“regedit”,以打开“注册表管理器”;然后,按以下路径找到HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM \CurrentControlSet \Services \Tcpip \Parameters。
    右击“Parameters”子键右边相对应的空白处,选择“新建”→“DWORD值”,将其命名为“DefaultTTL”,然后,右击鼠标选择“修改”,在弹出的窗口中修改其值为“80”(十六进制)或128(十进制)。
    再依次新建以下“DWORD值”,并且修改其数值(如有两值,则前者为十六进制,后者为十进制):
    “EnablePMTUBHDetect”=“0”
    “EnablePMTUDiscovery”=“1”
    “GlobalMaxTcpWindowSize”=“7FFF”或“32767”
    “TcpMaxDupAcks”=“2”
    “SackOpts”=“1”
    “Tcp1323Opts”=“1”
    “TcpWindowSize”=“7FFF”或“32767”(93440或186880或372300,视网络情况而定)
    然后保存我们的修改,重新启动电脑,就可以享受更高的网络速度所带来的乐趣了
    发表于 2007-12-17 09:57:56 | 显示全部楼层
    很好, 很强大.
    发表于 2007-12-17 10:08:00 | 显示全部楼层
    这几天看你发了不少关于电脑的知识 受益匪浅啊
    发表于 2007-12-17 10:33:44 | 显示全部楼层
    真的可以吗?
    发表于 2007-12-17 16:49:55 | 显示全部楼层
    扯淡
    发表于 2007-12-17 18:02:42 | 显示全部楼层
    LZ你去看看我发过这样的东西有多少???
