查看: 568|回复: 1
WINXP系统新安装完毕优化全过程
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-17 09:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当你安装完系统后,在安装驱动后,在安装应用软件后,你将对系统怎么优化最合适呢?
      本人推荐优化系统已下几点.这里我只针对XPSP2进行优化.具体优化方案如下:
      1.就是关闭系统还原,建议只保留C盘系统盘的系统还原,其他磁盘,比如D,E,F等盘都关闭掉,方法如下:
      打开 我的电脑 属性 系统还原   选择一个驱动器 比如D盘,在点设置,然后 把关闭这个驱动器上的系统还原,前面打勾 确定即可关闭,其他盘符关闭已此类推,
      2.关闭自动更新,因为XPSP2本身就带了系统所需的安全补丁,安装完毕后,不打补丁已经很安全了,呵呵,关闭方法如下:
      打开 我的电脑 属性 自动更新 关闭自动更新即可,
      3.关闭系统休眠.
      打开桌面 属性   屏幕保护程序 电源 休眠   把启用休眠前面的勾去掉 确定即可,
      这里特别提示大家,一些较老的主板,支持高级电源,可能造成无法关机,关机后提示 计算机可以安全的关机了,这个需要在 高级电源里 启用高级电源前面打勾即可,现在的新主板 是没有高级电源的,呵呵.
      4.关闭系统错误报告
      打开 我的电脑 属性   高级 启动故障和恢复 发送错误报告 禁用错误报告 确定即可,
      5.关闭3389端口,方法如下:
      打开我的电脑 属性 远程 把里面的两个勾去掉 确定即可,
      6.设置虚拟内存大小,虚拟内存最小值推荐为物理内存的2倍,而最大值一般根据磁盘空间剩余大小去设置,一般512-1024的物理内存,默认虚拟内存设置就可以,如果是128和256的物理内存需要设置,128的推荐为256-1000而256的内存推荐为 512-2000,虚拟内存最好不要设置在系统盘,设置在其他盘即可,具体设置方法如下:
      打开我的电脑 属性 高级   性能   高级   更改 即可 ,设置完毕最好重起电脑,
      7.调节系统声音,打开桌脚小喇叭,右键选打开音量控制,把音量控制和波形调到最大,并把cd唱机和线路输入两个静音打勾(减少噪音呵呵)
      8.减少开机启动项.设置方法如下:
      开始 运行msconfig回车,启动,勾选杀毒软件,防火墙,输入法。其他的勾都去掉,
      确定,关闭,退出不重起电脑。
      注意:杀毒软件 瑞星是rav开头的,金山是kav开头的,江民也可能是kv开头的,麦咖啡
      的是shstat开头的,诺顿的,还不清楚,好象是N开头的,kavsvce.exe是卡巴斯基。
      防火墙,rfw开头的是瑞星防火墙,kfw可能是金山的,呵和。输入法98/me/2000输入法是internat,XP/2003输入法是ctfmon
      9.给本地连接设置IP和子网,已加快开机速,(注意只适合单机上网用户,不适合局域网)方法如下:网上邻居 属性   本地连接 属性 TCP/IP协议 属性 选手动分配IP:192.168.0.1子网:255.255.255.0确定,确定,重起电脑,
      10.减少滚动条加快开机速度优化.打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters,在右边找到EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会减少。
      11.调大刷新频率,CRT显示器建议刷新频率为85,而液晶显示器建议设置为75具体设置方法如下:
      打开 桌面 属性 设置 高级 监视器 刷新频率设置就可以了,
    发表于 2007-12-17 10:06:56 | 显示全部楼层
    这几天看你发了不少关于电脑的知识 受益匪浅啊
