查看: 701|回复: 2
XP有一个很无敌的命令
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-17 09:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    XP有一个很无敌的命令
    用来替换文件的replace,连正在使用的文件也能替换。非常无敌。
    比如:在C:\\\\下建一个目录,c:\\\\aaa
    然后复制一首mp3到c:\\\\aaa并命名为c:\\\\aaa\\\\a.mp3
    然后再复制另一首歌到C:\\\\a.mp3
    然后用media player 播放c:\\\\aaa\\\\a.mp3
    在命令提示符下输入:replace c:\\\\a.mp3 c:\\\\aaa
    过一会,是不是播放的歌已变为另一首。
    用这个命令来替换系统文件真是太爽了,并且XP的系统文件保护也对它无效。
    再也不用到安全模式下去替换文件了
    格式
    REPLACE [drive1:][path1]filename [drive2:][path2] [/A] [/P] [/R] [/W]
    REPLACE [drive1:][path1]filename [drive2:][path2] [/P] [/R] [/S] [/W]
    [drive1:][path1]filename 指定源文件。
    [drive2:][path2] 指定要替换文件的
    目录。
    /A 把新文件加入目标目录。不能和
    /S 或 /U 命令行开关搭配使用。
    /P 替换文件或加入源文件之前会先提示您
    进行确认。
    /R 替换只读文件以及未受保护的
    文件。
    /S 替换目标目录中所有子目录的文件。
    不能与 /A 命令选项
    搭配使用。
    /W 等您插入磁盘以后再运行。
    /U 只会替换或更新比源文件日期早的文件。
    不能与 /A 命令行开关搭配使用。
    系统重启后自动替换正在使用的文件法
    发表于 2007-12-17 10:06:16 | 显示全部楼层
    这几天看你发了不少关于电脑的知识 受益匪浅啊
    发表于 2007-12-17 11:46:21 | 显示全部楼层
    完全看不懂在说什么
