查看: 565|回复: 3
真正的高手不用鼠标 键盘功能大全
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-17 09:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    F1               显示当前程序或者windows的帮助内容。
    F2               当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
    F3               当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件”对话框
    F10或ALT          激活当前程序的菜单栏
    windows键或CTRL+ESC   打开开始菜单
    CTRL+ALT+删除         在win9x中打开关闭程序对话框
    删除                删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
    SHIFT+删除            删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站
    CTRL+N            新建一个新的文件
    CTRL+O            打开“打开文件”对话框
    CTRL+P             打开“打印”对话框
    CTRL+S            保存当前工作的文件
    CTRL+X            剪切被选择的项目到剪贴板
    CTRL+INSERT 或 CTRL+C   复制被选择的项目到剪贴板
    SHIFT+INSERT 或 CTRL+V   粘贴剪贴板中的内容到当前位置
    ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的工作
    ALT+SHIFT+BACKSPACE   重做上一步被撤销的工作
    Windows键+M         最小化所有被打开的窗口。
    Windows键+CTRL+M    重新将恢复上一项*作前窗口的大小和位置
    Windows键+E         打开资源管理器
    Windows键+F         打开“查找:所有文件”对话框
    Windows键+R         打开“运行”对话框
    Windows键+BREAK      打开“系统属性”对话框
    Windows键+CTRL+F     打开“查找:计算机”对话框
    SHIFT+F10或鼠标右击      打开当前活动项目的快捷菜单
    SHIFT              在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
    ALT+F4            关闭当前应用程序
    ALT+SPACEBAR       打开程序最左上角的菜单
    ALT+TAB            切换当前程序
    ALT+ESC             切换当前程序
    ALT+ENTER          将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
    PRINT SCREEN       将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
    ALT+PRINT SCREEN    将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
    CTRL+F4           关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
    CTRL+F6           切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前一个窗口)
    在IE中:
    ALT+RIGHT ARROW     显示前一页(前进键)
    ALT+LEFT ARROW     显示后一页(后退键)
    CTRL+TAB          在页面上的各框架中切换(加shift反向)
    F5               刷新
    CTRL+F5            强行刷新
      激活程序中的菜单栏 F10
      执行菜单上相应的命令 ALT+菜单上带下划线的字母
      关闭多文档界面程序中的当
      前窗口 CTRL+ F4
      关闭当前窗口或退出程序 ALT+ F4
      复制 CTRL+ C
      剪切 CTRL+ X
      删除 删除
      显示所选对话框项目的帮助 F1
      显示当前窗口的系统菜单 ALT+空格键
      显示所选项目的快捷菜单 SHIFT+ F10
      显示“开始”菜单 CTRL+ ESC
      显示多文档界面程序的系统
      菜单 ALT+连字号(-)
      粘贴 CTR L+ V
      切换到上次使用的窗口或者
      按住 ALT然后重复按TAB,
       切换到另一个窗口 ALT+ TAB
      撤消 CTRL+ Z
    二、使用“Windows资源管理器”的快捷键
      如果当前选择展开了,要折叠或者选择父文件夹左箭头
      折叠所选的文件夹 NUM LOCK+负号(-)
      如果当前选择折叠了,要展开或者选择第一个子文件夹右箭头
      展开当前选择下的所有文件夹 NUM LOCK+*
      展开所选的文件夹 NUM LOCK+加号(+)
      在左右窗格间切换 F6 [NextPage]
    三、使用 WINDOWS键
      可以使用 Microsoft自然键盘或含有 Windows徽标键的其他任何兼容键盘的以下快捷键。
      在任务栏上的按钮间循环 WINDOWS+ TAB
      显示“查找:所有文件” WINDOWS+ F
      显示“查找:计算机” CTRL+ WINDOWS+ F
      显示“帮助” WINDOWS+ F1
      显示“运行”命令 WINDOWS+ R
      显示“开始”菜单 WINDOWS
      显示“系统属性”对话框 WINDOWS+ BREAK
      显示“Windows资源管理器” WINDOWS+ E
      最小化或还原所有窗口 WINDOWS+ D
      撤消最小化所有窗口 SHIFT+ WINDOWS+ M
    四、使用“我的电脑”和“Windows资源管理器”的快捷键
      关闭所选文件夹及其所有父文件夹按住 SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”)
      向后移动到上一个视图 ALT+左箭头
      向前移动到上一个视图 ALT+右箭头
      查看上一级文件夹 BACKSPACE
    五、使用对话框中的快捷键
      取消当前任务 ESC
         如果当前控件是个按钮,要单击该按钮
         如果当前控件是个复选框,要选择或清除该复选框
         如果当前控件是个选项按钮,要单击该选项空格键
      单击相应的命令 ALT+带下划线的字母
      单击所选按钮 ENTER
      在选项上向后移动 SHIFT+ TAB
      在选项卡上向后移动 CTRL+ SHIFT+ TAB
      在选项上向前移动 TAB
      在选项卡上向前移动 CTRL+ TAB
      如果在“另存为”或“打开”
      对话框中选择了某文件夹,
      要打开上一级文件夹 BACKSPACE
      在“另存为”或“打开”对
      话框中打开“保存到”或
      “查阅” F4
      刷新“另存为”或“打开”
      对话框 F5
    六、使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键
      插入光盘时不用“自动播放” SHIFT插入 CD-ROM
      复制文件按住 CTRL拖动文件
      创建快捷方式按住 CTRL+SHIFT拖动文件
      立即删除某项目而不将其放入“回收站”  SHIFT+删除
      显示“查找:所有文件” F3
      显示项目的快捷菜单 APPLICATION键
      刷新窗口的内容 F5
      重命名项目 F2
      选择所有项目 CTRL+ A
      查看项目的属性 ALT+ ENTER或 ALT+双击
      可将 APPLICATION键用于 Microsoft自然键盘或含有 APPLICATION键的其他兼容键
    七、Microsoft放大程序的快捷键
      这里运用Windows徽标键和其他键的组合。
      Windows徽标+PRINT SCREEN将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标)
      Windows徽标+SCROLL LOCK将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标)
      Windows徽标+ PAGE UP切换反色。
      Windows徽标+ PAGE DOWN切换跟随鼠标光标
      Windows徽标+向上箭头增加放大率
      Windows徽标+向下箭头减小放大率
    八、使用辅助选项快捷键
      切换筛选键开关右SHIFT八秒
      切换高对比度开关左ALT+左SHIFT+PRINT SCREEN
      切换鼠标键开关左ALT+左SHIFT+NUM LOCK
      切换粘滞键开关 SHIFT键五次
      切换切换键开关 NUM LOCK五秒
    发表于 2007-12-17 10:04:27 | 显示全部楼层
    这些我差不多知道了80% ~~~~我是典型的键盘一族
    发表于 2007-12-17 10:13:22 | 显示全部楼层
    哈哈,   你还真是强大.
    发表于 2007-12-17 18:06:40 | 显示全部楼层
    貌似我又发过的............
