查看: 668|回复: 6
XP无敌替换命令
发表于 2007-12-16 22:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用来替换文件的replace,连正在使用的文件也能替换..........................
比如:在C:\下建一个目录,c:\aaa
然后复制一首mp3到c:\aaa并命名为c:\aaa\a.mp3
然后再复制另一首歌到C:\a.mp3
然后用media player 播放c:\aaa\a.mp3
在命令提示符下输入:replace c:\a.mp3 c:\aaa
过一会,是不是播放的歌已变为另一首。
用这个命令来替换系统文件真是太爽了,并且XP的系统文件保护也对它无效。
再也不用到安全模式下去替换文件了.....................
格式
REPLACE [drive1:][path1]filename [drive2:][path2] [/A] [/P] [/R] [/W]
REPLACE [drive1:][path1]filename [drive2:][path2] [/P] [/R] [/S] [/W]
[drive1:][path1]filename 指定源文件。
[drive2:][path2] 指定要替换文件的
目录。
/A 把新文件加入目标目录。不能和
/S 或 /U 命令行开关搭配使用。
/P 替换文件或加入源文件之前会先提示您
进行确认。
/R 替换只读文件以及未受保护的
文件。
/S 替换目标目录中所有子目录的文件。
不能与 /A 命令选项
搭配使用。
/W 等您插入磁盘以后再运行。
/U 只会替换或更新比源文件日期早的文件。
不能与 /A 命令行开关搭配使用。....................
发表于 2007-12-16 22:20:31 | 显示全部楼层
没看懂
 楼主| 发表于 2007-12-16 22:23:29 | 显示全部楼层
晕..(我语言表达能力有问题?)
哪里没懂??
格式???你多看几遍就可以了....
发表于 2007-12-16 22:35:02 | 显示全部楼层
我也没看懂额
 楼主| 发表于 2007-12-16 22:35:39 | 显示全部楼层
你啊.....电脑盲.......当然看不懂了.....
发表于 2007-12-16 22:56:52 | 显示全部楼层
从小就烦看都是字的东西
发表于 2007-12-16 23:27:34 | 显示全部楼层
完全和我知道得不一样
/P在我这得意思是显示(或不显示)过程
/F是强制执行
    哈哈!完全混乱!!!整个C语言电脑盲
