查看: 677|回复: 4
让未存储的Word文档起死回生
发表于 2007-12-16 22:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
让未存储的Word文档起死回生..............
  大家常常会遇到一种情形,那就是当Word打到一半的时候,此时电脑当机了 ,如果之前没有存档 ,那文档就丢失了。之前的辛苦和努力付之东流。那时真是欲哭无泪,所以在此偷偷告诉大家一个小秘方..........
  当电脑死机时,Word中来不及存档的档案,系统会将他会暂时存放在C:\WINDOWS\ApplicationData\Microsoft\Word的隐藏文件夹里,所以重开机时只要到上述的地方 ,找到文件名为 → XXX.asd之类的这就是你刚辛苦打的文件了,再把副档名改为XXX.doc ,就可以找回刚刚原来辛苦打的文件了.............................
发表于 2007-12-16 22:14:47 | 显示全部楼层
原来如此,以后应该能用上
发表于 2007-12-16 22:34:13 | 显示全部楼层
如果是网吧带还原的怎么办啊
 楼主| 发表于 2007-12-16 22:35:10 | 显示全部楼层
我晕.....有还原我能怎么办啊..........
发表于 2007-12-16 22:58:06 | 显示全部楼层
原来还有这用途~
