查看: 1220|回复: 10
看病毒是怎么命名的........
发表于 2007-12-16 21:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
多时候大家已经用杀软查出了自己的机子中了例如Backdoor.RmtBomb.12 、Trojan.Win32.SendIP.15 等等这些一串英文还带数字的病毒名,这时有些人就蒙了,那么长一串的名字,我怎么知道是什么病毒啊?............................
  其实只要我们掌握一些病毒的命名规则,我们就能通过杀毒软件的报告中出现的病毒名来判断该病毒的一些共有的特性了:一般格式为:病毒前缀.病毒名.病毒后缀............................
  病毒前缀是指一个病毒的种类,他是用来区别病毒的种族分类的。不同的种类的病毒,其前缀也是不同的。比如我们常见的木马病毒的前缀 Trojan ,蠕虫病毒的前缀是 Worm 等等还有其他的.....................
  病毒名是指一个病毒的家族特征,是用来区别和标识病毒家族的,如以前著名的CIH病毒的家族名都是统一的“ CIH ”,振荡波蠕虫病毒的家族名是“ Sasser ”..........
  病毒后缀是指一个病毒的变种特征,是用来区别具体某个家族病毒的某个变种的。一般都采用英文中的26个字母来表示,如 Worm.Sasser.b 就是指振荡波蠕虫病毒的变种B,因此一般称为 “振荡波B变种”或者“振荡波变种B”。如果该病毒变种非常多,可以采用数字与字母混合表示变种标识。
  下面附带一些常见的病毒前缀的解释:
  1、系统病毒
  系统病毒的前缀为:Win32、PE、Win95、W32、W95等。这些病毒的一般共有的特性是可以感染windows操作系统的 *.exe 和 *.dll 文件,并通过这些文件进行传播。如CIH病毒。
  2、蠕虫病毒
  蠕虫病毒的前缀是:Worm。这种病毒的共有特性是通过网络或者系统漏洞进行传播,很大部分的蠕虫病毒都有向外发送带毒邮件,阻塞网络的特性。比如冲击波,小邮差等............................
  3、木马病毒、黑客病毒
  木马病毒其前缀是:Trojan,黑客病毒前缀名一般为 Hack 。木马病毒的共有特性是通过网络或者系统漏洞进入用户的系统并隐藏,然后向外界泄露用户的信息,而黑客病毒则有一个可视的界面,能对用户的电脑进行远程控制。木马、黑客病毒往往是成对出现的,即木马病毒负责侵入用户的电脑,而黑客病毒则会通过该木马病毒来进行控制。现在这两种类型都越来越趋向于整合了。一般的木马如QQ消息尾巴木马 Trojan.QQ3344 ,还有大家可能遇见比较多的针对网络游戏的木马病毒如 Trojan.LMir.PSW.60 。这里补充一点,病毒名中有PSW或者什么PWD之类的一般都表示这个病毒有盗取密码的功能(这些字母一般都为“密码”的英文“password”的缩写)一些黑客程序如:网络枭雄(Hack.Nether.Client)等............................
  4、脚本病毒
  脚本病毒的前缀是:Script。脚本病毒的共有特性是使用脚本语言编写,通过网页进行的传播的病毒,如红色代码(Script.Redlof)。脚本病毒还会有如下前缀:VBS、JS(表明是何种脚本编写的),如欢乐时光(VBS.Happytime)、十四日(Js.Fortnight.c.s)等............................
  5、宏病毒
  其实宏病毒是也是脚本病毒的一种,由于它的特殊性,因此在这里单独算成一类。宏病毒的前缀是:Macro,第二前缀是:Word、Word97、Excel、Excel97(也许还有别的)其中之一。凡是只感染WORD97及以前版本WORD文档的病毒采用Word97做为第二前缀,格式是:Macro.Word97;凡是只感染WORD97以后版本WORD文档的病毒采用Word做为第二前缀,格式是:Macro.Word;凡是只感染EXCEL97及以前版本EXCEL文档的病毒采用Excel97做为第二前缀,格式是:Macro.Excel97;凡是只感染EXCEL97以后版本EXCEL文档的病毒采用Excel做为第二前缀,格式是:Macro.Excel,以此类推。该类病毒的共有特性是能感染OFFICE系列文档,然后通过OFFICE通用模板进行传播,如:著名的美丽莎(Macro.Melissa)............................
  6、后门病毒
  后门病毒的前缀是:Backdoor。该类病毒的共有特性是通过网络传播,给系统开后门,给用户电脑带来安全隐患............................
  7、病毒种植程序病毒
  这类病毒的共有特性是运行时会从体内释放出一个或几个新的病毒到系统目录下,由释放出来的新病毒产生破坏。如:冰河播种者(Dropper.BingHe2.2C)、MSN射手(Dropper.Worm.Smibag)等............................
  8.破坏性程序病毒
  破坏性程序病毒的前缀是:Harm。这类病毒的共有特性是本身具有好看的图标来诱惑用户点击,当用户点击这类病毒时,病毒便会直接对用户计算机产生破坏。如:格式化C盘(Harm.formatC.f)、杀手命令(Harm.Command.Killer)等...............
  9.玩笑病毒
  玩笑病毒的前缀是:Joke。也称恶作剧病毒。这类病毒的共有特性是本身具有好看的图标来诱惑用户点击,当用户点击这类病毒时,病毒会做出各种破坏操作来吓唬用户,其实病毒并没有对用户电脑进行任何破坏。如:女鬼(Joke.Girlghost)病毒..............
  10.捆绑机病毒
  捆绑机病毒的前缀是:Binder。这类病毒的共有特性是病毒作者会使用特定的捆绑程序将病毒与一些应用程序如QQ、IE捆绑起来,表面上看是一个正常的文件,当用户运行这些捆绑病毒时,会表面上运行这些应用程序,然后隐藏运行捆绑在一起的病毒,从而给用户造成危害。如:捆绑QQ(Binder.QQPass.QQBin)、系统杀手(Binder.killsys)等................
  以上为比较常见的病毒前缀,有时候我们还会看到一些其他的,但比较少见,这里简单提一下:
  DoS:会针对某台主机或者服务器进行DoS攻击;
  Exploit:会自动通过溢出对方或者自己的系统漏洞来传播自身,或者他本身就是一个用于Hacking的溢出工具;
  HackTool:黑客工具,也许本身并不破坏你的机子,但是会被别人加以利用来用你做替身去破坏别人。
  你可以在查出某个病毒以后通过以上所说的方法来初步判断所中病毒的基本情况,达到知己知彼的效果。在杀毒无法自动查杀,打算采用手工方式的时候这些信息会给你很大的帮助.............................
最后说下....我上面说的只是针对WIN操作系统的...............
别的系统我就不太清楚了................
我想中国大多数人应该不会用除WIN盗版....以外的操作系统了.........
发表于 2007-12-16 22:02:16 | 显示全部楼层
原来是中木马了
发表于 2007-12-16 22:33:53 | 显示全部楼层
哈哈 可怜的T :boring:
发表于 2007-12-16 23:21:59 | 显示全部楼层
我在电脑刚启动时看了我得PF使用率!
   我怀疑中病毒了了!!帮我看下哪些映像程序是病毒!!!!!!
发表于 2007-12-16 23:22:45 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-17 00:04:12 | 显示全部楼层
你的进程很正常 没有异况
发表于 2007-12-17 00:05:59 | 显示全部楼层
你这不是装着瑞星吗?没那么容易中毒吧~
会不会是系统中的缓存文件啊什么的垃圾积累多了,影响机子速度了吧?
再看看你的系统启动项,看看有没什么没用的去掉~这样开机就不用加载这些程序了,速度会快~
[ 本帖最后由 小小菜鸟 于 2007-12-17 00:07 编辑 ]
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-17 03:18:41 | 显示全部楼层
    不是这样的.  你发的不对.
    发表于 2007-12-17 07:10:51 | 显示全部楼层
    记不住这么多。。。。
     楼主| 发表于 2007-12-17 13:20:48 | 显示全部楼层
    你以前的PF使用率是不是这样的??最近发现异常了?...那我帮你看看...........我说的基本都是有可能被伪装的映象....
    首先是这个....CCenten.exe.......搞不好你中鸽子了....如果是的那就恭喜了...
    然后.....Services.exe
    正常的services.exe应位于%System%文件夹中,也就是在进程里用户名显示为“system”,不过services也可能是W32.Randex.R(储存在%systemroot%\system32\目录)和Sober.P (储存在%systemroot%\Connection Wizard\Status\目录)木马。
    继续....spoolsv.exe
      1、点开始-运行,输入msconfig,回车,打开实用配置程序,选择“启动”, 感染以后会在启动项里面发现运行Spoolsv.exe的启动项, 每次进入windows会有NTservice的对话框..................
    2、打开系统盘,假设C盘,看是否存在C:\WINDOWS\system32\spoolsv文件夹,里面有个spoolsv.exe文件,有“傲讯浏览器辅助工具”的字样说明,正常的spoolsv.exe打印机缓冲池文件应该在C:\WINDOWS\system32目录下.....................
    3,打开任务管理器,会发现spoolsv.exe进程,而且CPU占用率很高...........
    接着......taskmgr.exe.......
    查看taskmgr.exe的文件来源。若不在WINDOWS\SYSTEM32里,就是病毒。
    继续........Svchost.exe
    搜索Svchost.exe文件就可以发现异常情况。一般只会找到一个在:“C:WindowsSystem32”目录下的Svchost.exe程序。如果你在其他目录下发现Svchost.exe程序的话,那很可能就是中毒了................
    继续.........SOUNDMAN.EXE
    SoundMan.exe只有在%SystemRoot%才为正常的程序,如果在system32文件夹下,那么多半是病毒..........
    最后..........alg.exe
    查看alg.exe 的路径:C:\WINDOWS\system32\alg.exe在这里就不是病毒.如果在WINDOWS\alg.exe肯定是病毒...........
    你自己看看吧......还有下个我以前发的清除恶意软件
    的工具...清除1下....
