查看: 660|回复: 4
开始→运行(cmd)命令大全
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-16 19:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    gpedit.msc-----组策略                 sndrec32-------录音机
      Nslookup-------IP地址侦测器              explorer-------打开资源管理器
      logoff---------注销命令                tsshutdn-------60秒倒计时关机命令
      lusrmgr.msc----本机用户和组              services.msc---本地服务设置
      oobe/msoobe /a----检查XP是否激活           notepad--------打开记事本
      cleanmgr-------垃圾整理                net start messenger----开始信使服务
      compmgmt.msc---计算机管理               net stop messenger-----停止信使服务
      conf-----------启动netmeeting             dvdplay--------DVD播放器
      charmap--------启动字符映射表        diskmgmt.msc---磁盘管理实用程序
      calc-----------启动计算器               dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序
      chkdsk.exe-----Chkdsk磁盘检查             devmgmt.msc--- 设备管理器
      regsvr32 /u *.dll----停止dll文件运行         drwtsn32------ 系统医生
      rononce -p ----15秒关机                dxdiag---------检查DirectX信息
      regedt32-------注册表编辑器              Msconfig.exe---系统配置实用程序
      rsop.msc-------组策略结果集              mem.exe--------显示内存使用情况
      regedit.exe----注册表                 winchat--------XP自带局域网聊天
      progman--------程序管理器               winmsd---------系统信息
      perfmon.msc----计算机性能监测程序           winver---------检查Windows版本
      sfc /scannow-----扫描错误并复原            winipcfg-------IP配置
      taskmgr-----任务管理器(2000/xp/2003)       command--------cmd
      fsmgmt.msc 共享文件夹                 netstat -an----查看端口
      osk 屏幕键盘                     install.asp----修改注册网页
      eventvwr.msc 时间查看器
      secpol.msc 本地安全设置
      services.msc 服务
      2K
      accwiz.exe > 辅助工具向导
      acsetups.exe > acs setup dcom server executable
      actmovie.exe > 直接显示安装工具
      append.exe > 允许程序打开制定目录中的数据
      arp.exe > 显示和更改计算机的ip与硬件物理地址的对应列表
      at.exe > 计划运行任务
      atmadm.exe > 调用管理器统计
      attrib.exe > 显示和更改文件和文件夹属性
      autochk.exe > 检测修复文件系统
      autoconv.exe > 在启动过程中自动转化系统
      autofmt.exe > 在启动过程中格式化进程
      autolfn.exe > 使用长文件名格式
      bootok.exe > boot acceptance application for registry
      bootvrfy.exe > 通报启动成功
      cacls.exe > 显示和编辑acl
      calc.exe > 计算器
      cdplayer.exe > cd播放器
      change.exe > 与终端服务器相关的查询
      charmap.exe > 字符映射表
      chglogon.exe > 启动或停用会话记录
      chgport.exe > 改变端口(终端服务)
      chgusr.exe > 改变用户(终端服务)
      chkdsk.exe > 磁盘检测程序
      chkntfs.exe > 磁盘检测程序
      cidaemon.exe > 组成ci文档服务
      cipher.exe > 在ntfs上显示或改变加密的文件或目录
      cisvc.exe > 索引内容
      ckcnv.exe > 变换cookie
      cleanmgr.exe > 磁盘清理
      cliconfg.exe > sql客户网络工具
      clipbrd.exe > 剪贴簿查看器
      clipsrv.exe > 运行clipboard服务
      clspack.exe > 建立系统文件列表清单
      cluster.exe > 显示域的集群
      _cmd_.exe > 没什么好说的!
      cmdl32.exe > 自动下载连接管理
      cmmgr32.exe > 连接管理器
      cmmon32.exe > 连接管理器监视
      cmstp.exe > 连接管理器配置文件安装程序
      comclust.exe > 集群
      comp.exe > 比较两个文件和文件集的内容*
      compact.exe > 显示或改变ntfs分区上文件的压缩状态
      conime.exe > ime控制台
      control.exe > 控制面板
      convert.exe > 转换文件系统到ntfs
      convlog.exe > 转换iis日志文件格式到ncsa格式
      cprofile.exe > 转换显示模式
      cscript.exe > 较本宿主版本
      csrss.exe > 客户服务器runtime进程
      csvde.exe > 日至格式转换程序
      dbgtrace.exe > 和terminal server相关
      dcomcnfg.exe > dcom配置属性
      dcphelp.exe > ?
      dcpromo.exe > ad安装向导
      ddeshare.exe > dde共享
      ddmprxy.exe >
      debug.exe > 就是debug啦!
      dfrgfat.exe > fat分区磁盘碎片整理程序
      dfrgntfs.exe > ntfs分区磁盘碎片整理程序
      dfs_cmd_.exe > 配置一个dfs树
      dfsinit.exe > 分布式文件系统初始化
      dfssvc.exe > 分布式文件系统服务器
      diantz.exe > 制作cab文件
      diskperf.exe > 磁盘性能计数器
      dllhost.exe > 所有com+应用软件的主进程
      dllhst3g.exe >
      dmadmin.exe > 磁盘管理服务
      dmremote.exe > 磁盘管理服务的一部分
      dns.exe > dns applications dns
      doskey.exe > 命令行创建宏
      dosx.exe > dos扩展
      dplaysvr.exe > 直接运行帮助
      drwatson.exe > 华生医生错误检测
      drwtsn32.exe > 华生医生显示和配置管理
      dtcsetup.exe > installs mdtc
      dvdplay.exe > dvd播放
      dxdiag.exe > direct-x诊断工具
      edlin.exe > 命令行的文本编辑器(历史悠久啊!)
      esentutl.exe > ms数据库工具
      eudcedit.exe > type造字程序
      eventvwr.exe > 事件查看器
      evnt_cmd_.exe > event to trap translator; configuration tool
      evntwin.exe > event to trap translator setup
      exe2bin.exe > 转换exe文件到二进制
      expand.exe > 解压缩
      extrac32.exe > 解cab工具
      fastopen.exe > 快速访问在内存中的硬盘文件
      faxcover.exe > 传真封面编辑
      faxqueue.exe > 显示传真队列
      faxsend.exe > 发送传真向导
      faxsvc.exe > 启动传真服务
      fc.exe > 比较两个文件的不同
      find.exe > 查找文件中的文本行
      findstr.exe > 查找文件中的行
      finger.exe > 一个用户并显示出统计结果
      fixmapi.exe > 修复mapi文件
      flattemp.exe > 允许或者禁用临时文件目录
      fontview.exe > 显示字体文件中的字体
      forcedos.exe > forces a file to start in dos mode. 强制文件在dos模式下运行
      freecell.exe > popular windows game 空当接龙
      ftp.exe > file transfer protocol used to transfer files over a network conne
      ction 就是ftp了
      gdi.exe > graphic device interface 图形界面驱动
      grovel.exe >
      grpconv.exe > program manager group convertor 转换程序管理员组
      help.exe > displays help for windows 2000 commands 显示帮助
      hostname.exe > display hostname for machine. 显示机器的hostname
      ie4uinit.exe > ie5 user install tool ie5用户安装工具
      ieshwiz.exe > customize folder wizard 自定义文件夹向导
      iexpress.exe > create and setup packages for install 穿件安装包
      iisreset.exe > restart iis admin service 重启iis服务
      internat.exe > keyboard language indicator applet 键盘语言指示器
      ipconfig.exe > windows 2000 ip configuration. 察看ip配置
      ipsecmon.exe > ip security monitor ip安全监视器
      ipxroute.exe > ipx routing and source routing control program ipx路由和源路由
      控制程序
      irftp.exe > setup ftp for wireless communication 无线连接
      ismserv.exe > intersite messaging service 安装或者删除service control manage
      r中的服务
      jdbgmgr.exe > microsoft debugger for java 4 java4的调试器
      jetconv.exe > convert a jet engine database 转换jet engine数据库
      jetpack.exe > compact jet database. 压缩jet数据库
      jview.exe > command-line loader for java java的命令行装载者
      krnl386.exe > core component for windows 2000 2000的核心组件
      label.exe > change label for drives 改变驱动器的卷标
      lcwiz.exe > license compliance wizard for local or remote systems. 许可证符合
      向导
      ldifde.exe > ldif cmd line manager ldif目录交换命令行管理
      licmgr.exe > terminal server license manager 终端服务许可协议管理
      lights.exe > display connection status lights 显示连接状况
      llsmgr.exe > windows 2000 license manager 2000许可协议管理
      llssrv.exe > start the license server 启动许可协议服务器
      lnkstub.exe >
      locator.exe > rpc locator 远程定位
      lodctr.exe > load perfmon counters 调用性能计数
      logoff.exe > log current user off. 注销用户
      lpq.exe > displays status of a remote lpd queue 显示远端的lpd打印队列的状态,
      显示被送到基于unix的服务器的打印任务
      lpr.exe > send a print job to a network printer. 重定向打印任务到网络中的打印
      机。通常用于unix客户打印机将打印任务发送给连接了打印设备的nt的打印机服务器。
      lsass.exe > lsa executable and server dll 运行lsa和server的dll
      lserver.exe > specifies the new dns domain for the default server 指定默认se
      rver新的dns域
      os2.exe > an os/2 warp server (os2 /o) os/2
      os2srv.exe > an os/2 warp server os/2
      os2ss.exe > an os/2 warp server os/2
      osk.exe > on screen keyboard 屏幕键盘
      packager.exe > windows 2000 packager manager 对象包装程序
      pathping.exe > combination of ping and tracert 包含ping和tracert的程序
      pax.exe > is a posix program and path names used as arguments must be specif
      ied in posix format. use "//c/users/default" instead of "c:usersdefault."
      启动便携式存档互换 (pax) 实用程序
      pentnt.exe > used to check the pentium for the floating point division error
      . 检查pentium的浮点错误
      perfmon.exe > starts windows performance monitor 性能监视器
      ping.exe > packet internet groper 验证与远程计算机的连接
      posix.exe > used for backward compatibility with unix 用于兼容unix
      print.exe > cmd line used to print files 打印文本文件或显示打印队列的内容。
      progman.exe > program manager 程序管理器
      proquota.exe > profile quota program
      psxss.exe > posix subsystem application posix子系统应用程序
      qappsrv.exe > displays the available application terminal servers on the net
      work
      在网络上显示终端服务器可用的程序
      qprocess.exe > display information about processes local or remote 在本地或远
      程显示进程的信息(需终端服务)
      query.exe > query termserver user process and sessions 查询进程和对话
      quser.exe > display information about a user logged on 显示用户登陆的信息(需
      终端服务)
      qwinsta.exe > display information about terminal sessions. 显示终端服务的信息
      rasadmin.exe > start the remote access admin service 启动远程访问服务
      rasautou.exe > creates a ras connection 建立一个ras连接
      rasdial.exe > dial a connection 拨号连接
      ras.exe > starts a ras connection 运行ras连接
      rcp.exe > copies a file from and to a rcp service. 在 windows 2000 计算机和运
      行远程外壳端口监控程序 rshd 的系统之间复制文件
      rdpclip.exe > rdpclip allows you to copy and paste files between a terminal
      session and client console session. 再终端和本地复制和粘贴文件
      recover.exe > recovers readable information from a bad or defective disk 从坏
      的或有缺陷的磁盘中恢复可读取的信息。
      redir.exe > starts the redirector service 运行重定向服务
      regedt32.exe > 32-bit register service 32位注册服务
      regini.exe > modify registry permissions from within a script 用脚本修改注册
      许可
      register.exe > register a program so it can have special execution character
      istics. 注册包含特殊运行字符的程序
      regsvc.exe >
      regsvr32.exe > registers and unregister"s dll"s. as to how and where it regi
      ster"s them i dont know. 注册和反注册dll
      regtrace.exe > options to tune debug options for applications failing to dum
      p trace statements
      trace 设置
      regwiz.exe > registration wizard 注册向导
      remrras.exe >
      replace.exe > replace files 用源目录中的同名文件替换目标目录中的文件。
      reset.exe > reset an active section 重置活动部分
      rexec.exe > runs commands on remote hosts running the rexec service. 在运行
      rexec 服务的远程计算机上运行命令。rexec 命令在执行指定命令前,验证远程计算机
      上的用户名,只有安装了 tcp/ip 协议后才可以使用该命令。
      risetup.exe > starts the remote installation service wizard. 运行远程安装向导
      服务
      route.exe > display or edit the current routing tables. 控制网络路由表
      routemon.exe > no longer supported 不再支持了!
      router.exe > router software that runs either on a dedicated dos or on an os
      /2 system. route软件在 dos或者是os/2系统
      rsh.exe > runs commands on remote hosts running the rsh service 在运行 rsh 服
      务的远程计算机上运行命令
      rsm.exe > mounts and configures remote system media 配置远程系统媒体
      rsnotify.exe > remote storage notification recall 远程存储通知回显
      rsvp.exe > resource reservation protocol 源预约协议
      runas.exe > run a program as another user 允许用户用其他权限运行指定的工具和
      程序
      rundll32.exe > launches a 32-bit dll program 启动32位dll程序
      runonce.exe > causes a program to run during startup 运行程序再开始菜单中
      rwinsta.exe > reset the session subsystem hardware and software to known ini
      tial values 重置会话子系统硬件和软件到最初的值
      savedump.exe > does not write to e:winntuser.dmp 不写入user.dmp中
      scardsvr.exe > smart card resource management server 子能卡资源管理服务器
      schupgr.exe > it will read the schema update files (.ldf files) and upgrade
      the schema. (part of adsi) 读取计划更新文件和更新计划
      secedit.exe > starts security editor help 自动安全性配置管理
      services.exe > controls all the services 控制所有服务
      sethc.exe > set high contrast - changes colours and display mode logoff to s
      et it back to normal 设置高对比
      setreg.exe > shows the software publishing state key values 显示软件发布的国
      家语言
      setup.exe > gui box prompts you to goto control panel to configure system co
      mponents 安装程序(转到控制面板)
      setver.exe > set version for files 设置 ms-dos 子系统向程序报告的 ms-dos 版本
      号
      sfc.exe > system file checker test and check system files for integrity 系统
      文件检查
      sfmprint.exe > print services for macintosh 打印macintosh服务
      sfmpsexe.exe >
      sfmsvc.exe >
      shadow.exe > monitor another terminal services session. 监控另外一台中端服务
      器会话
      share.exe > windows 2000 和 ms-dos 子系统不使用该命令。接受该命令只是为了与
      ms-dos 文件兼容
      shmgrate.exe >
      shrpubw.exe > create and share folders 建立和共享文件夹
      sigverif.exe > file signature verification 文件签名验证
      skeys.exe > serial keys utility 序列号制作工具
      smlogsvc.exe > performance logs and alerts 性能日志和警报
      smss.exe >
      sndrec32.exe > starts the windows sound recorder 录音机
      sndvol32.exe > display the current volume information 显示声音控制信息
      snmp.exe > simple network management protocol used for network mangement 简单
      网络管理协议
      snmptrap.exe > utility used with snmp snmp工具
      sol.exe > windows solitaire game 纸牌
      sort.exe > compares files and folders 读取输入、排序数据并将结果写到屏幕、文
      件和其他设备上
      SPOOLSV.EXE > Part of the spooler service for printing 打印池服务的一部分
      sprestrt.exe >
      srvmgr.exe > Starts the Windows Server Manager 服务器管理器
      stimon.exe > WDM StillImage- > Monitor
      stisvc.exe > WDM StillImage- > Service
      subst.exe > Associates a path with a drive letter 将路径与驱动器盘符关联
      svchost.exe > Svchost.exe is a generic host process name for services that a
      re run from dynamic-link libraries (DLLs). DLL得主进程
      syncapp.exe > Creates Windows Briefcase. 创建Windows文件包
      sysedit.exe > Opens Editor for 4 system files 系统配置编辑器
      syskey.exe > Encrypt and secure system database NT账号数据库按群工具
      sysocmgr.exe > Windows 2000 Setup 2000安装程序
      systray.exe > Starts the systray in the lower right corner. 在低权限运行syst
      ray
      macfile.exe > Used for managing MACFILES 管理MACFILES
      magnify.exe > Used to magnify the current screen 放大镜
      makecab.exe > MS Cabinet Maker 制作CAB文件
      mdm.exe > Machine Debug Manager 机器调试管理
      mem.exe > Display current Memory stats 显示内存状态
      migpwd.exe > Migrate passwords. 迁移密码
      mmc.exe > Microsoft Management Console 控制台
      mnmsrvc.exe > Netmeeting Remote Desktop Sharing NetMeeting远程桌面共享
      mobsync.exe > Manage Synchronization. 同步目录管理器
      mountvol.exe > Creates, deletes, or lists a volume mount point. 创建、删除或
      列出卷的装入点。
      mplay32.exe > MS Media Player 媒体播放器
      mpnotify.exe > Multiple Provider Notification application 多提供者通知应用程
      序
      mq1sync.exe >
      mqbkup.exe > MS Message Queue Backup and Restore Utility 信息队列备份和恢复工
      具
      mqexchng.exe > MSMQ Exchange Connector Setup 信息队列交换连接设置
      mqmig.exe > MSMQ Migration Utility 信息队列迁移工具
      mqsvc.exe > ?
      mrinfo.exe > Multicast routing using SNMP 使用SNMP多点传送路由
      mscdexnt.exe > Installs MSCD (MS CD Extensions) 安装MSCD
      msdtc.exe > Dynamic Transaction Controller Console 动态事务处理控制台
      msg.exe > Send a message to a user local or remote. 发送消息到本地或远程客户
      mshta.exe > HTML Application HOST HTML应用程序主机
      msiexec.exe > Starts Windows Installer Program 开始Windows安装程序
      mspaint.exe > Microsoft Paint 画板
      msswchx.exe >
      mstask.exe > Task Schedule Program 任务计划表程序
      mstinit.exe > Task scheduler setup 任务计划表安装
      narrator.exe > Program will allow you to have a narrator for reading. Micros
      oft讲述人
      nbtstat.exe > Displays protocol stats and current TCP/IP connections using N
      BT 使用 NBT(TCP/IP 上的 NetBIOS)显示协议统计和当前 TCP/IP 连接。
      nddeapir.exe > NDDE API Server side NDDE API服务器端
      net.exe > Net Utility 详细用法看/?
      net1.exe > Net Utility updated version from MS Net的升级版
      netdde.exe > Network DDE will install itself into the background 安装自己到后
      台
      netsh.exe > Creates a shell for network information 用于配置和监控 Windows 2
      000 命令行脚本接口。
      netstat.exe > Displays current connections. 显示协议统计和当前的 TCP/IP 网络
      连接。
      nlsfunc.exe > Loads country-specific information 加载特定国家(地区)的信息。
      Windows 2000 和 MS-DOS 子系统不使用该命令。接受该命令只是为了与 MS-DOS 文件兼
      容。
      notepad.exe > Opens Windows 2000 Notepad 记事本
      nslookup.exe > Displays information for DNS 该诊断工具显示来自域名系统 (DNS)
      名称服务器的信息。
      ntbackup.exe > Opens the NT Backup Utility 备份和故障修复工具
      ntbooks.exe > Starts Windows Help Utility 帮助
      ntdsutil.exe > Performs DB maintenance of the ADSI 完成ADSI的DB的维护
      ntfrs.exe > NT File Replication Service NT文件复制服务
      ntfrsupg.exe >
      ntkrnlpa.exe > Kernel patch 核心补丁
      ntoskrnl.exe > Core NT Kernel KT的核心
      ntsd.exe >
      ntvdm.exe > Simulates a 16-bit Windows environment 模拟16位Windows环境
      nw16.exe > Netware Redirector NetWare转向器
      nwscript.exe > runs netware scripts 运行Netware脚本
      odbcad32.exe > ODBC 32-bit Administrator 32位ODBC管理
      odbcconf.exe > Configure ODBC driver"s and data source"s from command line 命
      令行配置ODBC驱动和数据源
      taskman.exe > Task Manager 任务管理器
      taskmgr.exe > Starts the Windows 2000 Task Manager 任务管理器
      tcmsetup.exe > telephony client wizard 电话服务客户安装
      tcpsvcs.exe > TCP Services TCP服务
      .exe > Telnet Utility used to connect to Telnet Server
      termsrv.exe > Terminal Server 终端服务
      tftp.exe > Trivial FTP 将文件传输到正在运行 TFTP 服务的远程计算机或从正在运行
      TFTP 服务的远程计算机传输文件
      tftpd.exe > Trivial FTP Daemon
      themes.exe > Change Windows Themes 桌面主题
      tlntadmn.exe > Telnet Server Administrator Telnet服务管理
      tlntsess.exe > Display the current Telnet Sessions 显示目前的Telnet会话
      tlntsvr.exe > Start the Telnet Server 开始Telnet服务
      tracert.exe > Trace a route to display paths 该诊断实用程序将包含不同生存时间
      (TTL) 值的 Internet 控制消息协议 (ICMP) 回显数据包发送到目标,以决定到达目标
      采用的路由
      tsadmin.exe > Terminal Server Administrator 终端服务管理器
      tscon.exe > Attaches a user session to a terminal session. 粘贴用户会话到终端
      对话
      tsdiscon.exe > Disconnect a user from a terminal session 断开终端服务的用户
      tskill.exe > Kill a Terminal server process 杀掉终端服务
      tsprof.exe > Used with Terminal Server to query results. 用终端服务得出查询结
      果
      tsshutdn.exe > Shutdown the system 关闭系统
      unlodctr.exe > Part of performance monitoring 性能监视器的一部分
      upg351db.exe > Upgrade a jet database 升级Jet数据库
      ups.exe > UPS service UPS服务
      user.exe > Core Windows Service Windows核心服务
      userinit.exe > Part of the winlogon process Winlogon进程的一部分
      usrmgr.exe > Start the windows user manager for domains 域用户管理器
      utilman.exe > This tool enables an administrator to designate which computers automatically open accessibility tools when Windows 2000 starts. 指定2000启动时自动打开那台机器
      verifier.exe > Driver Verifier Manager Driver Verifier Manager
      vwipxspx.exe > Loads IPX/SPX VDM 调用IPX/SPX VDM
      w32tm.exe > Windows Time Server 时间服务器
      wextract.exe > Used to extract windows files 解压缩Windows文件
      winchat.exe > Opens Windows Chat 打开Windows聊天
      winhlp32.exe > Starts the Windows Help System 运行帮助系统
      winlogon.exe > Used as part of the logon process. Logon进程的一部分
      winmine.exe > windows Game 挖地雷
      winmsd.exe > Windows Diagnostic utility 系统信息
      wins.exe > Wins Service Wins服务
      winspool.exe > Print Routing 打印路由
      winver.exe > Displays the current version of Windows 显示Windows版本
      wizmgr.exe > Starts Windows Administration Wizards Windows管理向导
      wjview.exe > Command line loader for Java 命令行调用Java
      wowdeb.exe > . For starters, the 32-bit APIs require that the WOWDEB.EXE tas
      k runs in the target debugee"s VM 启动时,32位API需要
      wowexec.exe > For running Windows over Windows Applications 在Windows应用程序
      上运行Windows
      wpnpinst.exe > ?
      write.exe > Starts MS Write Program 写字板
      wscript.exe > Windows Scripting Utility 脚本工具
      wupdmgr.exe > Starts the Windows update Wizard (Internet) 运行Windows升级向导
      xcopy.exe > 复制文件和目录,包括子目录
    花了我很多的时间.  还不顶下.!!!!!!!!!!
    参与人数 1金币 +3 +3 收起 理由
    最怕蚊子咬 + 3 + 3 精品文章
    发表于 2007-12-16 19:19:48 | 显示全部楼层
    不懂~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    发表于 2007-12-16 19:25:09 | 显示全部楼层
    要看完要很久!!但是楼住辛苦了!可以学习一下
    发表于 2007-12-16 19:27:04 | 显示全部楼层
    请问楼主 病毒的后面的字母一般是什么!我不懂也不知道有没有只是随便问一下
    发表于 2007-12-16 21:26:07 | 显示全部楼层
    貌似我发过????????
