查看: 870|回复: 8
Windows XP实用技巧45条!
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-16 19:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我综合了网上的有关软件应用的小巧和自己的几个,希望对大家有用,如果你有更好的请跟帖子大家共分享!有关注册表修改的,请先备份注册表!
    1、影音文件在xp中无法删除
    很多情况下是因为预览功能搞的鬼。开始|运行中输入并执行“REGSVR32/USHMEDIA.DLL”,取消息预览。恢复时运行“REGSVR32SHMEDIA.DLL”。其实就是去掉预览功能。
    2、注册表解锁
    REGEDIT4[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem]
    "DisableRegistryTools"=dword:00000000
    3、在XP下重装IE:
    运行注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActiveSetupInstalledComponents],把键值从1改成0,重启后xp将自动开始安装IE6。
    4、永久不开启3721
    Win9x/Me
    编辑文件X:Windowshosts,添加一行代码:
    download.3721.com255.255.255.255
    WinNT/2000
    编辑文件X:WINNTsystem32driversetchosts,添加一行代码:
    255.255.255.255download.3721.com
    WinXP
    编辑文件X:Windowssystem32driversetchosts,添加一行代码:
    对于CNNIC的中文域名也可以用,域名改成cdn2.cnnic.cn
    5、任务栏里的显示桌面丢失了怎么办?
    简单的方法:
    记事本新建输入:
    [Shell]
    Command=2
    IconFile=explorer.exe,3
    [Taskbar]
    Command=ToggleDesktop
    保存为显示桌面.scf
    拖到快速启动
    6、WIN98中用快捷方式实现一键关机
    每次关闭计算机,都需要执行“开始/关闭计算机”命令,给本来就很简单的关机操作带来了很多麻烦,下面介绍一种实现一键关机的方法。首先需要在桌面的空白处单击鼠标右键,并且新建立一个“快捷方式”,在弹出的创建快捷方式对话窗口中,在“命令行”中输入“C:windowsRUNDLL32.EXEuser,ExitWindows”,然后单击“下一步”按钮,给该快捷方式命名为“一键关机”,这时系统的桌面上就会出现刚才建立的快捷方式了,打开该快捷方式的属性窗口,进入“快捷方式”页,并且给该快捷方式自定义一个快捷功能键,如F11,完成以后,就可以按F11键执行关机命令。
    7、将MP3中音质不好的部分去除
    修正MP3歌曲可以通过mp3Trim软件来实现。
    运行程序之后载入需要修正的MP3歌曲,首先要知道需要截取的是哪一部分,在“从头部”处输入截取部分的开始时间,单击右边的小喇叭按钮,同时在“从尾部”处输入时间(这个时间是从文件末尾往前推的时间,所以此时间需用音乐总的时间减去刚才记下的时间来得到),单击右边的小喇叭按钮,紧接着选择保存便大功告成了。
    除了从时间选择截取片段,mp3Trim支持从帧来选择截取片段,其操作方法与时间截取大同小异,而且其他诸如音量控制、淡入淡出效果等功能也很有特色。
    8、双击窗口左上角的图标可以关闭窗口
    如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右上角的关闭图标。
    9、输入法问题:
    1)、解决安装officexp输入法图标问题:
    只要把x:windowssystem(x为安装windows的盘符)文件夹下的ctfmon.exe在dos下删除或改名即可。(用该法操作后第一次启动电脑时,如发现输入法图标不再系统托盘中,可在控制面板的输入法图标中把它找回来)。
    2)、找回office2003的输入窗口:
    在注册表中[HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/InputMethod/]下的ShowStatus值变为0,将其改为1。并重新登陆即可解决问题。
    10、用记事本减肥win2k
    进入c:winntinfsysoc.inf在编辑菜单中选替换,在查找中输入“hide,”点击全部替换,在添加删除中可出现一些常见的选项,你可根据自己的需要进行选择。
    sfc/purgecache
    在运行里输入这个命令回车,可以清理很多缓存和一些备份文件,通常都能去掉300-400M的文件,对系统没有任何伤害,xp通用。
    11、用ghost压缩
    随便找一个gho镜像文件,用ghostexplorer把文件中的内容删除。用ghostexplorer打开空gho文件,并在ghostexplorer的窗口里点右键粘贴或是直接把文件拖进窗口就行了(ghostexplorer的压缩速度比winrar还要快,而添加、删除等都可以方便实现,用起来就象资源管理器一样)。
    12、win2000/XP在遇到系统严重问题无法启动
    可以利用故防恢复控制台,把c:windowsrepair文件夹中保存的初始化注册表文件(system、software、sam、security、default),复制进system32config(先将其同容备份后删除)中来换救系统。
    13、手动下载xp升级补丁
    许多朋友在装好sp1后通过windowsupdate网上升级后还会发现有许多升级补丁,但是,如果通过windowsupdate网上升级速度奇慢,有什么办法可以加速下载呢?通过实践,我发现一个小窍门。
    步骤:
    1):通过开始菜单里的windowsupdate进行上网升级。
    2):选择“扫描以寻找更新”查找升级补丁。
    3):“复查并安装更新”开始查看更新补丁说明。
    4):点击“立即安装”跳出windowsupdate--网页对话框开始下载补丁
    5):选择取消,退出升级
    6):打开c:windowsWindowsUpdate.log
    看见了吧!你所要得补丁下载地址都在这里!现在所要做的就是复制下载链接地址用网际快车(FlashGet)这类的下载软件进行下载。
    14、利用fc和>来分析注册表
    例如,我们可以在安装软件前份一次注册表(如:c:first.reg),安装后再导出注册表文件(c:second.red)然后再在MS-DOS方式(纯DOS方式也行)下执行下列命令:
    c:>fcfirst,regsecond.reg>fc.txt(回车)
    再打开fc,txt文件,即可查看该软件对注册表添加了哪些子项了。
    注:重定向输入的文件类型一般为.txt形式也可以,如.wps、.doc等,前提是必须安装相应的文件打开程序。
    15、轻松破解foxmail账户口令
    在foxmail中为了账户的安全,我们一般会为账户设置一个口令,如果忘了也不要紧。打开mail目录下以你的帐户命令的文件夹,删除accounf.stg。口令解除了。
    不用删除,改个后缀名即可。系统会自动创建一个新的accounf.stg文件,出来后删除此文件,再改回原accounf.stg文件后缀,就能神不知鬼不觉看别人的邮件了。不过最好不要用于非法用途。
    16、局域网隐身法:
    在局域网中常通过网上邻居查看局域网中其他用户的在线情况,如果你不希望别的用户知道你是否在线,这时可以在win2000/xp下运行cmd然后再运行netconfigserver/hidden:yes回车后就隐身啦。如果要取消只要把yes改成no。
    17、用winrar合并MP3:
    把几首要合并的mp3文件选中,右键单击——添加到档案文件,压缩方式选择存储。然后把压缩好的文件后缀改成mp3。再放一下听听是不是两首歌已经合成一首啦。
    18、禁用设备驱动更新向导
    这个设置可以允许你在设备管理器中禁用通过windowsUpdate升级设备的驱动程序。
    要进行这个设置,可以按以下步骤进行操作:在任务栏上点击开始按钮,然后在开始菜单中点击运行,输入regedit并点击确定,打开注册表编辑器。
    展开HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindowsNTDriverSigning
    创建一个名为“NoDevMgrUpdate”的DWORD键,然后设置键值为“1”。你修改的设置会在你重启动电脑后生效。
    19、改变驱动签名验证选项
    这个设置可以让你决定在安装未经过签名或者测试的驱动程序时系统采取怎样的操作。要进行这个设置,可以按照以下步骤进行操作:在任务栏上点击开始按钮,然后在开始菜单中点击运行,输入regedit并点击确定,打开注册表编辑器。展开HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindowsNTDriverSigning创建一个名为“BehaviorOnFailedVerify”的DWORD键,设置键值为“0”。你修改的设置会在你重启动电脑后生效。
    20、卸载传真和图片查看器
    如果不想用XP自带的传真和图片查看器,你可以运行这个命令卸载它:
    regsvr32/ushimgvw.dll
    21、禁止officexp输入条
    先在添加/删除程序里把《中文可选输入方法》禁用,然后在区域设置详细信息将除“英语(美国)”之外的其它输入法删除,最后运行:
    regsvr32/umsimtf.dll
    regsvr32/umsctf.dll
    22、豪杰超级解霸V8
    只要将安装目录中的VCvtShell.dll改名就可以去掉资源管理器中的按钮。
    23、系统是2K或xp,如果你的系统分区是fat32格式,如果非法关机,下次启动的时候系统会运行磁盘扫描程序,但是启动的时候总是会有10秒钟的等待时间,如何去掉呢?
    只要一个命令即可:
    CHKNTFS/t:0
    上面的0是等待秒数。
    24、2k系统老是提示“无法装载动态链接库***.dll,系统找不到指定文件”。
    把该文件copy到原路径也没用,这时你可以试试dos下的这个命令来修复系统文件:
    sfc/scanonce
    如果需要的话会提示插入2k光盘,然后重启就应该可以。
    25、MyIE2里怎么改google搜索
    MYIE2>设置中心>快捷搜索>*是默认搜索,最新"简体"中文搜索是http://www.google.com/search?q=%...2&lr=lang_zh-CN。
    26、 不用重新启动都可以应用修改后的注册表
    修改注册表后,保存对注册表的修改。然后同时按下“Ctrl+Alt+Del”组合键,在弹出的Windows任务列表,加亮“Explore”,单击“结束任务”,显示关机屏幕,单击“否”,稍候,弹出错误信息,单击“结束任务”,Windows浏览器即会和新的注册表一起重新装载。
    27、QQ自己加自己的方法:
    在黑名单中加自己,然后再把自己拖到我的好友中就可以了,然后再运行注册向导。
    28、启动Winamp,并播放一首MP3,然后按住[SHIFT]不放,再单击面板上的“停止”按钮,你会发现音乐没有立即停止,而是逐渐降低音量直至完全消失,就象电台DJ做的一样。
    29、原来硬盘图标也可以这么漂亮啊!
    首先你得在网上下载几个你喜欢的图标(后缀名为.ico),分别放入每个驱动器的根目录下面,命名为如1.ico,然后新建一记事本,输入:
    [autorun]
    icon=1.ico
    然后保存为autorun.inf就可以了,重启系统就能看到效果了!另外最好把这两个文件的属性设置为"隐藏",主要是因为如果不这样做的话,你打开每个驱动器都可以看见这么两个文件,太丑了,而且也使我们把硬盘图标变漂亮的秘密给暴露了!
    而且这一招还可以应用到光盘上,在你刻录的光盘上也加入一个autorun.inf文件和一个图标,那么你的光盘也会有这样的一个图标!
    另外,把autorun.inf的内容改成:
    [autorun]
    open=xxx.exe
    插入光盘时便会自动运行xxx.exe这个文件,这一招也很实用!
    30、 RealOne Player是一个非常优秀的音视频播放软件,美中不足的是启动时间比较长,那我们何不想点办法来加快RealOne Player的启动速度呢?
    1).无声地启动
    执行“开始→搜索→文件或文件夹”命令,分别查找“netid.smi”和“getmedia.ini”文件,找到后将它们更名,比如更名为“netid-old.smi”和“getmedia-old.ini”,此后当你再次启动RealOne Player时,就不会再有欢迎音乐,软件也不会再尝试连接软件主页了。
    2).省略软件简介
    在“Tools→Album info”中选中“Hide”项,则以后RealOne Player就不再显示产品简介了。
    3).关闭媒体浏览器
    RealOne Player提供了一个媒体浏览器,关闭它的方法是:在RealOne Player窗口右上角“关闭”按钮的下面,“地球”按钮的右面,找到一个三角箭头,单击这个箭头打开其下拉菜单,取消“show media browser”项前的勾即可
    再次启动RealOne Player,感觉速度是不是快了许多?
    31、让中文文件名按笔画排序
    在Windows的资源管理器中,不管文件(或文件夹)名是英文还是中文,当我们用“详细信息”方式查看时,在文件列表标题“名称”上单击,文件名默认的排序方式都是按字母的顺序排列的。如果你有大量的中文文件名,那么让中文文件名按笔画排序会更符合我们的使用习惯。方法是:
    在Windows XP中双击“控制面板→区域和语言选项”,切换到“区域选项”选项卡,单击“自定义”按钮打开“自定义区域选项”对话框,单击“排序”选项卡,在排序方法下拉列表中选择“笔画”。重新启动计算机后,打开资源管理器,单击文件列表标题“名称”,会发现中文文件名已经按笔画多少排序了!
    注意:该设置只影响中文名称文件,不管以“发音”还是以“笔画”排序,用英文命名的文件,其排序方式总是按名称排序。
    32、 巧破网页禁用鼠标右键。
    巧破网页禁用鼠标右键
    第一种情况,出现版权信息类的。破解方法如下:
    在页面目标上按下鼠标右键,弹出限制窗口,这时不要松开右键,将鼠标指针移到窗口的“确定”按钮上,同时按下左键。现在松开鼠标左键,限制窗口被关闭了,再将鼠标移到目标上松开鼠标右键,哈哈,弹出了鼠标右键菜单,限制取消了!
    第二种情况,出现“添加到收藏夹”的。破解方法如下:
    在目标上点鼠标右键,出现添加到收藏夹的窗口,这时不要松开右键,也不要移动鼠标,而是使用键盘的TAB键,移动焦点到取消按钮上,按下空格键,这时窗口就消失了,松开右键后,我们熟悉的右键菜单又出现了。
    第三种情况,超链接无法用鼠标右键弹出“在新窗口中打开”菜单的。这时用上面的两种方法无法破解,看看我这一招:在超链接上点鼠标右键,弹出窗口,这时不要松开右键,按键盘上的空格键,窗口消失了,这时松开右键,可爱的右键菜单又出现了,选择其中的“在新窗口中打开”就可以了。
    上面的方法你全都知道?那再看下面的你知道不知道?在浏览器中点击“查看”菜单上的“源文件”命令,这样就可以看到html源代码了。不过如果网页使用了框架,你就只能看到框架页面的代码,此方法就不灵了,别急,我还有别的办法。
    你按键盘上的Shift+F10组合键试试,可以直接调出右键菜单!
    再看我这一招:看见键盘右Ctrl键左边的那个键了吗?按一下试试,右键菜单直接出现了!这一招在江湖上可是很少见到的,如何?还不行吗?
    看来必须使出我的独门绝招了!要看仔细了,这可是江湖上从来没有出现过的“无敌****”哦!在屏蔽鼠标右键的页面中点右键,出现限制窗口,此时不要松开右键,用左手按键盘上的ALT+F4组合键,这时窗口就被我们关闭了,松开鼠标右键,菜单出现了!这一招一使出来,以上所有情况都可轻易破解掉。
    33、 键盘“Print Screen”键的妙用四则
    1、代替屏幕截图软件
    按下Print Screen键,将会截取全屏幕画面。用鼠标点击“开始→程序→附件→画图”,将会打开“画图”程序,点击该窗口中的“编辑→粘贴”菜单,这时会弹出一个“剪贴板中的图像比位图大,是否扩大位图?”对话框,点击“是”,就会将该截取的图片粘贴到其中。再按下Ctrl+S键将图片保存即可。
    2、抓取当前活动窗口
    在使用Print Screen进行屏幕抓图时,同时按下Alt键,就会只抓取当前活动窗口,然后按上述方法保存即可。
    3、截取游戏画面
    我们都知道用键盘上的Print Screen键可以抓取系统中的桌面图案,然后在“画图”程序或是Photoshop之类的图像处理软件中可以“粘贴”出来。但是如果我们要抓的是游戏画面的话,上面这个方法可能就不灵光了。
    没关系,启动Windows Media Player(6.0以上版本),打开一个视频文件,选择“文件→属性→高级”,双击Video Renderer,在Direct Draw中,把YUV Flipping、RGB Flipping、YUV Overlaya和RGB Overlays四个选项取消,确定后退出。再试试看,用Print Screen键也可以抓游戏画面了。
    34、截取DirectX图
    Print Screen键无法截取DirectX图,没关系,只要我们略施小计,就可以让它大展拳脚。在“开始”菜单的“运行”中输入regedit,打开注册表编辑器,然后展开注册表到HKEY_Local_MachineSoftwareMicrosoftDirectDraw分支,新建一个“DWORD”值,并将其重命名为“EnablePrintScreen”,填入键值“1”,即可使Print Screen键具有截取DirectX图的功能。
    35、快捷使用你的软件
    在桌面上找到你最常用的软件的图标,点右键-属性,将快捷方式选项更改为你认为最合适的,比如我的myie2是F9,winamp是F10,QQ是F11,再在myie外部工具栏里添加你上网常用的软件,这样我开机时只要按F9、F10、F11,我三个最常用的软件就很快打开了,但是最好不要将快捷键设置与系统常用的相同,一般设置时会提示的!
    36、用下载软件查看隐藏分区
    操作系统:WINDOWS XP
    分区格式:FAT32
    下载软件:网际快车、影音传送带、迅雷、BT精灵
    隐藏分区软件:优化大师或是通过修改注册表,原理是一样的,具体的不再详细说明。本人是用优化大师的优化功能隐藏了h盘。
    情况一:下载工具中有H盘软件或文件的下载记录。 比如曾经用上面的任何一个下载工具下载了QQ在H盘,记录未删除。此时选择这个记录,以快车为例,任务-打开下载的文件目录,你会发现隐藏的H盘被打开,里面的文件可以进行操作了!呵呵!
    情况二:下载工具中无隐藏分区的相关文件下载记录或无任何记录,而你怀疑或是知道隐藏了某个分区(比如我们现在知道我的电脑上隐藏了H盘),此时任意找到一个下载链接,以快车为例,用快车下载,保存在H盘任意一文件夹下,不一定要下载完毕,然后任务-打开下载的文件目录,H盘就被打开了,当然前提是确实隐藏了H盘。
    37、WinXP自带批量重命名功能
    只要选中一堆文件,选重命名,然后改第一个文件,改完后,其他文件也会自动修改。
    38、 改变win XP录音机的录音长度限制
    1).打开录音机,安下“录音”按钮,这时在录音窗口右侧显示本次录音的长度为60秒,左侧显示本次录音的位置。
    2).待录音进行到一定的位置后,按下“停止”按钮。
    3).打开“效果”菜单,选择“减速”,这时你会发现录音窗口右面显示长度为100秒。不断重复操作,直到录音长度增加到合适长度。
    4).按“收索到开头”按钮,然后再按“录音”开始正式录音,这时候录音的长度就不是一分钟了!
    发表于 2007-12-16 19:17:14 | 显示全部楼层
    哎 我在网吧玩 这些对我都没什么用
    发表于 2007-12-16 19:31:24 | 显示全部楼层
    看来楼主的技术不错吖``
    发表于 2007-12-16 19:39:24 | 显示全部楼层
    3、在XP下重装IE:
    我同学的电脑只能上QQ却上不了IE,用这个方法可以解决吗
    发表于 2007-12-16 19:44:40 | 显示全部楼层
    找到[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActiveSetupInstalledComponents]后在那改成0?我怎么没找到
    发表于 2007-12-16 19:50:40 | 显示全部楼层
    原帖由 SiMen.NaMe 于 2007-12-16 19:44 发表
    你同学那是DNS解析问题!
    发表于 2007-12-16 20:33:02 | 显示全部楼层
    DNS解析是怎么回事?我爸的手提也变成这样了 教我,我能赚30块钱
    发表于 2007-12-16 21:40:13 | 显示全部楼层
    晕哦......赚30快........
    发表于 2007-12-16 21:41:22 | 显示全部楼层
    DNS解析...
    简单的说就是把WWW.的什么网址转换成XXX.XXX.XXX.XXX的IP地址的服务器~因为域名必须被转换成IP地址才可以用的。
