查看: 685|回复: 4
网吧制作母盘系统全面优化!
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-16 18:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、系统属性中的项目∶
    鼠标右健单击桌面上的“我的电脑”,选择“属性”,打开“系统属性”对话框
    1.关闭系统还原
    找到系统还原选项, 如果你不是老噼里啪啦安装一些软件(难道你比我还厉害),你也可以去掉,这样可以节省好多空间。将“在所有盘中禁用系统还原”前面的囗中打钩,点击“应用”。
    2. 去掉“更新”选项:
    对于大多数的用户来说,Windows XP的Windows Update功能似乎作用不大,多数程况下,补丁越多系统越慢,我们可以去掉它,操作步骤如下:点击“自动更新”选项卡,将“保持我的计算机最新”前面的“囗”内的勾取消,然后点击“应用”。
      3. 打开DMA传输模式∶
    选“硬件”选项卡,定“设备管理器”在设备管理器里展开“IDE ATA/ATAPI 控制器”前面的“+”号,可看到“主要通道”和“次要通道”,右键点击“主要通道”或“次要通道”,选属性,在属性窗口中点“高级”选项卡 ,将所有的传送模式都设定为“使用DMA(若用的)” ,系统就会自动打开DMA支援(在BIOS里也应该要先设为支援DMA),然后点击“确定”。
      4.为IRQ中断请求排优先次序
    为IRQ中断请求排优先次序计算机的每一个主要部件都设了个IRQ中断号。这里就是要通过修改每个IRQ请求的优先次序达到优化目的。这里主要的优化对象是系统/CMOS实时钟,它通过主板来提升性能。首先,要确定你想要哪个组件获得更高的性能,然后找到这个硬件正在使用的IRQ中断号。怎么找呢?打开控制面板里的系统属性(也可以按键盘上的Windows+Break热键组合打开它)。选中“硬件”选项卡,然后点击“设备管理器”按钮。右键点击要查IRQ号的组件,选择“属性”,然后点击“资源”选项卡。这里可以看到设备正在使用的IRQ中断号(如果没有IRQ中断号,选择另一个设备)。把中断号记下来,然后运行注册表编辑器regedit,找到注册表中的HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/PriorityControl 位置。我们要在这里建立一个名为IRQ#Priority(其中“#”是具体的IRQ中断号)的DWORD双字节值,然后把它的值设为1。譬如说,我的系统CMOS实时钟的IRQ中断号是8,我要建立的键名就是IRQ8Priority。重新启动计算机之后,就会发现刚优化过的组件性能有所提高。笔者强烈建议用这个方法优化系统CMOS实时钟,因为它能改善整块主板的性能。当然也可以把多个IRQ中断号优先级提高,但这样做的效果没那么好,而且有可能造成系统不稳定。要把这个优化设置撤消的话,只要把刚才建立的注册表键值删掉就OK了。
      5.关闭“远程桌面”功能
    顾名思义,这个功能就是让你可以让别人在另一台机器上访问你的桌面。可以说,在一个网络环境中,比如单位的局域网,这个功能很有用(要在防火墙没有限制的情况下)。比如你有问题了可以向同事求助,他可以不用到你的跟前,直接通过“远程桌面”来访问你的机器帮你解决问题。我个人认为这个功能有一定的不安全因素在里面,并且,计算机也不是时时都在出问题,所以我的建议关掉它,否则你不用它就等于白白浪费内存。
      6.优化“视觉效果”设置
    Windows XP在操用界面方面,的确是好看多了,不过好看的背后是以消耗大量内存作为代价的,如果你的内存没有256MB以上,最好还是优化一下你的“视觉效果”功能。右键单击“我的电脑”,点击属性,点击“高级”,在“性能”一栏中,点击“设置”,点击“视觉效果”,在这里可以看到外观的所有设置,可以手工去掉一些不需要的功能。
      7.优化“启动和故障恢复”设置
    如果在你的系统崩溃时发现你的硬盘使劲儿的响,那是因为Windows XP正在写DUMP文件呢,如果你不打算把这个文件寄给微软(浪费电话费),那么它又有什么用呢?所以笔者的建议是关闭。右键单击“我的电脑”,点击属性,点击“高级”,在“启动和故障恢复”一栏中,点击“设置”,其中的“系统失败”一栏中,建议改为∶自动重新启动,不转存。
      8. 禁用“错误汇报”功能
    这个功能可以在你的Windows XP发生错误的时候,系统自动收集一些错误资料然后发送给微软公司,以便其完善他们的操作系统(又一个浪费电话费且没用的功能)。笔者建议关掉它。如果这个功能对你没有用,那又何必让它占用着你的内存呢?右键单击“我的电脑”,点击属性,点击“高级”→“错误汇报”,选择“禁用错误汇报”功能。
      9.自定义虚拟内存的大小
    在“高级”选项卡中的“虚拟内存”栏目内点“更改”按钮。选择“自定义大小”,在“初始大小值”和“最大值”框内同时输入同一数值,该数值的大小=你的物理内存大小的2.5倍即可,(如果你的内存是128M的即输入576,内存越大所用的倍数越小。如果你有512M以上的内存即可禁用虚以内存,选择“无分页文件”)。输入数值后,一定要点击“设置”按钮,看到上面框内的数值改变了才生效,然后点确定,关闭窗口。
    发表于 2007-12-16 18:49:52 | 显示全部楼层
    电脑甜菜~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    发表于 2007-12-16 18:51:05 | 显示全部楼层
    .. 很好,  很强大.
    发表于 2007-12-16 18:57:02 | 显示全部楼层
    弄不上 还是帮你顶下
    发表于 2007-12-16 21:38:20 | 显示全部楼层
    别网吧了..我家里都上面的都关了....
