查看: 1207|回复: 3
彻底清除令人头痛盗的QQ号木马 win32.qqpsw.a的方法
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-16 10:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近有朋友中了盗号木马 win32.qqpsw.a 病毒,这个病毒很让人头痛,用杀码软件杀掉后重起电脑又会复发无法根除,看下面案例:
    案例:
    最近中 盗号木马 Win32.QQPsw.XownD.a病毒了,每次被别人盗号。用QQ在线木马专杀和QQ医生杀过毒以后
    下次再登录还会有此病毒。已经这样反复1个星期了,郁闷啊!!!
    有谁知道怎么才能一次杀干净!谢谢了!
    彻底解决方法:
    第一:下载最新版得QQ医生
    QQ医生 V1.4.3.201.0(专门针对盗QQ 号木马的查杀工具 11月最新版)
    第二:下载最新版得超级兔子
    超级兔子魔法设置 V8.10 Final 官方免安装绿色版
    第三:下载最新版得黄山IE
    黄山IE修复专家 v8.46(附注册码)
    第四:自己做一个系统清理垃圾得软件
    ===================软件程序代码 如下,复制下面兰色代码 :
    @echo off
    echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
    del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
    del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
    del /f /s /q %systemdrive%\*.log
    del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
    del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
    del /f /s /q %systemdrive%\*.old
    del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
    del /f /s /q %windir%\*.bak
    del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
    rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
    del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
    del /f /q %userprofile%\recent\*.*
    del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
    del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
    del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
    echo 清除系统垃圾文件完成!
    echo. & pause
    ===================软件程序代码 如上,复制上面兰色代码 !
    保存,不过还是文本文档是没什么作用的,把你保存的如:系统垃圾清理.txt,重命名为如:系统垃圾清理.bat
    如果你保存后,并没有看到扩展名:txt,就打开我的电脑->工具->文件夹选项->查看,把隐藏已知文件类型的扩展名不要选中,点确定,然后再重命名 ,这样做完一切准备。
    第五:开始清理
    好了开始清理这个可恶得病毒
    重新启动安F8进安全模式
    用QQ医生杀毒这时候显示清理完毕请重新启动点稍后启动
    然后用黄山IE进行系统和内存以及注册表修复~当完成时提示必须强制重新启动。这是不要点确定因为点了就自己重启了
    你不管他开始运行超级兔子点清理王进行系统清理点注册表清理
    清理完后退出
    双击自己做得那个清理系统的程序~会很久因为很多
    之后点黄山IE的强制确定~
    重新启动
    进行QQ医生扫描你会发现完全清除~
    安装最新版本QQ1.51
    以上操作要把QQ全部卸载文件全部删除~
    发表于 2007-12-16 11:58:53 | 显示全部楼层
    反正我没有QB 盗就盗吧~
    发表于 2007-12-16 12:15:34 | 显示全部楼层
    这个是啊啦吧.....
    以前我发过这个的专杀的..........
    发表于 2007-12-16 12:39:06 | 显示全部楼层
    盗号的太TM垃圾了,我的号被人窥过好几次
