查看: 1851|回复: 2
[顶][教程]CS服务器地图HTTP方式高速下载[图]
发表于 2007-12-14 20:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
[教程]CS服务器地图HTTP方式高速下载对于kz服务器以及新图混战服务器,通常网吧玩家都没有这些新地图,所以每当有网吧玩家或新玩家第一次进来时,都需要下载新地图和路点文件,如果CS服务器没有开通HTTP高速下载地图的话,那么会出现三个现象:
1、如果CS服务器在server.cfg打开了不允许玩家下载,那么没有地图的人不能进入服务器。
2、玩家进来时缓慢地下载地图(每秒顶多几K的速度),下载一个KZ地图需要极大的耐心,有可能要近半小时。
3、正在服务器中玩的玩家感觉非常难受,每当有玩家进来时,服务器会跳PING,并且会卡住几秒钟(当然首先排除服务器带宽不足)。
如何解决这个问题呢,其实只要带宽足够就很简单,HUNTEr推荐你在另外一台服务器上架设一个HTTP地图下载服务器,以下是我很久以前从网上了解到的几种方法,包括用微软的IIS及其用APACHE来架设,基本上除了这两个服务器端,也没有其他的了。
一、Windows IIS下配置HTTP下载服务器
第一部分: 建立HTTP地图下载服务器
1、建立IIS服务器(我相信只要是网管,这个一定会的,如果这个都不会,就不用再往下看了);
2、拷贝CS服务器中cstrike目录下的所有文件(注意是cstrike目录下的文件。为了简单起见,就这样做,当然你可以把cstrike目录及其子目录下的所有配置文件都删除了)到你电脑的任意目录,比如说 d:\maps
3、在IIS中建立一个虚拟目录,比如说maps,虚拟目录指向在第2步中建立的目录,上例为d:\maps
4、在IIS虚拟目录,点击maps的属性,然后选择HTTP头菜单,选择MIME类型,进入MIME类型设置后,直接新建一个类型,扩展名填入 * ,MIME类型填入 * ,HTTP下载服务器就设置完成了。
5、HTTP地图下载服务器完成后,你可以在浏览器中测试访问一下,例如:http//127.0.0.1/maps/maps/de_dust2.bsp ,看能不能正常下载,如果能说明HTTP下载服务器已经大功告成了(另外说明:当然作为地图下载服务器,肯定是有内网IP或者外网IP,我们假设服务器的IP地址为201.210.20.20,那么HTTP地图下载服务器的地址就是http://201.210.20.20/maps)。
第二部分:和CS服务器建立地图和路点等文件下载关联
1、编辑CS服务器中的server.cfg文件,配置以下两行,指明地图从何处下载 引用:sv_allowdownload 1
sv_downloadurl "http://201.210.20.20/maps"
2、配置好第1后,基本上地图都可以通过HTTP自动高速下载了,如果只需要做地图下载的朋友,就只需要看到这里了,要不然,请继续往下看。好久没有打这么多字了,喝口水先,然后再继续。
3、上面说到这样做目前还只能自动下载CS地图,但是如果某个非标准地图中还含有其他路点文件,或者素材文件时,或者声音文件等等时(不包括很多服务器采用自己定制的皮肤文件),这些文件是不会自动从HTTP下载服务器下载的,这就需要订制对应地图的res文件。
4、大家可以打开CS服务器cstrike\maps\目录下,会发现有不少的 地图名.res 文件,就是这个东东控制着你从服务器中下载什么样的东东,大家可以记事本或者其他专业编辑器进行编辑,加入相应文件的路径就可以了,下面举一个例子,供大家自行去揣摩,当然你也可以依靠专业的res文件生成器RESGen自动生成,具体细节就不一一介绍了。 引用:de_vegas.wad
models/bigbluetruck.mdl
models/e4g1e_lada5.mdl
models/e4g1e_toyo.mdl
models/e4g1e_vaz-2104.mdl
models/tanker.mdl
models/tree4.mdl
models/tree_noleaves2.mdl
models/watertower2.mdl
timecounter.wad
5、说到这里,一个完整的HTTP高速下载CS文件就完成了,请注意,不仅仅是高速下载地图,还包括很多东西。一中午都没有休息,为了打这些字,晕倒中。。。。
二、APACHE下配置HTTP下载服务器
第一部分:配置HTTP下载服务器
1、APACHE服务器的安装我就不指导大家了,网上有大堆的资料,大家大可去下载一个一键安装APACHE服务器的版本。
2、打开APACHE服务器的配置文件,一般是httpd.conf,然后在最后面位置找到下面内容: 引用:<VirtualHost *:80>
ServerAdmin
DocumentRoot "d:\maps"
ServerName
</VirtualHost>
3、将红色字体部分修改成你的CS目录位置,上例是d:\maps,这样就完成了你的IP绑定解析了。
第二部分:和CS服务器建立地图和路点等文件下载关联(与IIS配置中第二部分一样,不再重复)
     看看觉得怎么样!
[ 本帖最后由 kkkqq111 于 2007-12-14 20:08 编辑 ]
发表于 2007-12-14 20:09:12 | 显示全部楼层
专业性好强啊 可惜我用不到……
发表于 2007-12-14 20:11:29 | 显示全部楼层
貌似OP才用的到.....
