查看: 2276|回复: 8
【Help!】Mirv Demo Tool是不是只有正版的Steam-CS才能使用?
发表于 2007-12-14 01:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在网上搜索到 Mirv Demo Tool 这个工具,但一直都不能使用,就算有了正版的CS又如何使用呢?
发表于 2007-12-14 02:39:57 | 显示全部楼层
不知道 还是=高手回幅
发表于 2007-12-14 09:20:43 | 显示全部楼层
恩`这个工具的确很不错`但是我也不知道怎么用
以前在EGMS里面也发过`就是没有人知道去用它
 楼主| 发表于 2007-12-14 15:14:34 | 显示全部楼层
看了bibo 255的视频,最后一个片段是第三人称视角的,但DEMO是第一人称视角。
rinkon:在viewdemo前输入“dem_forcehltv 1”
但仅这样不能看到人物模型,只有声音和字幕。
后来 raver  补充到,rinkon 还用了 mirv  工具以第三人称视角观看第一人称DEMO的
但,一直都用不了 mirv 了。看了那些视频教程也没用,在控制台输入“mirv”一点反应都没有。
继续求助!
发表于 2007-12-14 18:15:11 | 显示全部楼层
原帖由 caffeine 于 2007-12-14 15:14 发表
后来 raver  补充到,rinkon 还 ...
这个就是把主视角的DEMO转成HLTV的嘛
有方法的
可以转得了
发表于 2007-12-14 18:21:37 | 显示全部楼层
1.将需要转换的DEMO放进CS1.6的根目录,并非放到平时我们观看DEMO时放进cstrike或cstrike_schinese中,否则放错位置将无法执行第二步. 2.启动hltv.exe,在MS-DOS窗口中键入"playdemo xxx"(xxx为录象名) 3.启动cstrike.exe,选择游戏模式"LAN",你可以发现游戏列表中会有一个HLTV的服务器,直接JOIN就可以,或者直接调出控制台,键入"connect localhost:27020"就可以进入观看HLTV模式的POV DEMO了。 注意的几个事项: 虽然转换后的确是HLTV视角,但是并不能观看到所有的战况信息,因为DEMO本身还是POV的视角,DEMO文件中仅存在主视角周围的信息,所以发现DEMO中人物失踪属正常现象. 观看HLTV模式时,DEMO速度是不可变化的.如果一定要改变播放速度,请在第2步播放DEMO的时候加上观看速度的参数(别问我参数是啥,我不知道). 此方法仅是在观看模式上的转换,并非针对DEMO文件本身的转换,所以不是永久性的转换
 楼主| 发表于 2007-12-15 04:03:23 | 显示全部楼层
原帖由 Simen.maya 于 2007-12-14 18:21 发表
1.将需要转换的DEMO放进CS1.6的根目录,并非放到平时我们观看DEMO时放进cstrike或cstrike_schinese中,否则放错位置将无法执行第二步. 2.启动hltv.exe,在MS-DOS窗口中键入"playdemo xxx"(xxx为录象名) 3.启动cstrike.e ...
还是转不了, ,疯了,躺下,又爬起来KZ一下,然后继续疯下去……
[ 本帖最后由 caffeine 于 2007-12-15 04:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-27 17:02:35 | 显示全部楼层
该问题已解决!终于……
发表于 2008-2-28 17:51:01 | 显示全部楼层
嘿嘿``又学到了一些知识`谢谢LZ```
