查看: 903|回复: 5
[中国反病毒小组转载] 隐藏文件不显示、木马显形木马清除
发表于 2007-12-13 00:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择“显示隐藏文件”这一选项后,发现U盘有个文件闪出来一下就马上又消失了,而再打开文件夹选项时,发现仍就是“不显示隐藏文件”这一选项。而且刚发现点击C、D等盘符图标时会另外打开一个窗口!
  总结
  I、病情描述
  1、无法显示隐藏文件;
  2、点击C、D等盘符图标时会另外打开一个窗口;
  3、用Winrar查看时发现C、D等根目录下有autorun.inf和tel.xls.exe两个恶心的文件;
  4、任务管理器中的应用进程一栏里有个莫明其妙的kill;
  5、开机启动项中有莫明其妙的SocksA.exe。
  II、解决办法
  用了一些专杀工具和DOS下的批处理文件,都不好使,只好DIY。注意在以下整个过程中不要双击硬盘分区,需要打开时用鼠标右键—>打开。
  一、关闭病毒进程
  在任务管理器应用程序里面查找类似kill等你不认识的进程,右键—>转到进程,找到类似SVOHOST.exe(也可能就是某个svchost.exe)的进程,右键—>结束进程树。
  二、显示出被隐藏的系统文件
  开始—>运行—regedit—输入
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\explorer\
  Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL
  删除CheckedValue键值,单击右键 新建—>Dword值—>命名为CheckedValue,然后修改它的键值为1,这样就可以选择“显示所有隐藏文件”和“显示系统文件”。
  三、删除病毒
  在分区盘上单击鼠标右键—>打开,看到每个盘跟目录下有autorun.inf 和tel\.xls\.exe 两个文件,将其删除,U盘同样。
  四、删除病毒的自动运行项
  开始—>运行—>msconfig—>启动—>删除类似sacksa.exe、SocksA.exe之类项,或者打开注册表运行regedit
  HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE>Microsoft>Windows>CurrentVersion>Run
  删除类似C:\WINDOWS\system32\SVOHOST.exe 的项。
  五、删除遗留文件
  C:\WINDOWS\ 跟 C:\WINDOWS\system32\ 目录下删除SVOHOST.exe(注意系统有一个类似文件,图标怪异的那个类似excel的图标的是病毒)session.exe、 sacaka.exe、SocksA.exe以及所有excel类似图标的文件,每个文件夹两个,不要误删哦,自己注意。重启电脑后,基本可以了。
[ 本帖最后由 Simen.Resh@d 于 2007-12-13 00:12 编辑 ]
发表于 2007-12-13 00:30:24 | 显示全部楼层
家庭电脑系统一般都这样!!!隐藏后就无法显示了
发表于 2007-12-13 00:38:51 | 显示全部楼层
我经常碰见这样那样的病毒
发表于 2007-12-13 01:07:12 | 显示全部楼层
TMD,制造这些病毒的人找了女人不能人道,生了孩子没P眼
 楼主| 发表于 2007-12-13 08:31:51 | 显示全部楼层
Pp你也太狠了吧!
发表于 2007-12-13 16:12:43 | 显示全部楼层
能找到这样的精华 牛 :good:
