查看: 984|回复: 7
[已解决]连跳地图4floors中的一个问题
发表于 2007-12-11 13:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
4floors这张图第四层里有个划翔的地方,那里怎么划过去???
发表于 2007-12-11 13:44:48 | 显示全部楼层
最好的办法:跳过去!
 楼主| 发表于 2007-12-11 13:54:02 | 显示全部楼层
再解释清楚点,那个有两个滑翔的地方,一右一左,中间连接点是个箱子,你要划到后面的滑翔点上去,在划第一个滑翔点后必须跳上中间那个箱子,才能上第2个滑翔点,但我划来划去就是跳不上箱子,我看里面好多人都和我一样上不去,请高手来指导下,不会发图,有个图就好了,那地方大家都可以划过去,但很多人就是上不了那个箱子,
 楼主| 发表于 2007-12-11 13:55:44 | 显示全部楼层
在[Simen]玉林<<<*A.lsy战队连跳服务器玩遇到的问题  IP:124.226.234.15:27016
我的ID:lai<E tong>
发表于 2007-12-11 14:00:26 | 显示全部楼层
滑行速度通过滑行路线来增加,上-下-上,这样就有速度了,
最后一个步骤是腾空,人在最后阶段是靠滑坡上面的,速度够的话按下“左”鼠标右-左一甩,按下蹲,肯定够的到箱子了,够到以后怎么做就不说了
还有值得注意的一点,这种滑坡只要按住右,视角朝前看就行了,按住W扒着滑板的我可教不来
发表于 2007-12-11 14:37:18 | 显示全部楼层
用鼠标控制好速度就很易过,速度一定要快
先按D到了那个浮箱就按A,鼠标左甩就可以
发表于 2007-12-11 14:42:20 | 显示全部楼层
视角向下点 就好一些
 到箱子前 鼠标左甩 按A 按蹲
 OK
 楼主| 发表于 2007-12-11 19:08:55 | 显示全部楼层
连跳地图比其他KZ地图有意思,有难度
