查看: 449|回复: 2
< 上一篇下一篇 > KZ极限跳跃入门技巧-写给那些刚接触跳跃的朋友们
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-11 13:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    玩跳跃的时间不长,但经过大量的练习和观看DEMO及跳跃文章之后,终于有了一些心得.在服务器里玩还是经常能遇到一些刚接触极限跳跃的朋友,所以写下这篇文章,希望能对你们有所帮助.
            普通的跳跃(直线按W键助跑后起跳)直线大概可以跳过200(单位)左右的距离,初级地图中的绝大多数跳跃都可以用普通跳跃完成,这里我要强调一点,在一些助跑面积很小的地方,很多时候新手们因为没有充分的助跑而无法跳上去,你可以尝试一下按住蹲键(默认设置ctrl)慢慢移动到落脚点的最边缘直到掉落下去,来感受一下你可以用来做起跑点的极限在哪里,起跳点也是一样,刚开始跳跃的时候常常因为对物体边缘和掉落的恐惧而导致起跳过早,这需要经过大量的练习才能克服.
            旋转跳是KZ极限跳跃里很多高级技巧的基础,也是最重要的技术之一,一定要熟练的掌握.基本操作是: (以向右旋转避开障碍物为例)直线按W助跑起跳后空中按住右键(默认设置D)同时鼠标匀速向右摆动,根据你的起跳点,相对于障碍物的助跑角度,和空中鼠标的摆动幅度来决定你空中所完成旋转角度的大小.可以用aztec地图A点平台的那几根柱子来做一下基础练习.一个影响你旋转角度的很重要的因素是你的鼠标的移动速度(无加速),建议在自己可以适应的情况下尽量把鼠标速度设的高一些,以你平常习惯比较大的摆动鼠标CS中可以做到90度或180度转身就可以了,这样在以后挑战高级地图遇到180度或者360度旋转的时候不至于太吃力.
             蹲跳也是极限跳跃里常用的技巧之一,基本操作是蹲键和跳跃键一起按,你也可以使用捆绑键把它设置成一个按键,但我还是建议尽量用跳跃和下蹲两个按键完成蹲跳,因为在一些高级地图中有些地方使用跳+蹲根本就跳不起来,这是因为头顶的障碍比脚下的落脚点大了一些的缘故,这时候就要用到另一种高级的蹲跳技巧,具体操作是先按蹲键,紧接着再按跳跃键,这个时候你跳起的高度会比平时低,适合那种距离不远的蹲跳.
            长跳(long jump),极限跳跃中非常重要的一项技术,但既然是新手,起步的时候还是会遇到非常大的困难,开始的时候可以先练习斜线助跑(角度不要很大,与直线助跑呈30度左右就可以了,起跳之后按左或右同时鼠标匀速向相同方向摆动,摆动的幅度也不要太大(空中转向的幅度也大约是30度左右),这时候你的跳跃轨迹会呈一道弧线,可以跳到比普通跳跃更远一些的地方(210-230单位或者更多?LOL)而事实上在你起跳之后空中按左或右同时鼠标向左或右匀速摆动也就是完成了一次加速.如果你已经熟练的掌握了这种方法,那我再教你两次加速,基本操作是:直线按W助跑起跳后,空中按左或右同时鼠标匀速向相同方向摆动(摆动幅度不要太大)到达起跳后最高点的时候再向相反的方向做一次加速(按右或左,同时...-__-!)需要注意的是,起跳之后马上开始加速,两次加速是连续的,还有一点需要提醒的是务必要做到在最边缘起跳,如果你所有的动作和加速都配合的很好的话,你可以跳过210-235单位或者更多.这样一般距离的长跳你就可以比较轻松的完成了.
            一些小技巧:
            尽量做到在物体的最边缘起跳,起跳之后不要急者按蹲键,因为这时候按蹲键会起到一个减速的作用,在快要到达落脚点的时候再按.
            当你爬上梯子的时候,同时按住蹲键会使你爬的比平时慢并且没有声音.在梯子上按跳你就会被梯子弹出去.如果你想爬的快点,侧身对着梯子,鼠标对着头顶正上方(@@!),按左或右爬上梯子,同时按住上键,你会发现你爬的飞快...LOL,当你想旋转着跳上梯子的时候,接触到梯子的瞬间按一下左(左旋)或者右(右旋)你就会"挂"在梯子上了,然后在慢慢爬上去吧 : P
             "针尖"跳,指的是那种象针一样形状的落脚点,而你又得一个一个跳过去的跳跃.别担心,蹲在针尖上四周移动一下,你就会发现针尖并不是你眼中看见的那样小,这样你可以做一些小距离的助跑来跳上另一个地方.当然,对于一些非常容易划落的针尖就别指望能有多少助跑空间了~__~
              "滑墙"跳,主要有两个作用,一是可以让你跳上的比平常更远的地方,二是可以让你跳上比平时更高的地方.主要是用在起跳点旁边的墙壁与地面呈80度?以内角度的时候,具体操作是:1,跳远(以右面贴墙为例),尽量紧贴墙壁,助跑起跳之后按右,同时鼠标右摆动做出一个右旋转(角度不要太大,30度到40度),在紧贴着墙壁到达最高点的时候,鼠标准星再迅速向左摆动到稍微比墙面往左一点的距离(比如你可以瞄准你要落脚的位置,需要自己体会)需要注意的是再整个"滑墙"跳的过程中右键要一直按住.2,跳高(以右面贴墙为例)同样紧贴墙壁,助跑之后按右同时鼠标右摆动,但这时候摆动的角度视你所要跳上地点的高度和距离而定,高度很高距离很近的摆动幅度要大,反之则要小些,到达最高点之后的操作同上.滑墙跳多练习下就可以掌握了,建议练习地图kz_ezalpin,kz_alpin.
            "爬墙",当你面对的墙壁与地面呈70度?以内角度的时候而你可以"爬"上去LOL,基本操作是:面对并紧贴墙壁,鼠标准星与墙壁的平面呈垂直状态,之后按住上键(默认W)你就会慢慢的向上"爬行"了 : D 提醒一下,如果你的机器这时候达不到60FPS,你将无法爬上去-___-!向上移动的过程中不需要移动鼠标,如果你移动了并且鼠标准星与墙壁平面不垂直的话,你将会左(右)"漂移" @@,可以稍微调整鼠标准星来做补救.手法不佳或者运气不好的话你就可以当一把空中飞人了: D 熟练掌握这项技巧之后可以做到面对,侧身,背对着墙壁来"爬墙",方法自己去摸索吧,
    发表于 2007-12-11 13:16:40 | 显示全部楼层
    其实。。。
    我发现。。。
    210拿USP一个助跑大跳就可以过去了
    发表于 2007-12-11 14:02:44 | 显示全部楼层
    这么多字  得顶     。
