查看: 2380|回复: 10
关于鼠标和键盘延迟的问题。
发表于 2007-12-11 12:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,在LJ的时候 鼠标和键盘的延迟大约保持在多少左右最佳。
如何查看鼠标和键盘的延迟,如何减少它们的延迟。
KZ的时候鼠标键盘的延迟最佳多少。。。。
竟然有人会看不懂。。。。。
[ 本帖最后由 dsnfls 于 2007-12-11 13:01 编辑 ]
发表于 2007-12-11 12:53:35 | 显示全部楼层
没看懂
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-11 12:58:40 | 显示全部楼层
    我晕,那么高级的说法。 一般人看不懂。
    你学好中文在来发吧。!
    发表于 2007-12-11 13:40:52 | 显示全部楼层
    怎么又是这种问题,玩KZ,XX要怎么才好, ,老是这种话题啊,要么是玩KZ什么分辨率最好,要么是玩KZ多少刷新率最好,玩KZ多大屏幕最好,玩KZ什么配置最好。。。。。。 一句话给你总结,你觉得最爽的那就最好。
    对于你的问题,延迟当然是越低越好,鼠标哪里来的延迟?键盘才有。延迟会让你的键鼠不同步,也就是说你移动鼠标的同时按键,但是这时键盘没反应,如果你非常快速的加速,后果是什么可想而知。那么,以上你的问题,你该知道答案了吧?
    发表于 2007-12-11 13:42:19 | 显示全部楼层
    楼上的好耐心。。。。。。
    发表于 2007-12-11 13:46:05 | 显示全部楼层
    唉,老是看到这种话题,一直又没人说,还是总结一下好,不然水帖太多了。
    发表于 2007-12-11 14:03:30 | 显示全部楼层
    装备越好越好
    延迟越低越好挖
    发表于 2007-12-11 14:23:17 | 显示全部楼层
    原帖由 HotmaN 于 2007-12-11 14:03 发表
    装备越好越好
    延迟越低越好挖
    前面的不敢肯定,好的装备不一定适合你的手型,后面那句话相当正确,没有人敢说延迟越高越好吧?
    发表于 2007-12-11 14:24:16 | 显示全部楼层
    全副武装,最好把牙齿也武装下,好了现在可以开始KZ了
    发表于 2007-12-11 19:13:52 | 显示全部楼层
    1:在“开始”菜单中打开“运行”对话框。
    2:在对话框中输入“regedit”后,选择“确定”。
    3:根据以下目录找到相应的注册表文件
    “我的电脑\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard”
    4:“KeyboardDelay”是键盘延迟,建议将数值改为“0”。
    5:“KeyboardSpeed”是键盘速度,也就是系统对键盘灵敏度的敏感度,建议根据个人的键盘灵敏度更改数值。
    这才是专业 不懂别误导  详情 回复 发表于 2012-4-14 15:45
