查看: 1954|回复: 22
KTV省钱秘籍
发表于 2007-12-10 23:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在已经进入了倡导节约的时代,我们要珍惜手中的每一分钱。虽说睡觉是最省钱的办法,但是有时候我们不得不参加一些社交活动,学习下面的KTV省钱秘笈是相当必要的。
    1、厕所。厕所用多少次都不用钱,卫生纸也不用钱。所以多喝水,不仅润喉,可以用免费的厕所(不过在包厢中有的才好),所以多用。
    2、服务生。记住!服务生也是不用钱的!所以没事就按服务铃。反正他生气的话就告他,扣钱的是他,所以多按。
    3、杂志。一间包厢有的放一本杂志,有的两本。如果买的话少说一本几十块,所以带走。
    4、遥控器中的电池。基本上连电池也不能放过,所以带走。
    5、逃生用器具。KTV中可能有一种防烟雾的袋子,一包好像四五百元价格不低,所以带走。
    6、麦克风。我不是说要拿走,而是你可以拿一个比较烂的或是坏的麦克风来换,因为KTV中的麦克风都不错啊!麦克风如果实在换不成,把上面的护套带走。
    7、市内电话。打市内电话是不用钱的,所以尽管打,最好连电话都带走。
    8、点歌本。带走这个比较夸张,不过也是可行的。
    9、抱枕。虽然有点脏,但可以拿回家让旺财当床铺,带走!不过记得要拿大包包去装!
    10、垃圾袋,当然要带走。
KTV省钱办法的补充意见:
    1、点一杯咖啡。把咖啡喝完后,那套咖啡杯也要带走。记得要双倍的奶油和砂糖,口味重的人可以要三份,糖和奶油一定要带走。
    2、如果点的是可乐,要记得一个空罐也能值个几毛钱,所以喝完了也要把罐子带走(优先拿铝罐)。如果点的是啤酒,一定要把啤酒瓶子带走。
    3、喝酒加冰,冰块是免费的,要多加。
    4、去KTV一定要带个空可乐罐到洗手间,打满洗手液后带走。
    5、KTV一定有消防设备,一般的消防橱窗的水龙带都是几十块钱一米的,所以要带走。
    6、有的KTV有蜡烛、灭蚊剂、芳香剂,统统带走。
    7、点水果的时候一定要记得把牙签带走。
    8、通常KTV中都有用来点歌的圆珠笔,但是这些笔放在那里实在太浪费,所以一定要带走。
    9、如果是电脑点歌的KTV,一定要把鼠标也带走。
    10、一般来说KTV的**是真皮的,所以走的时候把**的背面撕下一块,回去做个坐垫也不错啊。
    11、结账的时候一定要开发票。能报销的话最好,趁对方不注意,整本的空发票最好也能带走。
    如果以上这些你都做到了,那么恭喜你,去KTV你根本不是在消费而是在赚钱。
发表于 2007-12-10 23:08:19 | 显示全部楼层
意识很前卫..........
发表于 2007-12-10 23:36:29 | 显示全部楼层
LZ是不是常这么干
发表于 2007-12-10 23:38:05 | 显示全部楼层
公安局的人会把LZ带走
 楼主| 发表于 2007-12-10 23:39:55 | 显示全部楼层
你们……你们……
BS你们……
 楼主| 发表于 2007-12-10 23:40:20 | 显示全部楼层
偶多好的一个人啊,这么好的方法都发给你们分享了……
你们居然……
发表于 2007-12-10 23:49:08 | 显示全部楼层
唉唉,
   楼主阿, 你是不是缺钱上网拿人家KTV里的小东西出来倒卖。
发表于 2007-12-10 23:51:11 | 显示全部楼层
原帖由 Pepent 于 2007-12-10 23:49 发表
唉唉,
哈哈!!!的确蛮像的`
发表于 2007-12-10 23:53:39 | 显示全部楼层
。。。太恐怖了 不过还蛮好玩的有空试一试诶抓了我就说是WY教我的
 楼主| 发表于 2007-12-11 00:05:33 | 显示全部楼层
原帖由 最怕蚊子咬 于 2007-12-10 23:53 发表
……完了,偶又犯国际错误了……
教坏了一群祖国未来的花骨朵……
