查看: 785|回复: 9
注意!!! 你的QQ是这样被盗的!!!
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-10 16:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    可能最近越来越多的人,发现自己QQ号码经常出现异常情况,有的甚至被盗。告诉你吧,这是因为你的号码已经被黑客光顾!!  &*V<c9UtvH
    6 C9fo#
      据我知道的两个黑客头目,他们每天光顾的号码高达2000万之多。但是黑客一般只对自己有用的号码下手。下面列举几类:  Y'Y,g]3az1
    Ru4a a35
      第一,有QQ币,游戏币的。他们会将里面的Q币兑换成游戏币,然后利用双开外挂都转到他们自己的号码上。大家会问,为什么这样做呢?因为单独Q币是不能赠送的,而游戏币则可以转的。他们将转来的游戏币那到市场上卖,一般就是300块=1000万。他们少数时候也会将Q币以赠送的方式帮别人买道具.  7#UGR J<
    '-wd!i@
      第二,QQ号。他们的软件可以查出密保和等级。如果发现,6,7,8位的而等级又很高的。他们就下手改掉密码。而其他的没有什么价值的号码,他们都不动。等着你充Q币再下手。说一下盗Q币,QQ号码的过程吧他们首先有头目通过木马程序搜索号码和密码,然后以万为单位装在"信封"里。"信封"是里面装有大家号码和密码信息的文本。下面的人就将文本用叫*QQ,$QQ,#QQ,的几个软件扫出里面包含有游戏币,Q币,以及无保的QQ号。他们一般会在12点以后将里面的币通过同花顺转到自己的号码上。因为如果在白天容易碰车。如果有的用户已经登陆了,那他们就没办法了。据我所知他们一天盗得的QQ币共大约150万个。数目之大让人吃惊。  @Nf;IY>/
    i^p1{i'xKI
      下面是具体操作流程:  pd\Ds>hF%"
    t\Qgxs&8
      盗QQ号和,Q币的程序!!!  p b_-SIk
    H6D7D19
      第一,通过木马和其他$$获取大家QQ号码和密码,然后放在一个"信封里"作为一个文本  K*jZ^'L
    Oat?>3
      第二,将这些号码文本输入一个叫做$QQ的软件点击查询查完有会输出有Q币的号码和密码(后面的数字表示Q币的数目)  VEXC!#S
    ^7L;F @
      第三步就是将你的Q币兑换成游戏币,然后利用同花顺外挂,将你的游戏币输给固定的号码,这样基本就算盗币成功了  ?P)zV e[
    v&IYLU,
      第四步是查询有效的号码(包括6,7,8无保靓号,太阳号)他们用% QQ软件件也是将文本输入,并且设置好输出号码的属性(如果等级积分,密码,是否绑定等)他们将查出来的而且值钱的号码改密,这样号码就被盗了.但是如果不是太阳,又不是什么靓号他们就懒得改你的,而是将这些信封包存起来,过几天再查一次,因为在这么多用户中肯定有很多人还会继续充值的.  :.aw0NVi
    *"QC 75F
      介绍大家几个保护的措施:  Mt"A~]n
    wjAH f wX
      第一,要定期对电脑杀毒,杀毒软件推荐使用卡巴斯基,再配合另外一个杀毒软件捆绑使用.因为他们所设置的木马可以破坏很多杀毒软件的数据库,使软件在杀毒的时候查不出,木马的存在这也就是为什么很多在公司上班,在家里上网的GG,JJ,也逃不脱被盗的命运的原因  7*M42\>WO
    l#?Z'ELC[
      第二,QQ密码最好在第一位,或者最后一位加一个空格。因为他们在转币的时候都是将你密码复制到密码框里,如果你加一个空格,他们就误以为你已经改了密码。或者输入密码的时候例如密码是123456.你可以在输入最后两位的时候先输入6,再退会一个输入5,这样他们记录就会是123465  ]H73E)r~
    ? L.KSt`  还有颠倒输入密码。(本人就是用这招的,好用啊^^)假如你的QQ密码是“4008”,在输入时不要按顺序一次输入,因为如果中了木马,键盘操作是会被记录下来的,你可以先输入“408”,然后把光标移到“4”后面再输入“0”,这样你输入的密码依然是“4008”,但在“木马”看来你输入的就是“4080”,从而保护了你的密码。 当然还可以经常更换密码.
      第三,Q币最好设置最低消费额。那样也没有办法转的.在你用的时候再修改消费限额  oAv 0!z
    7k7(v5@?
      第四,游戏币一定要存起来。每次游戏的时候不要带带太多的币。  .U}aALZ5
    d,tac;ab{
      第五,就是如果号码出现异常的时候不要大意,一定要马上修改及时修改密码,因为这个时候你的号码和密码已经暴露了,之所以没出现什么损失,是因为你的号码本身不是靓号,太阳号,也没有Q币,一旦你充了Q币,马上就会被盗的. 第六,万一号码被盗,不要第一时间去申诉,而是首先要对电脑杀毒,或者在申诉过程中输入邮箱密码的时候同样采取输入QQ密码的方式,因为他们新编辑出的木马可以查邮箱以及密码的,如果你的邮箱被他们拿到,那么你的密保资料肯定就会被修改,这样申诉的可能性也不大了 /7y!]N;\F
      u+m}e"
      支持的请顶一下吧!!!!!!!!希望天下无贼!!!!!  =rnAz*/
    ie/Tw)mq
      腾讯有一个无法解决的问题就是他们只能通过限制IP的方式来约束短时间内登陆大量的号码,以及频繁转换游戏币.但是盗号者都是通过ADSL上网,一般都有代理IP,所以封IP对他们是没有用的.而且会导致一些被来是受害者的帐号被封.这样可能是对帐号的保护,但是同时号码的主人自己也没有办法消费.腾讯的解释是非官方充值的结果.而就我知道的而言,还没有出现直接充Q币会冻结帐号的.  x(jrWRZ
    dEDn>5Sc
      黑客又有新行动!!!!!!  /n7[@W,4
    (o\9,Q
      前几天TX的系统升级一度使黑客无法将盗来的Q币转移,这也使得前几天盗Q币的现象突然减少了好多但是就在8月24号他们升级了原来的%QQ.可以在查的时候就直接将Q币转移成游戏币,这样就在转游戏币的时候就不怕被限制IP.而且还在出了&QQ版本的象棋秒杀版,以方便转游戏币.因为在转游戏币的时候要收两次税,(第一次是将盗来的游戏比转到自己的帐号上,然后将自己帐号上的游戏币转卖给别人又有税)这样就相当于收了19%的税.所以他们现在也将业务投向会员服务.具体的是将Q币为买家充服务,会员,三钻.........,还有就是现在小额的0.9以上的他们也可以转,主要是转换成喇叭.1000个的喇叭120左右吧,现在的%% QQ软件升级了, 可以自动转,而速度比以前通过游戏比转时候的人工要快的多. NUnDH
    而且他们现在正在测试查密保资料软件,一旦软件正式运行  B|XMNZ3t
    7 yN < Z
      新一轮更大规模的盗号风暴将会到来.希望大家小心为好吧!
    发表于 2007-12-10 16:57:19 | 显示全部楼层
    管他呢 盗就盗了 无所谓
    发表于 2007-12-10 17:11:48 | 显示全部楼层
    LS的强啊,脑子里也灌水了吧
    发表于 2007-12-10 17:15:33 | 显示全部楼层
    被盗几个了
    发表于 2007-12-10 17:20:36 | 显示全部楼层
    盜 了再拿回來唄。
    发表于 2007-12-10 18:26:33 | 显示全部楼层
    2k ...说的话不太喜欢....
    我已经被盗2个号了...1个是5位的.1个是6位的...我有足够的证据可以证明那号是我的...但是TX就是不给我号码.....
    TX的纵容盗号....这已经慢慢成为事实了....
    所以现在根本不用TX的东西..........
    发表于 2007-12-10 21:01:02 | 显示全部楼层
    我现在用的6位,身份证号不记得了.当初乱填的....丢了N次,找回N次.
    后来买的一个6位(免费号) 密码保护身份证什么的我都记得,丢了申诉都找不回来.
    恨死TX.
    我现在经常上的是MSN,丢了就丢了.
    发表于 2007-12-11 17:27:08 | 显示全部楼层
    出售2手信封...
    发表于 2007-12-11 18:04:39 | 显示全部楼层
    不做评论...
    发表于 2007-12-12 15:35:37 | 显示全部楼层
    哈哈,我的偶像就是黑客
