查看: 8587|回复: 24
[推荐]跳跃存读点的绑定
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2005-4-23 01:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    <>     跳跃服务器的ammx插件支持地图里的存点和读点(存一次点花掉500块读点不花钱)。这样你就可以不用担心因为失误而从新跳了。     方法是 按 y 打/checkpoint  (存点), 打/gocheck  (读点)。 因为读点存点很频繁所以建议大家通过console(控制台)来绑定。</P>
    <>   在cs 中按~键打开控制台,输入bind m checkpoint  按回车(存点)  再输入bind p gocheck 按回车 (读点) ,好完成。 这样你就可以按 m 键 来单键完成存点,按 p 键完成读点。你也可以按自己的习惯来设定,只要把m 和p 换成你喜欢的键就好了。另外还要注意的是,存点时身体不要贴着墙或物体,否则读点出来就卡死在那了,你哭都来不及。还有蹲着是存不了点的。</P>
    <>   我用的是 ie3 ,所以我就把按键绑定在鼠标的侧键上了。用好鼠标的朋友推荐使用。</P>
    <P>另外还需要补充的是,按 y 打 /stuck 可以返回前一个存点,万一你不小心存卡住了或者存错了,它就帮上大忙了。 </P>
    [此贴子已经被作者于2005-5-14 14:50:38编辑过]
    发表于 2005-4-23 01:05:00 | 显示全部楼层
    <>存一次点300块,多不多?</P>
    郁闷
    2024-2-29 19:16
     楼主| 发表于 2005-4-23 01:10:00 | 显示全部楼层
    存点花钱是鼓励大家提高跳跃水平,不要依赖存点来完成地图。所以16000你省着点用吧!
    发表于 2005-4-23 10:50:00 | 显示全部楼层
    <>只能M 和P吗??是不是可以随意的某一个键?</P>
    发表于 2005-4-23 11:11:00 | 显示全部楼层
    是的
    发表于 2005-4-23 16:08:00 | 显示全部楼层
    <>可以的吧~</P>
    发表于 2005-4-26 14:53:00 | 显示全部楼层
    <>        </P>
    <>       到这里看看吧</P>
    [此贴子已经被作者于2005-4-26 15:04:25编辑过]
    发表于 2005-4-27 10:55:00 | 显示全部楼层
    haha 我自己跳的  做的我好辛苦啊[em05]
    发表于 2005-5-8 21:37:00 | 显示全部楼层
    什么东西?
    发表于 2005-5-10 13:38:00 | 显示全部楼层
    <>回个看看</P>
