查看: 2382|回复: 13
高手教程--自制WinXP SP2自动安装光盘[图解]
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-9 15:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在次来给大家发布电脑技术方面的知识。!
    一、制作集成SP2的Windows XP安装程序
        1、准备工作
        第一步:在本机中选择任意大于1.5G空间的分区,建立存放安装程序的文件夹。
        第二步:将原有安装程序光盘中的所有文件拷贝到该文件夹中。
    第三步:获取Windows XP Service Pack 2的升级程序。可到微软官方页面进行下载
    直接下载:简体中文SP2
    2、集成操作
        第一步:打开“开始菜单→运行”,在对话框中输入:
        F:\WindowsXP-KB835935-SP2-CHS.exe -s:F:\XPSP2
    小提示:其中SP2以及原有安装程序的绝对路径可以按照实际保存的位置进行修改,其他参数不变。
        第二步:点击“确定”,程序会自动开始SP2的集成工作。
    大约十分钟左右,SP2的集成工作就顺利完成了。
    经过上两步的操作,当我们再次打开XP的安装文件目录可以看到,部分文件已经在集成了SP2后发生了变化。
    小提示:如果你先前在安装Windows XP的时候已经进行了激活,那么我们可以在X:\windows\system32(X为操作系统所在的分区)找到激活信息文件:wpa.dbl,并将该文件一同刻录到光盘中。这样,如果在使用集成SP2后的光盘安装操作系统后,我们无须再次对系统进行激活操作,只要将wpa.dbl 文件复制到 system32 文件夹,并重启计算机。在系统提示激活 Windows XP时,点击确认, Windows XP 会提示你系统已被激活。
        注意:此方法只适用与在同一计算机中的操作。
    二、制作Windows XP SP2的自动安装程序
        在集成了Windows XP Service Pack 2之后,先别急着将安装程序刻录成光盘,因为我们还可以继续加工,将Windows XP的安装完全自动化,从而避免在安装过程中频繁的输入个人信息,选择系统配置,输入安装序列号等麻烦的操作。
        第一步:获取Windows XP Service Pack 2部署工具(无人应答文件、系统封装的官方工具)。
    文件名称:WindowsXP-KB838080-SP2-DeployTools-CHS.cab
        文件大小:1698 KB
        文件日期:2004年8月22日
    工具下载地址
    第二步:使用WINRAR等解压缩软件,将CAB包中的所有文件释放到独立的文件夹中,并运行setupmgr.exe。
    第三步:在“安装管理器”的主界面中选择“下一步”进入新的“应答文件”的创建.
    第四步:选择“创建新文件”,并单击“下一步”继续。
    第五步:在“安装类型”中选择“无人参与安装”。
    第六步:在接下来的“产品”选项中选择你所使用的安装程序版本。
    第七步:“用户交互”设置中,我们选择“完全自动”并继续进行下一步操作。
    第八步:由于我们最终要将安装文件制作成光盘,所以在“分布共享”中选择“从CD安装”即可。
    第九步:在“许可协议”窗口,选择“我接受许可协议”。
    第十步:经过上面的设置,接下来程序会进入“自动录入信息”界面,在这里,我们需要将平时在进行XP系统安装时所须输入的信息一并设置完成,以保证程序在执行安装操作的过程中,自动输入相关信息。
    安装过程的设置:
        A、常规设置
        名称和单位:输入计算机所属者的姓名及相关单位。
    显示设置:一般情况下,如果不需要特别的设置,我们只需选择“使用Windows默认值”即可。
    时区:在列表中选择你所处位置的正确时区即可。
    产品密钥:即安装文件的序列号,注意,一定要仔细检查所输入的序列号,如果出现错误,会影响将来安装程序的自动进行。
    B、网络设置
        计算机名称:设置计算机的网络名称,如果你要使用同一光盘安装多台计算机,那么我们可以添加多个计算机名称,程序在安装过程中自动选择相应的名称进行填写。
    管理员密码:设置计算机高级管理员的用户密码,为了防止密码被他人查看,我们可以选中“加密”管理员用户密码。
    网络组件:如果安装程序在检测到计算机中安装有网络设备(网卡等),且正确安装驱动后,会提示对设备的网络配置进行设置,一般来说,我们将其设置为“典型设置”即可。
    工作组或域:为网络中的计算机选择设置工作组名称。
    其它设置
        C、高级设置
        语言:设置操作系统需要安装的语言包类型,以便可以浏览或使用不同语言版本的WEB页面或其他程序,可多选
    安装文件夹:选择Windows安装后的文件夹名称,选择“指定文件夹名称”可自定义Windows的安装目录名称。
    其他设置:高级中的其他选项,如果你对于Windows的安装没有特殊要求的话,全部采取系统默认值即可。
        第十一步:在进行了全部内容的设置之后,“安装管理器”会弹出“自动应答文件”的保存提示对话框,默认的应答文件名称为“unattend.txt”,由于我们要将文件最终刻录成光盘,所以需要将默认的文件重新命名为“winnt.sif”,并选择相应的位置点击“确定”保存即可。
    第十二步:选择“安装管理器”的“取消”按钮,退出操作。(同时在应答文件创建完成之后,程序会提示创建的文件所保存的位置及名称。)
    第十三步:将刚刚生成的全部应答文件拷贝到安装程序目录的I386文件夹内。
    三、刻录光盘
        经过一系列的操作之后,下面就需要将制作好的文件刻录到光盘当中了,在进行刻录之前,我们还需要准备如下工具:
        1、光盘启动文
    /n-->
    件:xpboot.img
    2、光盘刻录软件:Nero6.0.3简体中文版
        第一步:运行Nero6.0,并选择新建制作“CD-ROM(引导)”光盘。
        第二步:进入“启动”设置。在“映像文件”选择“光盘启动文件(xpboot.img)”,并打开“高级设置”,将“虚拟类型”设置为“不虚拟”;“已加载扇区数”为“4”即可。
    第三步:设置“ISO”参数:
    文件名长度:最多31个字符(ISO级别2)
        格式:模式1
        字符集:ISO9660(标准ISO CD-ROM)
        第四步:设置光盘“标签”,为光盘起一个名字。
    第五步:在“刻录”选项中,选择“结束光盘”,并选择“新建”,打开光盘内容编辑界面。
    第六步:将制作好的Windows XP SP2安装文件全部拖入光盘目录内。通过软件下方的容量提示我们可以看到,按照上述方法所制作的安装文件基本不会超过700兆。
    第七步:选择Nero菜单中的“刻录机→刻录编译”,并在刻录机中放入一张大于700兆的CD-R,这样,我们就可以将Windows XP SP2的安装文件制作成光盘了。
    应该都看懂了吧。其实很简单的。文件太大了。没办法上传。
      顺便说一下,刻录的时候一定要选择映像刻录,否则就是一张普通的数据盘
      还有刻录的速度,cd盘要选择在24x一下
    [ 本帖最后由 修一明 于 2007-12-10 03:50 编辑 ]
    发表于 2007-12-9 15:25:35 | 显示全部楼层
    好高深的东西啊 还简单 额。。。
    发表于 2007-12-9 15:27:33 | 显示全部楼层
    对这个没性趣
    发表于 2007-12-9 15:39:11 | 显示全部楼层
    呵呵~~
    3快钱一张碟子。。还要自己做嘛?
    发表于 2007-12-9 16:48:54 | 显示全部楼层
    这........太深奥了!!!!!!!!!
    发表于 2007-12-9 18:44:39 | 显示全部楼层
    不错确实是好东西..
    现在的系统盘都不稳定 而且集成了很多垃圾软件!
    发表于 2007-12-9 20:36:49 | 显示全部楼层
    原帖由 SiMen.T 于 2007-12-9 15:27 发表
    对这个没性趣
    估计没人对安装光盘提得起"性"趣
    发表于 2007-12-10 09:36:36 | 显示全部楼层
    这个坛字里面的人都这样,对这个没有兴趣的,唉,没办法
    发表于 2007-12-10 21:06:24 | 显示全部楼层
    能不能做个VISTA的....不是现在流行的说`?
    发表于 2007-12-11 13:33:01 | 显示全部楼层
    明年才可能流行!现在还是以XP为主
