查看: 1466|回复: 9
[已解决]请教下怎么把自己的图片放到CS喷图里!
发表于 2007-12-9 07:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
老是在网上看见别人能喷出很漂亮的图,不知道应该把图片放在CS 哪个文件里! 谢谢
发表于 2007-12-9 07:56:21 | 显示全部楼层
我也想知道。
发表于 2007-12-9 08:27:55 | 显示全部楼层
用HLC做啊....上网搜搜就可以了。。。。
发表于 2007-12-9 08:29:16 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-9 09:08:15 | 显示全部楼层
我也想知道...........
发表于 2007-12-9 10:14:49 | 显示全部楼层
HLC软件转化成WAD文件就可以了
发表于 2007-12-9 14:56:16 | 显示全部楼层
baidu搜索 CS喷图制作软件 HLC1.0
使用说明:
1、首先你要安装cs
2、制作喷图的图片,必须是256色的bmp格式的图片(用系统的画板做出来的就是了),否则做出来的喷图“会残不人睹”,因为cs只支持256色,其次图片不可以太大。
制作步骤:以工具HLC为例。下载:http://www.okgogogo.com/download/view.asp?id=129
1、选择你要制作的存放位置。
2、载入图片。就在左面可以看到预览了。
3、调整大小,选择合适的宽、高比例,使Total Pxels的数字在绿色范围内即可。
4、预览你选择好的喷图大小。
5、选择cs的位置,选择hl.exe(如果没有可以把CSTRIKE改名即可)
6、选择生成喷图文件保存的位置在c盘即可。
7、生成。
快去c盘看看吧,多了一个文件夹,里面有两个文件,一个是喷图的预览图片;要使用的是pldecal.wad文件
使用说明:将需要的喷图文件pldecal.wad(每次只能一个)复制到反恐目录里的CSTRIKE文件夹里,而不是logos文件夹。
在进入游戏后不能打开个人设置的选项,否则新的喷图无效。可以在复制喷图文件之前先进入游戏把个人设置选项设置好,然后退出游戏在拷贝需要的喷图文件。
发表于 2007-12-9 17:33:17 | 显示全部楼层
那有些喷图的血脚印怎么做的?
发表于 2007-12-9 19:51:58 | 显示全部楼层
6K说的很明白了啊``
  LZ去试试
 楼主| 发表于 2007-12-9 23:10:30 | 显示全部楼层
谢谢 6K   高手!! 终于知道怎么弄了,在很多网站上发帖,说的都不对!  3Q
