查看: 612|回复: 1
10个增强Windows效率的必备免费软件
发表于 2007-12-8 08:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
几乎每台电脑都装有windows系统,因此我们每天都对硬盘里的文件进行复制,粘贴,创建,移动,删除等等。windows本身的操作工具,例如简单的复制粘贴功能,简陋的资源管理器,都不能满足高效率的要求。所有安装一些增强windows效率的辅助软件是很有必要的。LifeHacker为我们挑选了10个增强windows表现的免费软件。你还在等什么?
10. Restoration
这是一个强大的文件恢复软件。它能恢复你有意或无意删除的文件,不管文件是在硬盘还是在闪存上。更强大的是,其官网上说该软件能在flash文件里恢复一张图片(不会是使用截图吧?)。软件无需安装,绿色运行。
推荐指数:3.5
9. DoubleKiller/Easy Duplicate Finder
你的系统里肯定有重复的文件,拿图片做例子,你可能今天保存了一张一年之前已经保存了的图片。这2个软件有什么用呢?它们会帮你比较系统里的文件文件名,文件尺寸,修改日期和CRC32效验等等,帮你找出相同的文件。找出来有什么用?删除!不要浪费多余的空间。比较推荐前者。
推荐指数:4
8. TeraCopy
替代windows的复制粘贴功能的好工具,TeraCopy支持文件的暂停传输和断点续传,遇到错误时可以选择跳过,直到复制完毕后列出错误列表。而且复制粘贴的效率要比windows的复制粘贴功能强得多。
推荐指数:4
7. WinMerge
如果你经常使用文本编辑或程序编辑,这是绝对值得你拥有的软件,它会比较两个文件不不同之处,试想一下,如果你在对比两个相似的程序代码,要从头到尾对比下去是多么累的事啊!同样的,WinMerge还可以用于比较两个文本文件的差异。
推荐指数:3.5
6. FolderShare/SyncToy
两台电脑之间实现文件共享的工具,双方安装同样的软件后即可使用。标题里的是2个软件,其中一个是微软的。
推荐指数:3
5. DriveImage XML
一个可以用来替代Ghost的备份软件,它可以备份你的所以分区上的文件,备份文件将保存为xml格式的镜像,你可以查看这个镜像文件里的内容,也可以恢复镜像到相同或不同的分区里。
推荐指数:3.5
4. WinDirStat
这是一个计算和显示你的硬盘容量的软件。当你的存储非常不足的时候尤其有用。WinDirStat会以全彩的方式显示不同的文件占用硬盘的情况,如果你需要删除这一类的文件,只需要选取该颜色,点击软件上的删除按钮即可。注意:这样是永久删除,不经过回收站。
推荐指数:4
3. Xplorer²
这应该很多人都用过了,一个替代windows explorer的绝佳软件,功能非常强大,支持书签、文件过滤和快捷键。
推荐指数:4.5
2. SyncBack
我们知道,数据备份是很重要的。但很多时候我们都会忘记进行备份,可能是太忙了,可以是太懒了。和DriveImage XML一样,这是一个备份软件, 不同的是,它能监控文件的修改,做出高效率的备份。
推荐指数:4
1. TrueCrypt
一个文件加密软件。和其它加密软件不同的是,TrueCrypt提供多种加密算法,被加密的文件会被虚拟成一个磁盘,使用时必须先装载这个虚拟磁盘(和虚拟光驱差不多),然后输入正确的密码才能查看加密的文件。
推荐指数:4.5
发表于 2007-12-8 08:25:17 | 显示全部楼层
恩。。。有几个是很好用的东西。。。。。。
