查看: 1672|回复: 14
看看你电脑里面有多少垃圾文件浪费内存^_^
发表于 2007-12-6 12:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友说夸张了,只能减少几十M而已,其实那是因为你的系统本来都比较干净,如果你系统使用了一段时间,安装了一定的软件,升级过,长期浏览网页图片,一定时间后你再清理试试看能不能达到1G以上,不夸张,只是针对用的人而言~
不想把他做成.bat文件上传,让大家自己写,会觉得更安全,放心,安全觉得可以保障的。
教大家自己写个程序
这个程序是自动清理电脑里的垃圾而不会破坏系统 比很多软件都好哦
打开[开始]-[程序]-[附件]-[记事本]
然后复制以下内容
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\COOKIES s\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
sfc /purgecache '清理系统盘无用文件
defrag %systemdrive% -b '优化预读信息
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
复制完保存,就是点记事本左上角的 文件 , 选保存 ,然后更名为“清除系统LJ.bat” 就OK了,以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!
注意:
(1)复制前要在空白的记事本打一个回车(空一行)然后方可复制
(2)“清除系统LJ.bat”前面的名字可以改,但扩展名必须是 .bat
到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?可别忘了回帖喔!
发表于 2007-12-6 12:58:00 | 显示全部楼层
LZ一下子发了多少帖子啊
发表于 2007-12-6 13:01:45 | 显示全部楼层
谢谢LZ。。这个早发过了~~~
不过还是辛苦了~~~~
发表于 2007-12-6 13:06:59 | 显示全部楼层
呃,  在网吧上这些事还不用我们关心,
发表于 2007-12-6 13:07:30 | 显示全部楼层
大哥!!这都几年前得事了!!!别再发了
发表于 2007-12-6 13:08:22 | 显示全部楼层
用了 还是蛮好得
发表于 2007-12-6 13:08:42 | 显示全部楼层
但是怎么还是一样卡啊?
发表于 2007-12-6 14:35:54 | 显示全部楼层
不怎么好用的
发表于 2007-12-6 14:51:08 | 显示全部楼层
辛苦了.对于配置低的电脑太NICE了
发表于 2007-12-6 23:20:36 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢提供..
不过请检查一下 是否已经有相同内容!
