查看: 2317|回复: 25
BS一下007
发表于 2007-12-4 03:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
对进来的007的fans们说一句对不起了,你被忽悠了,呵呵,
本来我我想用这个的:“从同盟两周年庆典KZ比赛来看007的个人适用性之战略战术应用”,但名字太过绕口,所以就用了这个比较拉风的,见谅了,
今天看了阿凯帖子里面的说在KZ比赛里面用上一些团队战术,比如像卡丁车里面的卡点,比较佩服他能够考虑到这层,由此我想到一些问题。
因为偶过的是美国东部时间,比赛的时候我太困了在睡觉,三场比赛我只看了第一场,当听到007在第二场时最后一秒拿下了第一的名次时,心里面确实比较高兴,也比较佩服,但是今天又听到007在最后一分拿下了最后一场的冠军时,我觉得这里面就有问题了,如果说第二场的最后一秒还有幸运的话,我觉得最后一场就有点计谋了,我们看到在第二场比赛后某个人的帖子里面007自己也说“我今天也兴奋死了,挖”,可见他对自己当天能够拿到冠军也是没有把握的(最起码是他最后一次开始的时候对这次能不能完成没有把握),今天比赛的好像是连跳吧,所以就可能会造成抢点跳,结果就会造成一些失误而使完成的时间比较长,但今天的时间把握的比较好,是在最后一分的时间里面完成的,没有像昨天那么悬,我不知道这是不是007自己针对自己的实力用的一种战术,比如说在刚开始就只是随便去跳,把心态稳定下来先,然后等到别人跳的差不多的同时并且自己还能够在完成地图的同时再次开始,假如自己跳过这幅图,一般是20分完成,那我就在离结束时间还有25分的时候开始跳,并且尽全力完成,或者像007这些对自己比较有把握的人,到最后21分的时候再开始,甚而20分30秒时开始,^_^
好了,以上是我们对他的一种假设,他是不是真的是这么做的,这是否真是他的计谋之一,只有007本人最清楚,我们暂且抛开不谈,只说一下这个战术的适用性,
当然,实用性目前来说是毋庸置疑的,否则他也不会是3场积9分的牛X的超级无敌横扫一切非常拉风加惊爆眼球的疯狂冠军了(唐僧,呵呵)。个人觉得这个战术还是要用在像他这样的基本功比较好的人的身上才有威力,我看第一场的时候,当然,这个不是WR,所以007也有失误,但只要失误了,一般不会在某个点超过3次,所以说是比较稳定的,所以才能够适用这个战术,而不会在最后一次跳的时候中间失误而全盘皆输,这就是我在标题里面说的“007的个人适用性”的意思,并且这样子做的好处是在第一次跳的时候只是随便跳就可以了,没有心理压力(就像那个谁去抽烟,就是降低压力,也不知道抽的嘛烟?),当然第一次用的时间也不能够太多,否则在最后一次跳的时候也会有一种急躁的心理,
kao靠kao,怎么突然写不下去了,突然没有了当初那种文思如niao崩的感觉了,算了,那就不写了,希望能对以后参加比赛起点作用,可以在我们以后的一些比赛时能够参考、借鉴,
总结:
007本次比赛成功=实力+战术+幸运+心态,
以上个人意见,欢迎BS,不要嚼字,
参与人数 2金币 +22 +22 收起 理由
Simen.BlooM + 2 + 2 寒酸了点,对不住了
Simen.Rhino3D + 20 + 20 辛苦
发表于 2007-12-4 03:31:13 | 显示全部楼层
文思如niao崩
发表于 2007-12-4 03:52:07 | 显示全部楼层
你太狠了,居然扯那么多 哈哈哈
发表于 2007-12-4 03:58:59 | 显示全部楼层
厲害,  如果我也niao崩一下的話我該去寫稿寄報社去了。
  那就有錢了。  阿哈哈,
发表于 2007-12-4 04:38:02 | 显示全部楼层
你管别人那么多呢 人家能拿到冠军就是了
发表于 2007-12-4 04:46:55 | 显示全部楼层
偶觉得这样的比赛心态是很重要的……
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2007-12-4 06:13:26 | 显示全部楼层
    发表于 2007-12-4 07:42:23 | 显示全部楼层
    bian崩???
    发表于 2007-12-4 08:40:42 | 显示全部楼层
    是红双喜
     楼主| 发表于 2007-12-4 09:48:00 | 显示全部楼层
    郁闷,这样都能加精,
