查看: 2977|回复: 11
CS玩家设置
发表于 2005-11-22 14:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
adjust_crosshair..............每打一次准心就会换颜色,共有五种颜色,选个亮一点吧!!
ah 1..........................设定是否开始自动说明(戏中给玩家引导)
cl_allowupload 1..............允许用户方上传自己的资料如logo
cl_allowdownload 1............允许用户方自动下传sever的资料如map
cl_download_ingame 1..........允许用户方在game中自动下传sever的资料,如logo,map
cl_cmdrate 30.................modem用户设30,宽频设40~50,Lan=50
cl_lw X.......................有无武器的动画,最好设x=1
cl_lb 0.......................此项与血渍有关,设1比较真实,但会减低速度
l_lc 1.......................和cs的新的网络技术有关,最好设x=1
cl_hidefrags 1................设定是否隐藏除了自己以外其它人的杀敌数与死亡数
cl_observercrosshair 1........设定在观察员模式的时候是否要开起准星
cl_updaterate 20..............上传速度,如果是宽频设30~40,如果在比较多人的站设25,modem=15,Lan=50
con_color 255 155 50..........HUD的颜色(RGB)
dm 1..........................设定1来开启游戏开始时的讯息介绍
drawradar.....................显示雷达,有时雷达会突然消失,就可以用(有时候SERVER关掉了你按也没用)
fastsprites 0.................烟雾特效,0逼真,1像超任,2像GameBoy
fps_max X.....................x=1~100,游戏输出给显示卡的最大fps数,内定为72
有不顺或鼠标一动就滑来滑去的情形时,把他设低会有很大的改善
hideradar.....................关闭雷达(测试你懂不懂得辨认队友,以免tk)
hud_centerid 0................设定为1时,玩家ID会出现在屏幕的正中央。否则会出现在画面的左下角。
hud_fastswitch 0..............快速换武器,按数字直接换不用再按鼠标
keys..........................显示自己的CD-KEY信息(CS没效???)
kill..........................自杀!!死定的时候……了断自已吧…
lefthand 0....................设定屏幕上的玩家是左撇子,或是右撇子。
listmaps....................显示server的地图排程
listplayers.................显示大家的编号与姓名
maps 开头.....................列出已安装之地图档名,(只列出指定字母开头的文件名,*为所有地图)
max_shells 50.................子弹的最大显示数量(太多会lag...)0-500
max_smokepuffs 50.............烟雾弹的最大显示数量,0-500
name 新名字...................换名字,活着的时候才能用
nightvision...................开关夜视镜
r_speeds 0....................以console文字方式显示平均fps,draw speed及polygon info??
r_speeds 0....................强制工作!!对网速能稍做改善!有没有效果……自已看吧!??
rate 2500.....................从server接受信息的速度,太大太小都会lag,要选适合的
setinfo ah 1...............是否提供自动说明的功能
setinfo dm 1................换地图后开启地图的简介
setinfo ghosts 0..............观察模式时是否鬼魂关掉,对lag有帮助
setinfo lefthand 0............设定屏幕上的玩家是左撇子,或是右撇子。
setinfo vgui_menus 1..........图形化选单开关
sizedown......................缩小屏幕
sizeup........................放大屏幕
timeleft..........让你知道还有几分钟换地图
version.......................显示版本信息
vote 编号.....................对TKer,Camper还有Cheater投票,过6成的人投票就行
votemap 地图名.........玩家可以投票投下一张地图
sensitivity X.................鼠标速度0.1-不限?(20是config的最大值)
zoom_sensitivity_ratio........设定使用狙击镜时鼠标移动速度
ping..................显示Server ping client值
pingservers............显示Client ping server值
net_graph x...................打开测FPS与联机速的工具 x=1开 x=0关,开起此项多少会减少fps
net_graphpos x................工具的位置 x=1,2,3
net_graphwidth 192............工具的大小
volume 0.8....................调整音量大小,实际音量为(volume/hisound)
hisound 1.000000..............设定音量最大值,实际音量为(volume/hisound)
bgmvolume 1.000000.........背景音效音乐之音量大小
disconnect..........离开游戏,保持在CS console状态
exit.....................离开游戏,关闭CS,回到桌面
quit..........................离开游戏,关闭CS,回到桌面
reconnect.....................不离线直接重组联机
retry.........................离线并重新联机
connect IP....................联机到指定Server
发表于 2005-11-22 22:37:00 | 显示全部楼层
是个好东西
发表于 2005-11-30 08:39:00 | 显示全部楼层
<>。。。。</P><>怎么不把最实用&amp;常用的写出来呢</P><>写这么多完全是....   </P>[em05]
 楼主| 发表于 2005-11-30 11:05:00 | 显示全部楼层
<>个人喜好不同,要用什么可以问</P>
发表于 2005-12-6 18:41:00 | 显示全部楼层
本人最近新买电脑,在家上网,却遇到了在网吧玩cs从没遇到的事情,就是不管进入哪个服务器玩了10多分钟后,就会被系统自动踢出,显示 Connection  to  server  timed  out...
<>        我现在非常苦恼,请哪位知道原因的高手详细指导一下,不胜感激。对了我CD是打开的。</P>
发表于 2006-3-3 12:30:00 | 显示全部楼层
<p class="title">急死!~?~!?加烦死?~!江湖救急!~!~楼主救急呀</p><p><span class="content"><font color="#333333" size="2">本人玩1.6用的一个快捷键bind “MWHEELUP“ “weapon_flashbang“加在CONFIG里在游戏里只要用鼠标滚轮向前就是闪光弹,想在1.5里也这样用,习惯了。但是在1.5里照单加进却不能用研究了一个通宵加今天下午没有去上班还是不行。我把flash换成1.5的fb还是不能用不知道weapon什么意思?实在没有办法都想放弃了。突然想起浩方还有高人,望楼主百忙之中给我搞搞。万谢!万谢!!玩谢!!!</font></span> </p>
发表于 2006-3-3 12:33:00 | 显示全部楼层
浩方没回复 等不急 特转贴 斑竹给看一下 怎么搞
发表于 2006-3-30 16:18:00 | 显示全部楼层
<>因为1.5里面不能向1.6直接指定武器名</P>
<>所以不能实现</P>
发表于 2006-4-1 12:00:00 | 显示全部楼层
<>楼主最好把所有的参数都试过再发</P>
<>原文中con_color 255 155 50..........HUD的颜色(RGB)<BR>是不行的,要加""</P>
<>con_color "255 155 50"         255,155,50若以A,B,C表示,A为红色,B为绿色,C为蓝色,最大为255,若A=B=C,则为透明.</P>
<P>其他有的参数试不出来,请高手指教</P>
发表于 2006-4-3 10:49:00 | 显示全部楼层
<>很多是命令</P>
<>和设置没关系的</P>
