查看: 3014|回复: 11
CD问题系列问题集合
发表于 2005-11-22 14:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>这里是回答CS设置等系列问题的帖子.请大家支持我的工作 不要发无关或者不是这系列帖子的问题.谢谢你们的支持</P>
<>在这里我会回答大家所提出的问题,并且在此贴发放出来,方便大家浏览,至于没能公告的朋友,说明还在处理中,请耐心等待</P>
<>CODE出现问题</P>
<P>解决方法:
首先检查CS是否为最新版本
1.检查cd是否为最新版本
2.退出cs,关掉cd,并重新打开,多试几次。
3.将cd所有选项都打上勾/
4.换掉cstrike或者cstrike_schinese(取决于你使用中文还是英文版)目录里的cfg为原始cfg/
5.用记事本打开cstrike/liblist.gam文件,找到类似于这样的文字:gamedll "addons\metamod\dlls\metamod.dll"
  改为:gamedll "dlls\mp.dll"(ESAI版本的改为gamedll "dlls\hldsmp.dll")
6.重装cs
7.重装系统.............-_-!!
如果还不能解决的
请把cd安装目录中的cdbin.log 文件内容复制过来
如:d:\Cheating-Death\4.29.3\cdbin.log
</P>
<P>CD是4.31.0,全部钩钩也打上去了,可一进有CD的F就会出现以下这个错误,然后就被弹出来了,没CD的F就不会,不知道什么意思,我也试过从新开CD,还是一样.请帮我解决下,谢谢了
错误:Connection to VAC secure server has been aborted. VAC and C-D are not compatible! </P>
<P>你进入的是VAC服务器 那是不需要开CD的 如果开了CD会与VAC
冲突而导致不能进入服务器 所以遇见VAC服务器的时候把CD关了就OK了</P>[upload=jpg]UploadFile/2005-11/20051122141756833.jpg[/upload]
发表于 2005-11-22 18:40:00 | 显示全部楼层
好!辛苦了!
 楼主| 发表于 2005-11-30 11:03:00 | 显示全部楼层
你也是,,谢谢支持
发表于 2005-11-30 17:31:00 | 显示全部楼层
<>路过.顶,楼主性哭</P>
 楼主| 发表于 2005-12-5 21:24:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-12-7 22:46:00 | 显示全部楼层
那下载阿
 楼主| 发表于 2005-12-10 14:43:00 | 显示全部楼层
各大CS网站都有的下
发表于 2006-8-8 04:03:00 | 显示全部楼层
版主大哥...你说的CD的解决问题我都试过了...系统都重装了3次了...更不用说那NNNN次的重开了...
   还是都没用啊...我一开CD进服务器就动不了...不开反而能玩...郁闷...
     进服务器得时候中间写着一些黄色英文:Your system has been modified.Please remove the modificatoion to play on this server. Code[127].
    这个要怎么搞啊?我都给折腾了一个假期了....跪求解决办法....
发表于 2006-10-14 19:13:00 | 显示全部楼层
我也顶
发表于 2007-2-20 11:04:00 | 显示全部楼层
现在双核心的cpu开cd就不能打cs 不是系统或者设置的问题!只能期待cd升级 ,可惜开发cd人早下岗了
