查看: 1519|回复: 17
电脑出问题了
发表于 2007-11-30 20:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑有时候自动重启(没有任何提示) 比如玩游戏 浏览网站 运行某个程序
重装了还是一样 还有更绝的杀毒的时候 杀着杀着就自动重启了.....
硬件方面我检查了都没问题
难道真的要把所有的盘都格了吗   那我的CS就没了  4个多G啊
发表于 2007-11-30 20:57:28 | 显示全部楼层
中autorun了?
发表于 2007-11-30 21:06:38 | 显示全部楼层
你重装系统后什么都格掉是最好得!!
   当然!你要是中病毒了!一定要格下!还有!
     重装系统后什么都不要动!首先去下个杀毒软件!
        杀毒后,任你处置
发表于 2007-11-30 21:18:28 | 显示全部楼层
会不会是你中的毒破坏了运行程序~~你一杀毒就会把运行程序一起删了~~所以重起~
发表于 2007-11-30 21:25:05 | 显示全部楼层
4G多的CS  格盘重装是你唯一出路,或者你可选择拆机拿硬盘接其它电脑杀毒
发表于 2007-11-30 21:34:42 | 显示全部楼层
80%是病毒~~~
建议最后全盘格了重装....
发表于 2007-11-30 21:43:35 | 显示全部楼层
找个人帮你修啦啦啦啦
可能有病毒,可能cpu过热,可能主板爆浆,可能...........
发表于 2007-11-30 21:44:22 | 显示全部楼层
也有可能是
插件引起的
风扇问题..
插排或电源插座接触不良
电压不稳
系统文件损坏
你先检查检查吧~~
实在不行再重装系统.........
 楼主| 发表于 2007-11-30 21:47:31 | 显示全部楼层
只有格盘了
发表于 2007-12-1 10:20:11 | 显示全部楼层
下载执行System Repair Engineer (SREng)
按「智能扫描」,再按「扫描
最后,按「保存报告」,保存到桌面
SREngLOG.log 中内容完整的复制粘贴到论坛上来(快捷提示:ctrl+a全选,ctrl+c复制,ctrl+v粘贴),不要做任何修改。
如出现无法运行,请重命名或修改扩展名,如abc.exe/abc.com/abc.bat/abc.scr等
[ 本帖最后由 修一明 于 2007-12-1 10:21 编辑 ]
