交流与分享
计算机技术
ASP错误代码
ASP错误代码
SiMen.Naomi
SiMen.Naomi
飞人乔丹, 积分 3268, 距离下一级还需 232 积分
发表于 2007-11-29 19:35:13
Active Server Pages, ASP 0126 (0x80004005) 找不到包含文件
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E21) sql语句出错(数据类型不匹配或表名(字段名)错误或表处于编辑状态,或表不存在于conn打开的数据库中)
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14) sql语句出错(字段名错误,或数据类型不匹配)
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E07) sql语句出错(要插入或更新的字段的类型与变量数据类型不匹配)
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E57) sql语句出错(要插入或更新的数据溢出)
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10) sql语句出错(update字段名或要更新的数据类型错误)
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005) sql语句出错(要插入或更新的字段的数值不能为空值)
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005) 打开数据库出错,没有在指定目录发现数据库
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E37) 没有发现表
Microsoft VBScript 运行时错误 (0x800A000D) 错误引用rs变量(rs对像已关闭或未定义)
Microsoft VBScript 运行时错误 (0x800A01C2) vbscript脚本错误(vbscript语句出错)
Microsoft VBScript 运行时错误 (0x800A0006) vbscript脚本错误(溢出错误)
Microsoft VBScript 编译器错误 (0x800A040E) 缺少loop
Microsoft VBScript 编译器错误 (0x800A03EA) 缺少if或end if
Microsoft VBScript 编译器错误 (0x800A03EE) 语句未结束(缺少")")
Microsoft VBScript 编译器错误 (0x800A03F6) if语句出错(缺少end if)
Microsoft VBScript 运行时错误 (0x800A005B) 缺少set
Microsoft VBScript 运行时错误 (0x800A0005) 变量未定义
Microsoft VBScript 编译器错误 (0x800A03F9) if语句缺少then
Microsoft VBScript 编译器错误 (0x800A0411) dim语句定义错误
Microsoft VBScript 编译器错误 (0x800A0408) sql语句错误(?????????????????)
ADODB.Recordset (0x800A0BB9) sql语句出错(sql语句或conn语句未定义或对一个rs属性进行赋值时发生错误)
ADODB.Recordset (0x800A0CC1) rs对像出错(rs对像本身不存在或错误地引用了一个不存在的字段名)
ADODB.Recordset (0x800A0BCD) rs对像出错(记录集中没有记录却对记录集进行操作)
ADODB.Recordset (0x800A0E78) rs对像出错(记录集不存在,缺少rs.open语句)
ADODB.Recordset (0x800A0CC1) rs对像出错(引用了一个不存在的字段名)
ADODB.Recordset (0x800A0E7D) conn定义错误
ADODB.Recordset (0x800A0CB3) 数据库以只读方式打开,无法更新数据
ASP 错误代码
ASP 错误代码 说明
ASP 0100 内存不足
ASP 0101 意外错误
ASP 0102 需要字符串输入
ASP 0103 需要数字输入
ASP 0104 不允许此项操作
ASP 0105 下标越界
ASP 0106 类型不匹配
ASP 0107 堆栈溢出
ASP 0108 创建对象失败
ASP 0109 找不到成员
ASP 0110 未知名称
ASP 0111 未知接口
ASP 0112 缺少参数
ASP 0113 脚本超时
ASP 0114 非自由线程对象
ASP 0115 意外错误
ASP 0116 丢失脚本关闭分隔符
ASP 0117 丢失脚本关闭标记
ASP 0118 丢失对象关闭标记
ASP 0119 丢失 Classid 或 Progid 特性
ASP 0120 无效的 Runat 特性
ASP 0121 对象标记中包含无效作用域
ASP 0122 对象标记中包含无效作用域
ASP 0123 丢失 Id 特性
ASP 0124 丢失 Language 特性
ASP 0125 丢失特性的关闭符
ASP 0126 找不到包含文件
ASP 0127 丢失了 HTML 注释的关闭符
ASP 0128 丢失 File 或 Virtual 特性
ASP 0129 未知的脚本语言
ASP 0130 无效的 File 特性
ASP 0131 不允许的父路径
ASP 0132 编译错误
ASP 0133 无效的 ClassID 特性
ASP 0134 无效的 ProgID 特性
ASP 0135 循环包含
ASP 0136 无效对象实例名称
ASP 0137 无效全局脚本
ASP 0138 嵌套的 Script 块
ASP 0139 嵌套的 Object
ASP 0140 Page 命令无序
ASP 0141 Page 命令重复
ASP 0142 线程令牌错误
ASP 0143 无效的应用程序名
ASP 0144 初始化错误
ASP 0145 新建应用程序失败
ASP 0146 新建会话失败
ASP 0147 500 服务器错误
ASP 0148 服务器太忙
ASP 0149 应用程序正在重新启动
ASP 0150 应用程序目录错误
ASP 0151 更改通知错误
ASP 0152 安全错误
ASP 0153 线程错误
ASP 0154 写入 HTTP 头错误
ASP 0155 写入页内容错误
ASP 0156 标头错误
ASP 0157 缓冲已打开
ASP 0158 丢失 URL
ASP 0159 缓冲已关闭
ASP 0160 日志记录失败
ASP 0161 数据类型错误
ASP 0162 不能修改 Cookie
ASP 0163 逗号的使用不正确
ASP 0164 无效的超时值
ASP 0165 SessionID 错误
ASP 0166 未初始化的对象
ASP 0167 会话初始化错误
ASP 0168 不允许的对象使用方式
ASP 0169 丢失对象信息
ASP 0170 删除会话错误
ASP 0171 缺少路径
ASP 0172 无效路径
ASP 0173 无效 Path 字符
ASP 0174 无效 Path 字符
ASP 0175 不允许的 Path 字符
ASP 0176 找不到路径
ASP 0177 Server.CreateObject 失败
ASP 0178 Server.CreateObject 访问错误
ASP 0179 应用程序初始化错误
ASP 0180 不允许的对象使用方式
ASP 0181 无效线程模型
ASP 0182 丢失对象信息
ASP 0183 空 Cookie 关键字
ASP 0184 丢失 Cookie 名称
ASP 0185 丢失默认属性
ASP 0186 解析证书时出错
ASP 0187 对象添加冲突
ASP 0188 不允许的对象使用方式
ASP 0189 不允许的对象使用方式
ASP 0190 意外错误
ASP 0191 意外错误
ASP 0192 意外错误
ASP 0193 OnStartPage 失败
ASP 0194 OnEndPage 失败
ASP 0195 无效服务器方法调用
ASP 0196 不能启动进程外组件
ASP 0197 不允许的对象使用方式
ASP 0198 服务器正在关闭
ASP 0199 不允许的对象使用方式
ASP 0200 'Expires' 特性越界
ASP 0201 无效的默认脚本语言
ASP 0202 丢失代码页
ASP 0203 无效代码页
ASP 0204 CodePage 值无效
ASP 0205 更改通知
ASP 0206 不能调用 BinaryRead
ASP 0207 不能使用 Request.Form
ASP 0208 不能使用一般 Request 集合
ASP 0209 TRANSACTION 属性值非法
ASP 0210 方法未实现
ASP 0211 对象越界
ASP 0212 不能清除缓冲区
ASP 0214 无效路径参数
ASP 0215 ENABLESESSIONSTATE 属性值非法
ASP 0216 MSDTC 服务不在运行
ASP 0217 对象标记中包含无效作用域
ASP 0218 丢失 LCID
ASP 0219 无效的 LCID
ASP 0220 不允许 GLOBAL.ASA 请求
ASP 0221 无效的 @ 命令指令
ASP 0222 无效 TypeLib 规格
ASP 0223 未找到 TypeLib
ASP 0224 无法加载 TypeLib
ASP 0225 无法包装 TypeLibs
ASP 0226 不能修改 StaticObjects
ASP 0227 Server.Execute 失败
ASP 0228 Server.Execute 错误
ASP 0229 Server.Transfer 失败
ASP 0230 Server.Transfer 错误
ASP 0231 Server.Execute 错误
ASP 0232 无效的 Cookie 规格
ASP 0233 无法加载 cookie 脚本源
ASP 0234 无效的包含指令
ASP 0235 Server.Transfer 错误
ASP 0236 无效的 Cookie 规格
ASP 0237 无效的 Cookie 规格
ASP 0238 丢失特性值
ASP 0239 无法处理文件
ASP 0240 脚本引擎异常
ASP 0241 CreateObject 异常
ASP 0242 查询 OnStartPage 接口异常
ASP 0243 Global.asa 中包含无效的 METADATA 标记
ASP 0244 无法启用会话状态
ASP 0245 代码页值的混合使用
ASP 0246 并发用户太多。请稍后重试。
ASP 0247 无效的 BinaryRead 参数。
ASP 0248 脚本未经事务处理。此 ASP 文件必须经过事务处理以使用 ObjectContext 对象。
ASP 0249 不能在 Request 上使用 IStream。使用 Request.Form 集合或 Request.BinaryRead 后不能在 Request 对象上使用 IStream。
ASP 0250 无效默认代码页。指定的应用程序默认代码页无效。
ASP 0251 超过响应缓冲区限制。此 ASP 页的执行造成响应缓冲区超过其配置限制。
希望对大家有点帮助.........
Pepent
Pepent
火星人, 积分 5852, 距离下一级还需 4148 积分
发表于 2007-11-29 19:36:46
咳 , 根本不懂是什么呢, 呵呵,
Simen.Resh@d
Simen.Resh@d
发表于 2007-11-29 20:14:22
GOD..
大哥这里不是计算机论坛 没必要发那么高深的吧?
SiMen.Naomi
SiMen.Naomi
发表于 2007-11-29 20:16:11
是发你这样的人看的.........
Simen.Resh@d
Simen.Resh@d
发表于 2007-11-29 22:54:06
晕了..
不会点奈特
只会JSP
