查看: 870|回复: 7
ADSL掉了之后.求助.
发表于 2007-11-29 19:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候无意碰到了电源,或者MD..然后网就断了.之后要等很久很久很久...才能重新连上..
有没有什么办法能解决一下这个问题,?
发表于 2007-11-29 19:27:50 | 显示全部楼层
自己去找办法,,,,,,,,,,  这不懂,
发表于 2007-11-29 19:30:01 | 显示全部楼层
打10000号问问啊...那里的MM服务态度很好的...
发表于 2007-11-29 20:10:51 | 显示全部楼层
有时是不是提示错误678,远程计算机没反映
你这样的问题是我们上班经常被派来的故障
一般就是直接断了电源,但是你的帐号还留到中心机房的DSLAM设备上或者模块局的端口上再或者就是卡在你猫里或网卡上了
然后你等这段时间就是系统T掉不正常的数据用户在线记录的时间,然后你才可以上
解决方法一:,大多数有用,就是把你网卡禁用后再启用,然后连接,一般第一次连接还是提示错误678远程计算机没反映,重拨一下就可以了
解决方法二:数据挂死在猫里,先关猫,禁用启用网卡,再连接
解决方法三:你认识电信公司人的话立马给他打电话,叫他在系统上把你在线状态删除掉(你不会每次都拉下脸麻烦你朋友吧)
发表于 2007-11-29 20:12:34 | 显示全部楼层
10060
发表于 2007-11-29 20:56:39 | 显示全部楼层
干嘛那么急,等个两三分钟再上
发表于 2007-12-2 14:12:10 | 显示全部楼层
换了猫更省事
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2007-12-3 22:48:28 | 显示全部楼层
    我也是~``我是重新启动~`等5分钟~~再可以上~~
