查看: 2107|回复: 23
神奇的图片
发表于 2007-11-29 16:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
画面是一张椅子的图片,但是,回复后,如果无变化,就把它保存到某个目录下,如果你的系统是xp的话,查看方式选择缩略图或者幻灯片方式,看到的小图却变成一个机器女人坐着的图案,据说这是清华学子发现的xp漏洞,真是百思不得其解,到底是怎么一回事啊!!!!!大家不妨试试,是挺奇怪的事哦。。。。
[ 本帖最后由 SiMen.Sunshine 于 2007-11-29 16:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-29 16:43:28 | 显示全部楼层
寝室的xp 系统 确实有变化
网吧的vsita 就没变化
发表于 2007-11-29 16:46:45 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddss
发表于 2007-11-29 16:50:18 | 显示全部楼层
这么神气,真的假的
发表于 2007-11-29 16:52:02 | 显示全部楼层
E。看看先!
发表于 2007-11-29 16:53:41 | 显示全部楼层
看不到
发表于 2007-11-29 16:56:28 | 显示全部楼层
很旧的图,
发表于 2007-11-29 16:57:29 | 显示全部楼层
顺便在网上找找答案
以下文字转自网络
揭秘:
        双击图片或使用“IrfanView等图片浏览软件”查看这张图片,就没有这个问题了吧!
            右击图片→刷新缩略图,即可恢复原图。(注:缩略图查看方式,才有此菜单)
              这个现象其实是Windows XP系统的一个bug造成的, 这个bug在SP2中也没有得到修正。Windows XP显示图片缩略图的过程是这样的:在需要显示一张新图片的缩略图时,首先读取当前目录中的“Thumbs.db”文件,这个文件记录了该目录下所有图片的缩略图信息;如果该文件不存在或者其中没有该图片的缩略图,系统会尝试读取图片的EXIF信息,看是否存在缩略图数据;如果还是没有缩略图信息,系统将自己生成,并将缩略图信息保存到“Thumbs.db”文件中。上面提到的那张“神奇”的图片就是利用这个过程中的漏洞,将与图片内容不同的缩略图信息置入EXIF信息中,蒙蔽了系统,才产生了有趣的结果。
        制作方法:
  条件1:两张图像大小要一样大。
       条件2:必须开启“缩略图缓存”(打开我的电脑→工具→文件夹选项→查看→去勾“不缓存缩略图”前面的勾。
♨方法1用“画图”程序制作
  2-1、打开张jpg图片→全选→按De删除图片→删除后是张空白图,任意涂画→保存。
  2-2、找两张相同尺寸的图片→→“画图”打开其中一张→→编辑→→ 粘贴来源(选择预备好的另一张图片→→最后另存为jpg就可以了。
注:如果不成功的话,多刷新几下、结束EXPLORER进程再重开进程,或是重启电脑后再弄,或将图片弄到另个盘符试下。 多试几下一定行的!!没有100%成功率,我试过多次有时可以,有时怎弄都不行~~~郁闷~~~~
♨方法2:   使用“Exifer” 软件
♨方法3:不用使用软件的方法:
[ 本帖最后由 kycsw 于 2007-11-29 17:04 编辑 ]
发表于 2007-11-29 17:05:26 | 显示全部楼层
似乎很麻烦,不看了。。。。
发表于 2007-11-29 17:14:59 | 显示全部楼层
