查看: 1444|回复: 13
建议把WR Demo里面在附地图~那样就不用到处找图了
发表于 2007-11-26 14:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有了图就可以自己去试下地图  才能了解世界高手是怎么跳的
发表于 2007-11-26 14:44:56 | 显示全部楼层
是个好想法 但是那又将是个不小的工作
发表于 2007-11-26 14:49:46 | 显示全部楼层
我觉  但是有的图 和DEMO里面需要的路径不一样!
发表于 2007-11-26 15:10:56 | 显示全部楼层
Negtive。
懒人等着被饿死
发表于 2007-11-26 22:18:36 | 显示全部楼层
太懒,太盲了。。。。。。。
发表于 2007-11-26 22:19:31 | 显示全部楼层
本来就加进去了吧!
请看!!
WR DEMO下载需要更新的DEMO请跟帖说明
如果打开这网页比较慢,请跟帖说明!把前面的国旗去掉就可以了!用的XJ那边的图片
地图下载请点这里:点我进入地图下载页面
观看DEMO请点这里:点击进入IIN的DEMO观看教程页面
发表于 2007-11-26 22:24:27 | 显示全部楼层
原帖由 SiMen.dasdz 于 2007-11-26 22:19 发表
本来就加进去了吧!
请看!!
WR DEMO下载需要更新的DEMO请跟帖说明!
地图下载请点这里:http://bbs.simen.cn/images/at ...
他的意思是 把地图 直接加在DEM 那行 既可下DEM 又可以下图
发表于 2007-11-27 12:46:51 | 显示全部楼层
原帖由 小鸟 于 2007-11-26 14:49 发表
地图都是在一个文件夹啊,demo的路径只要设置cstrike.exe/hl.exe就可以了啊,完全不懂你的意思。
发表于 2007-11-27 12:50:33 | 显示全部楼层
楼主您太懒了,您的建议是好的,但是有的地图很大,比如kz_longjumps要2.Xmb,MR才多少k?为了几百k的东西要多下2000多k您认为值得吗?教您一个好办法,那就是把所有地图通下一次,以后就不用麻烦了。
发表于 2007-11-27 13:02:46 | 显示全部楼层
哈,   上楼的太有才了,
  你下光了所有的图,  在找图的时候有的你找啰,
