楼主: 幻梦浮云
[改正]1.3版H菜单编辑器
发表于 2007-11-25 20:17:20 | 显示全部楼层
不错!希望继续出精品!
发表于 2007-11-26 12:17:31 | 显示全部楼层
好 我下一个
再次赞扬LZ 好东西就要精益求精嘛
发表于 2007-11-26 12:28:40 | 显示全部楼层
【提出一个问题 一定要看】
刚开始运行这个程序 它要求设置CS路径
这是我的CS路径D:\Counter-Strike1.6 Pub
把这个设置好了 它提示未找到对应目录的菜单 我在后面再加个cstrike还是不行
这个有关系吗
发表于 2007-11-26 16:54:14 | 显示全部楼层
楼主你的东西还是不错的,我一直是手动修改gui,其乐无穷啊。你新版的界面和字体对比不明显,用起来很费眼睛啊,建议背景用vista风格,还有就是字体怎么用行书啊?第一眼还可以,可是不能久看,按钮也是,感觉整个界面没有立体感,所以我都只是下来收藏,如果真要用,我还是选择1。1
 楼主| 发表于 2007-11-27 10:27:51 | 显示全部楼层
原帖由 lwj@cser 于 2007-11-26 12:28 发表
刚开始运行这个程序 它要求设置CS路径
这个有关系吗
我是这样找菜单的:因为CS1.6的用户菜单一般是在cstrike_schinese下面的,所以你的路径就定为
D:\Counter-Strike1.6 Pub\cstrike_schinese\commanemenu.txt如果没有这个文件,将提示未找到
如果你的菜单是在cstrike下的,你可以将它导入然后点应用到游戏即可
 楼主| 发表于 2007-11-27 10:30:06 | 显示全部楼层
也是,众口难调的,我自己看着还好的
看来还得搞一个按钮来设置颜色按自己爱好调
